راهنمایی در مورد تعمیر دوربین uniview
ibm5894
73
34
با سلام، دوستان محترم دوربین ipc 2122SR3 یونی ویوو UNIVIEWهست که ip نمیده و ic RTL8201F رو ۳ بار عوض کردم،ترانس شبکه رو ۳ بار عوض کردم،CPUو RAMرو با فلکس حرارت دادم و تکون دادم و کابل عوض کردم و کل برد هم حرارت ملایم گرفتم، ولی خبری نشد! الان هم برق میاد و IRروشن میشه و نرمال خاموش میشه و آمپرکشی هم نرماله با POE هم چراغ ها یک ثانیه روشن میشه و باز خاموش و همون روال تکرار میشه....
  • 402.1 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 404.5 کیلوبایت بازدیدها: 11
  • 435 کیلوبایت بازدیدها: 11
  • 454 کیلوبایت بازدیدها: 12
dds1
402
457
اراک
سلام.
ولتاژ روی تمام سلف ها داری؟ ولتاژ رم، پردازنده و آی‌سی فلش را اعلام کن.
مدار مادون قرمز را قطع کن در طی تعمیر.
آیا روی برد rx و tx داره؟
دمای cpu یا رم زیاد نیست؟
ibm5894
73
34
ولتاژها اگه نباشن مدار بطور عادی که کار نمیکنه,ir بطور نرمال خاموش روشن نمیشه،دمای همه چی کاملا"ok هست
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
تعویض بدونه دلیل خود باعث
عیب می شود تا به قسمتی مشکوک نشدی یا قطعه ای معیوب نبود قطعه ای را تعویض نکن خود هیت روی رم ان می تواند باعث باگ دار شدن رم شود اول باید عیب یابی دقیقی بکنی برای مثال ببین ایا تغذیه تمام سیستم فعال است ایاsentیاReceivمیشود ایا می توانی از ان پینگ بگیری وغیره بعد اقدام به چک های سخت افزاری کنی این را براساس تجربه خودم که یکی از موارد کاریم تعمیر تجهیزات حفاظتی وامنیتی است می گویم
dds1
402
457
اراک
دوست عزیز، روشن و خاموش شدن نرمال و حتی غیرنرمال IR، ارتباطی با صحت کارکرد برد نداره و دلیلی بر سالم بودن برد پردازش تصویر نیست.
ولتاژهای تمام سلف‌ها را روی تصویر مشخص کن.
از کجا میدونی برد روشن میشه؟ از روی LED برد، چراغ LAN یا شناسایی کلی شبکه؟
ibm5894
73
34
ibm5894
73
34
ولتاژ 1#3.3#5#2.8#1.8 #12 هست توو مدار دیگه، وگرنه ir که خود بخود روشن نمیشه، فقط شبکه ندارم همین
dds1
402
457
اراک
دوربین هایی که آی پی نمیده دو حالت داره:
حالت اول: با اتصال کابل، آداپتور lan رایانه فعال میشه (آی پی داریم)
حالت دوم: با اتصال کابل، آداپتور lan رایانه فعال نمیشه.
حالت اول باز دو حالت داره:
آی پی پینگ داره: فریمور باید آپدیت بشه
آی پی پینگ نداره: معمولا با فلش درست میشه.
اما حالت دوم: در این مورد ابتدا مشکل سخت افزاری متصوره و اگر از نبود ایراد سخت افزاری اطمینان داشتیم, باید فلش بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ibm5894
ibm5894
73
34
ممنون از وقت شما، فایل از یکی از همکاران گرفتم گویا خراب بود اصلا بوت نمیکنه،بهشم میگم میگه نه درسته! حداقل واسه خودش بوت میکنه!
