راهنمایی جهت خرید هارد 1 ترا اکسترنال
Yek.Doost
1,976
32,477
دوست عزیز
الباقی بیخیال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اول وسترن ؟؟؟؟؟؟
بعد از یک ماه یکی پیدا شد که روی اعصاب مبارک ما پا بذاره
توشیبا ساخت ژاپن
فوجیستو ساخت تایوان
هیتاچی ساخت توکیو
آی تی ساخت آمریکا
با کدومشون کار کردید ؟
هر کدوم از این هارد ها قیمت مناسب و کارایی وحشتناکی داره
هاردهای دیگه ای هم زیر دستم اومده که تا الان نشنیده اید
( HDD Samsung 400 Gig HD )
Toshiba 640Gig
متاسفانه شماها هر چی تو بازار میبینید رو ملاک قرار میدید
ما با این اوضاعی که داریم 100 سال دیگه به چین و اروپای الان نمیرسیم
سامسونگ با اینکه 9درصد سهام سیگیت رو به عهده گرفت برای خود دلایلی داشت
حرکت عظیم به سوی هاردهای SSD
واین یعنی منتظر پایین اومدن قیمت هاردهای SSD واز رده خارج شدن هاردهای دیسکی باشیم
6,774
29,828
هارد SSD سرعت واقعا بالایی داره. اگر سرعت براتون ملاک هست تا حجم زیاد SSD سرعتش چند برابر هارد معمولیه ولی بدرد پورت USb3 هم حتی نمیخوره چون USB3 سرعتش کمتر از هارد SSD هست و مقداری از سرعتش هدر میره! این هاردها فقط نوع اینترنالش سرعت واقعیش و احساس میکنید...
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
دوست عزیز
اول وسترن ؟؟؟؟؟؟
توشیبا ساخت ژاپن
فوجیستو ساخت تایوان
هیتاچی ساخت توکیو
آی تی ساخت آمریکا
Toshiba 640Gig
آقای پشتیبان، اسم شریفت رو هم نمیدونم. من کیفیت هیچ کدوم از این‌ها که نام بردی تایید یا تکذیب نمیکنم، اما فکر میکنی‌ تو این برهه از زمان کشوری مثل آمریکا میاد هارد بزنه برای من و تو؟ مثلا رم O.c.z برای آمریکا است و درسته. یا مثلا توشیبا برای ژاپن درسته.
اما ینا در واقع تحت لیسانس این کشور‌ها هستند، اصلا به غیر از هارد حتی شما به برند‌های ورزشی هم نگاه کنید همینطوره. کارخانه نایک، آدیداس و ... همه در چین کارخانه دارند، البته این دلیل نمی‌شه هر چیزی که چینیه بی‌ کیفیت باشه ولی‌ خوب چینی‌ بودن جنس بی‌ تاثیر هم نیست.
همه شرکت‌ها کارخانه‌هاشون رو به چین انتقال دادند چون کارگر تو چین ارزون تره.
این روز‌ها چیز جدیدی در مورد برند وسترن و سیگیت به چشمم می‌خوره تو بازار، اینکه دیگه ظاهراً از مدل‌های تایوان پیدا نمی‌شه، خصوصاً سری بلک. و همه شکل جدیدی پیدا کردند و در چین تولید میشن.
حالا هم که قیمت جهانی‌ هارد داره کم کم میاد پائین، قیمت دلار بدو بدو میره بالا!
:nevreness::nevreness:
Mahdi D.A.M
187
800
استان تهران
سامسونگ بخش تولید هاردهای خودش رو به سیگیت فروخته و دیگه هاردی به اسم سامسونگ تولید نمیشه
وسترن و سیگیت دو تولید کننده هارد هستن و الباقی هارد ها داخلشون از این دو هارد استفاده میکنن شرکت هایی مثل ADATA فقط تولید کننده باکس هاردهاشون هستن
اول وسترن و بعد سیگیت بهترین انتخاب ها هستن بیخیال بقیه برندها برای اکسترنال بشید
وسترن مای پاسپورت هم قابلیت کد گذاری سخت افزاری داره
منبع : http://www.irantk.ir/irantk33478/#ixzz2JmN2bQjq
اگه واگذار کرده عجب اشتباهی کرده.
البته اگه منبع این خبر روهم بگید ممنون میشم.
تا جایی که من میدونم شرکت سام سرویس دیگه هارد وارد نمیکنه (دیگه کره تحریممون کرده).وماهم تا یه چیزی تو مملکت ما پیدا نمیشه سریع شایع میکنیم که فلان شرکت ورشکست شده ویا خریدنش.
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
ابتدا سلام خدمت پشتیبان جان دوم اینکه این بنده خدا در مورد خرید هارد در بازار ایران سوال کرد ایا مثلا هارد ای تی امریکا یا Fujitsu Siemens به وفور در بازار پیدا میشه
بنده تجربه شخصی خودم رو گفتم
بجناب پشتیبان قیمت این هارد هارو می گید به ترتیب
من وقتی می گم وسترن چون نزدیک به 10سال هست سیستم می بندم و از این 10سال 3 سال مداوم هست با وسترن کار میکنم و هیچ برگشتی نداشته حتی یک عدد
خب وقتی بنده از این هارد شخصا خرابی ندیدم چه بدی از این شرکت و این هارد بگم
اگه امکان داره قیمت روز این هارد هارو بیان کنید
این هم توضیحی در مورد هارد sdd
هارد دیسکهاي حالت جامد چیست؟
هارد دیسک جامد SSD یا solid state drive، به هارد دیسکی گفته می شود که در آن هیچ قطعه متحرکی وجود ندارد. همانطور که میدانیم هارد دیسک
هاي معمولی داراي چندین دیسک گردان و هد متحرك هستند . هارد دیسک هاي جامد از نظر ابعاد و شکل ظاهري مشابه هارد دیسک هاي معمولی
هستند، فقط قطعات متحرك را ندارند و به جاي آنها از حافظه هاي فلش و حافظه هاي SDRAM در هارد هاي جامد استفاده میشود.
- این هارد ها به دلیل نداشتن قطعه متحرك زمان تاخیر بسیار کمتري نسبت به هارد هاي معمولی دارند.
- از لحاظ مصرف انرژي و تولید حرارت در کامپیوتر ، هارد دیسک هاي جامد به مراتب انرژي کمتري مصرف می کنند و حرارت کمتري نیز تولید می کنند که از
این جهت استفاده آنها در کامپیوتر هاي لپ تاپ
بسیار ایده آل و مقرون به صرفه است.
- هاردهاي جامد از نظرقیمت ، در هنگام عرضه اولیه نسبت به هارد هاي معمولی ، قیمت قابل توجهی خواهند داشت.
یکی دیگر از برتری های این حافظه نسبت به هارد دیسک های معمولی مقاومت بیشتر آنها در برابر شرایط نامساعد محیطی و شوک های الکتریکی است.
علت آن هم عدم استفاده از قطعات جدا شونده است. چنین مزیتی موجب می شود تا این حافظه برای استفاده در زمینه های صنعتی و نظامی – که
ممکن است در آنها شرایط عادی کاری وجود نداشته باشد- بسیار کارا باشد. از دیگر مزیت های هارد دیسک جدید بی صدا بودن آنها در زمان کار است و
گرمای تولید شده توسط آنها در مقایسه به حافظه های سنتی بسیار کمتر است.
این هم سابقه شرکت وسترن
[h=1][FONT=arial, helvetica, sans-serif]وسترن دیجیتال[/FONT][/h][FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]وسترن دیجیتال (به [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]انگلیسی[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]: Western Digital) بزرگترین تولید کننده هارد دیسک در جهان می‌باشد که سال ۱۹۷۰ در [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]کالیفرنیا[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] تاسیس شد.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]در ابتدا آن‌ها به فروش چیپ‌های ماشین حساب می‌پرداختند و بزرگترین فروشنده این نوع چیپ‌ها در جهان نیز بودند اما پس از ورشکستگی در سال ۱۹۷۶ و تولید محصولات مختلفی مانند فلاپی و سی پی یو تولید هارد دیسک را در سال ۱۹۸۰ آغاز کردند[/FONT]
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
SSD ها به طور کلی با هدف جایگزینی برای هارد دیسک ها که یکی از آخرین باقی مانده های نسل مکانیکی ها بودند ، عرضه شده است ...
البته Ssd دیگه هارد محسوب نمی‌شه و سالید میگن بهش.
این هم یکی‌ از بهترین‌های Ssd های موجود در بازار که امتحان پس داده : Adata Sx900
این نوع که از ۶۴ تا ۵۱۲ داره، یه Firmware جدید داره که بعد از فرمت ۷% فضای بیشتر میده بهتون.
payman_sh
11
45
در لینک اول پارت 1 رو بخونید
ضمنا هیتاچی هم بخش فروش هارد خودش رو به وسترن فروخته و وسترن در تولید هارد جدید خودش کهSATA3 My Book باشه از هارد اینترنال هیتاچی استفاده کرده
بنده هیچ حرفی رو از روی هوا نمیزنم فروشنده هم نیستم ذینفع باشم
payman_sh
11
45
دوست عزیز
اول وسترن ؟؟؟؟؟؟
توشیبا ساخت ژاپن
فوجیستو ساخت تایوان
هیتاچی ساخت توکیو
آی تی ساخت آمریکا
Toshiba 640Gig
دوست عزیز دلیل این لحن برخورد و صحبت شما رو نمیدونم واقعا علاقه ای هم ندارم بدونم
اما فروم به معنی یک جمع هست برای استفاده از نظرات همدیگر
حالا اگر نظر بنده شما رو ناراحت میکنه یا هاردهایی رو که اسم میبرین احیانا خودتون فروشندش هستین داستان فرق میکنه
والا همه دیگه میدونن PQI و Imation و ... چه هاردی هستن!
شما فروشنده هستین اما نمیدونین که دیگه هیتاچی و سامسونگی در تولید هارد در کار نیست که سنگش رو به سینه میزنین؟
امیدوارم روزی بیاد که منافع جمع از منافع شخصی ما مهمتر باشه اونموقع نیازی هم نخواهیم داشت تا آرزوی رسیدن به چین و اروپا رو داشته باشیم
موید باشید
Yek.Doost
1,976
32,477
سلام با صفا
شما وقتی میگید الباقی هیچ- این حرف یکم برا سخته
بنده فروشنده نیستم
طرفدار مارک خاصی هم نیستم
آقای یوسفی - متاسفانه جو بازار ایران طوریه که هر چی مغازه دار و وارد کننده براش میصرفه رو وارد میکنه
بنده تو همین بازار اهواز خیلی چیزها دیدم و برای شرکت نفت و فولاد هم خیلی سفارشات میگرفتم
یکی از بهترین دوستان بنده بازرگان هستن و کارت سبز هم داره
چند عدد هارد سامسونگ و هیتاچی نیاز دارید ؟
اعلام بفرمائید تا پیگیری کنم
باز هم به پیشنهاد بنده دقت بکنید
از هادر های نام برده استفاده نکنید
هارد اینترنال 500 و 1000 سیگیت
هارد اینترنال 2 ترا - 2.5 ترا - 3 ترا و 4 ترابایت وسترن سری گرین
هارد اکسترنال یک ترابایت وسترن بدون آداپتور
پیشنهاد من به شما
برای هاردهای اینترنال سامسونگ سری HD بدون تلفات
هارد 500 و 1000 سری گرین - و بلک 64 مگ بافر وسترن
برای هارد های ایکسترنال
سیگیت سری فری اجنت جزو کم تلفات
PQI و Imation که اصلا تلفات ندارند ( ساخت ژاپن - مونتاژ تایوان )
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوست گلم payman_sh شما اصلا نباید ناراحت بشید ( شما پشتیبانو از بقیه فاکتور بگیرید این پشتیبان انقدر با صفاست که هد نداره تو باهاش دوست شو خیرشو میبینی ) ولی از شوخی گذشته نباید ناراحت بشی همه اینها برای بالا بردن اطلاعات هست مثلا به خاطر گفته پشتیبان که گفت هارد ای تی یا فوجیتسو بنده زنگ زدم به 2 تا از رفیقام گفت این هارد ها به وفور در بازار ایران یافت نمی شه پس این هم شد تجربه برای من
هیچ کس نباید از داداش های خودش در این انجمن ناراحت بشه همین جناب پشتیبان نزدیک 900 پست زده اکثرا کارامد و زیبا
پس پیش به سوی علم روز
