راهنمایی مبتدیانه برای تعمیر پاور
amirali_101
33
198
با درود مجدد . دوستان من تو تاپیک معرفی شده تمامی مسایلی که گفته شده رو انجام دادم ولی هنوز استند بای بالاست از 6 شروع میشه و تستر ارور میده که بعد از چند دقیقه به 5.3 میرسه و ارور میره . خازن 10 میکرو 50 ولت و همچنین خازن 470 میکرو 16 ولت رو عوض کردم . مقاومت های اطراف همگی بیرون از مدار چک شدند. فقط اگه یه نفر لطف کنه رو عکس به من بگه اپتوکوپلر ، چاپر و ... کجاست ممنون میشم.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
دوست گرامی تمام این سوالات در سایت مطرح و بررسی شده است فقط باید وقت بگذارید و مطالعه فرمایید
لینک زیر را هم مطالعه فرمایید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=12046
amirali_101
33
198
تمام گفتنی ها رو استاد امجدی گفتند فقط یک نکته در مورد خالی کردن خازن که با یک ptcیا مقاومت تخلیه کنید با پیچ گوشتی انجام ندهید موفق باشید
آقای خلیلی با راهنمایی دوستان و سایر تاپیک ها مشکل تقریبا 5 تا پاور من حل شد. فقط من تمامی خازن ها رو با دم باریک خالی کردم. میتونم بپرسم دلیل اینکه میفرمایید با پیچ گوشتی یا کلا اتصال کوتاه خازن ها خالی نشه چیه ؟ متشکرم
bmwbmwbnz
19
با عرض سلا م
بابت سوال دوست عزیزی که استنبای پاور 5.12 به بالا یا پایین بود مشکل خازن های مدار استنبای است تمام خازن های مدار استنبای در مقدار نوسان است نقش اساسی دارند من هم در تعمیر پاور گرین مشکل دارم توی این سایت امدم تا هم اساتید کمکم کنن بازم من اطلاعاتی داشته باشم دریغ نمی کنم مشتاق هم کاری هم هستم
bmwbmwbnz
19
دوست عزیز امیر علی اگه تجربه ای در مورد پاور داری ممنون میشم کمک کنی اگه تونستی یک پاور گرین هد سینگ ها رود دربیار و عکس بذاری تا اطلاعاتی که تو قسمت استنبای دارم برای شما توضح بدم
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود فراوان
همان گونه که استاد خلیلی گرامی فرمودند برای تخلیه کردن خازن های اولیه و تغذیه باید از ptc و یا مقاومت با وات بالا استفاده کرد
اتصال مستقیم احتمال خرابی در مدار را بالا میبرد و گاهی هم امکان دارد در صحت عملکرد صحیح خازن تاثیر منفی بگذارد
amirali_101
33
198
با درود
دوست گلم من خودم اینجا دارم درس پس میدم ...
من این خازن رو عوض کردم درست شد
  • 84.5 کیلوبایت بازدیدها: 333
26
167
دوستان اگه تجربه ای درمورد این مشکل دارند ممنون میشم
پاور گرین 330 که مشکلش اینه که کلید پشت پاور روشن میشه فیوز شیشه ای میسوزه هد سنگ اول تست شده و مقاومت تعویض شده فقط خازنهای اصلی ورودی نشتی داشتن ایا سوختن فیوز میتونه به همین مشکل خازنها مرتبت باشه
macadres
58
307
قدرجون
WWW.GOOGLE.COM
سلام آقا خازن سنج دیگه قدیمی شده مولتی متر مارک yaxun چینی هست ولی خیلی خوبه ارزان هم هست حدود 60 تومن قیمت داره رنج های اتوماتیک داره. باهاش می تونی روی رنج خازنت بگذاری ظرفیت واقعی خازن را بهت نشون می ده تازه فرکانس گیری هم می توانی باهاش انجام دهی حتی سلف را هم می تونی اندازه بزنی خیلی عالیه.
یاکسون yaxun همه چیز می زنه اسیلسکوپ و فانکشن و میکروسکوپ دیجیتالی و خمیر فلاکس و مایع خلاصه همه چیز می زنه مارک خوبی هم هست ارزان هم هست.
