راهنمایی جهت گرفتن فایل پشتیبان از لبتاپ ایسرمدل4810T
farzad.
1,427
5,471
من ودوستم حدود 2سال پیش هرکدوم یه لب تاپ ایسر مدل 4810Tگرفتیم چون من با احتیاط بیشتری باهاش کارمیکنم تا الان مشکل خاصی نداشتم،ولی دوستم ظاهرا سیستمش ویروسی شده وخیلی کند شده ونیاز به تعویض ویندوز داره.ویندوز هر دو لب تاپ هم XPهست ولی چند تا سوال داشتم
1-آیا مسشه از ویندوز خودم بک آپ بگیرم وانتقالش بدم به لب تاپ دوستم؟اگر بله بهترین نرم افزار این کار چیه واگر نه راه حل چیه؟
2-زمانی که ما لب تاپ رو گرفتیم فقط یک پارتیشن یا یک درایو داشت که هرکدوم ما به دلخواه اون رو پارتیشن بندی کردیم،اگه بشه بکآپ گرفت و انتقال داد آیا به پارتیشن لب تاپ مقصد آسیبی نمیبینه؟
ضمنا هدف فقط بک آپ گیری و ریکاوری درایو Cهست
6,774
29,828
1- خیر نمیتونید چون سریال سخت افزاری هر دستگاه متفاوت هست و ویندوز بر اساس اون سریال رجیستر شده و برای سخت افزار دیگر رجیستر نمیشه..
2- راه حل اینه یک ویندوز خودتون نصب کنید برای رجیستر کردنش هم میتونید از کرکهای موجود استفاده کنید
3- بستگی به نرم افزاری داره که استفاده میکنید. البته نمیتوانید انتقال بدید ولی اگر مثلا الآن از سیستم خودتون بک آپ بگیرید و بخواین آینده استفاده کنید معمولا نرم افزار از شما میپرسن که فقط پارتیش C برگردانده شود یا اینکه کلا برگرده به زمان تهیه بک آپ و پارتیشنهایی که بعدا ایجاد شده نادیده گرفته شود که میتوانید بر حسب نیاز انتخاب کنید
farzad.
1,427
5,471
با سلام مجدد
تو جعبه لب تاپ سی دی هایی که عکسش رو گذاشتم بود.اگه ممکنه برام توضیح بدید که برای چه کاری هستند.البته خودم مطمئن هستم که دی وی دی های شماره 4و5همون دی وی دی های شماره2و3هستند ولی با زبان فرانسه:nevreness:
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
شما بدون هیچ مشکلی می توانی با نرم افزار acronis این کارو انجام بدی !
از گزینه partition back up
حتی اگه درایو c های 2 لپ تاپها یکسان نباشند.
farzad.
1,427
5,471
با سلام وتشکر
ممنون میشم در مورد دی وی دی ها هم توضیح بفرمایید
Yek.Doost
1,976
32,478
بله دوست عزیز
شما با برنامه اکرونیس به راحتی می تونید بکاپ گرفنه شده رو انتقال بدیدی
این سی دی ها هم برای پشتیبانی از محصولات ارائه شده توسط شرکت ایسر می باشند
فکر کنم دی وی دی اول مربوط به نصب درایورها هستش
اون 4 هم تا برای ریکاوری کردن ویندوز ویستا نسخه 32 هستند
onlyiran
182
1,847
شیراز
www.onlyiran.com
بله دوست عزيز
راهنماييbasem كاملآ درسته ولي شما با همون اكرونيس كار كن خداي ايميج گرفتن البته نسخه home براتون مطلوبه و در صورت نياز برا بك آپ گيري از سرور و ريد سرور ها از نسخه سروي استفاده بايد كرد.
با تشكر
