راهنمایی در مورد رابط VGATNM
gasemi.m100
482
958
با سلام اموزش پروگرام توسط برد vga رو نتونستم پیدا کنم
این برد قابلیت پروگرام چه ای سی هایی و چه دستگاه هایی رو داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
gasemi.m100
482
958
فیلم آموزشی کار با برد hdmi / vga با پروگرامر tnm
آداپتور ( مبدل ) VGA متصل کننده سوکت VGA / HDMI با کابل ISP به پروگرامر 7000/TNM5000 ، جهت فلش تلویزیون با پورت LCD یا TV می باشد.
برای شناسایی چیپ ست VGA از گزینه شناسایی خودکار یا گزینه انتخاب دستی VGA-HDMI از لیست پروگرامر استفاده کنید
کابل ISP پروگرامر را به پورت VGA / HDMI را وصل کنید. جامپر پیش فرض : SCL = 15 / SDA = 12 است.
ممکن است در برخی از نمایشگرها جامپرها را تغییر دهید.کابل ISP پروگرامر را به متصل کننده VGA / HDMI یا مستقیماً به تراشه وصل کنید.
ISP Cable VGA HDMI 44pinIC 48pinIC
PIN1 (SDA) pin 12 pin 16 pin20 pin22
PIN5 (SCL) pin 15 pin 15 pin21 pin23
PIN8,10 (GND) pin 5 pin 20 pin2 pin3
بعد از انتخاب تراشه ، Monitor را روشن کنید.
می توانید سرعت را از تنظیمات افزایش دهید.
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به همکار عزیز خیلی وقت بود که منتظر راهنمایی در مورد این رابط بودم از راهنمایی شما ممنونم سعی میکنم امتحان کنم ونتیجه توی انجمن مطرح کنم
gasemi.m100
482
958
این برد قابلیت تست صفحه نمایش (اسکرین) مانیتور و یا تلویزیون فراهم شده و می توان از اون برای تشخیص پیکسل خراب هم استفاده کرد
در قسمت PATTERN-GEN (مخفف pattern generator) انواع پترن ها تست قرار داره که بعد انتخاب پترن با زدن گذینه ی پروگرام و نادیده گرفتن خطای بافر (چون چیزی قرار نیست پروگرام بشه فقط اطلاعات تصویر منتقل میشه) میتونید نتیجه رو مشاهده کنید
