راهنمایی در مورد فلش کردن مودم w8951 tp-link
r_sal02
30
23
با سلام مجدد و ممنون از دوستانی که وقت گذاشتید
بنده امروز با همون پروگرامر ذکر شده ایسی رو پروگرام کردم ولی مشکل حل نشد ممنون میشم مجدد راهنمایی بفرمایید.
حمیدکیانی
اگربرروی پایه هشت آی سی فلش 3/3وجودداردآی سی راپروگرام کنید واگرجواب ندادآی سی نوپروگرام وجایگزین فرمائید حتماخازنهای470میکروفاراد25ولت راتعویض نمائید ضمناعیب دستگاه راقیدنکردیدوفقط درخواست زاهنمایی برای فلش کردن داشتیدکه فایل مربوطه درانجمن موجوداست
r_sal02
30
23
مشکل این مودم اینه که سه تا چراغ اول از سمت چپ بمحظ اینکه دکمه پاور رو میزنی روشن میمونن (چراغ های: پاور ؛adsl؛و نت )
خازن ها تعویض شدن ولتاژ رو بررسی و اعلام میکنم
ممنون از راهنماییتون
r_sal02
30
23
و سوال بنده اینه ایسی روی برد w25q16vd هستش ولی تو نرم افزار پروگرامر w25q16vو w2516bv هست کدوم رو باید انتخاب کنم
mohsen_jun_2005
618
862
سلام، این آی سی به صورت اتوماتیک توسط پروگرامر شناخته میشه، شما شناسایی اتوماتیک آی سی رو بزنین خودش میشناسه..اگر هم به صورت دستی انتخاب می کنین اون آی سی هایی که فرمودین هیچ فرقی ندارن..فقط قبلش از آی سی بکاپ داشته باشین که مشکلی پیش نیاد.
r_sal02
30
23
پایه شماره 3 ولتاژ 3.27 ولت داره
دوباره ایسی فلش شد
خازن ها تعویض گردیده
ولی مشکل همچنان پابرجاس
موقع پروگرام هیچ اروری دریافت نمیکنم
ایا نیاز به تعویض ایسی w25q16v هست ؟
از این دامپ ها استفاده شده:
https://www.irantk.ir/threads/99313-فایل-فلش-مودم-tp-link-td-w8951nd-v3-0
https://www.irantk.ir/threads/36678...تاپیک-به-هیچ-عنوان-درخواست-نکنید-)#post284115
firstcartiba
613
1,799
اگر مدل ورژن دستگاه شما هم ۳ باشه که این فایلها درسته. با ورژن ۳.۵ هم در آدرس دومی که دادی امتحان کن. برد رو یه هیت بده و چک کن آی سی بیش از حد داغ نکنه
