مشکل: راهنمایی در مورد تعمیر گرافیک gEFORCE GTX 460
cimcity
21
سلام خدمت دوستان عزیز از دوستان خواهش دارم بنده را کمک کنند در تعمیر این گرافیک.
گرافیک اول شطرنجی میشد و زیر BGA گذاشتیم و درست شد و بعد وقتی دماش بالا میرفت صفحه سیاه میشد و دور فن میرفت بالا.
بعد خواستیم بایوس بزنیم و نمیدونستیم که کدوم آی سی هست و سه تا آی سی 8 پایه داشت هر سه رو درآوردیم و بایوس نبود و وقتی هر سه رو سر جای خود گذاشتیم تصویر نداد .
میخواستم بدونم مشکل از کجاست؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,837
iRanTK.iR
آی سی که با رنگ زرد مشخص کردم آی سی بایوس هست .
معمولا آی سی های بایوس استفاده شده در کارت های گرافیک از نوع SPI با پکیج SOIC8 هستند و معمولا با شماره 25 شروع می شوند .
بالا رفتن دما هم فکر نمی کنم مربوط به بایوستون بوده ، ممکن هست خود چیپ مشکل پیدا کرده باشه ، کارت های سری 400 انویدیا کلا کارت های گرمی هستند ، آیا شما چیپ را ریبال کردید یا اینکه فقط چیپ را ریسولد کردید ؟
cimcity
21
با تشکر فراوان از راهنماییتون.
من فقط ریسولد کردم.
ولی موندم چرا سه تا ای سی رو برداشتم و گذاشتم دیگه تصویر نداد.
hamedcrazy
301
302
Yazd
من فقط ریسولد کردم.
مطمئن هستین ای سی هارو درست گذاشتین سر جاش؟
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
cimcity
21
بله همون بایوس که عکسش رو گذاشتین رو هم برداشتم tni نشناختش و دوباره گذاشتم سر جاش.
40,206
حرارت با هیتر چیپ را مشکل دار میکنه . اگر قصد ریسولد داشتی باید ابتدا پری هیت می دادید بعد کمی هیت می دادید . این گرافیک ها باید ریبال شوند و ریسولد جواب نمیده
cimcity
21
مشکل من اینه که تصویر میداد ولی این سه تا آی سی رو برداشتم و گذاشتم سر جاش دیگه تصویر نداد.
مشکلش چیه که اینطوری شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
