مشکل: راهنمایی تعمیر منبع تغذیه سویچینگ لوازم خانگی
reza_476
4,007
45,275
پاسخ : راهنمایی منبع تغذیه
با سلام دیتا شیت ترانزیستور موردنظر شما:
reza_476
4,007
45,275
شما مسیر ورودی 220 ولت که از کلید به فیوز و سپس به مقاومت تابع ولتاژ یا واریستور زرد رنگ شبیه خازن عدسی بزرگ و دیودها و خازنها و ترانزیستور 5N60L را چک کن.
xwhoogle
دوست گرامی ما بایک تغذیه سوییچینگ روبرو هستیم نه خطی یعنی ما یک ولتاژ تغذیه 310 ولتی را به مداری میدهیم که کارش سوییچ کردن روی ترانس سوییچینگ یا چاپر است بدیهی مواردی دراین پروسه دخیلند 1--ولتاژ اصلی صاف و تثبیت شده مثبت 310 بعد از دایودهای پل 2--ولتاز نمونه یا راه اندازی که بایک مقاومت اهم بالا از متناوب برق شهر به پایه تریستور یا آیسی تغذیه میرود 3-- مدار ساخت اولین سیکل یا شارژ در ترانس 4--مداراسنوبر یا فیدبک و برگشت اولین سیکل جهت تکرار 4--تقویت قدرت و انتقال این امواج به مصرف کننده ها که توسط ایسی یا تریستور و فت به ترانس و بعد توسط یکسو کننده ها وصافی ها انتقال مییابد درمورد مشکل شما هرگونه خرابی در این مدارات و سازه های الکترونیکی با عث قفل یا حتی سوختن قطعات میشود پس قبل از تعویض ترانزیستور و آیسی قطعات دیگر را چک کنید خصوصا خازنهای الکترولیت و حتی سرامیک که سعی کنید عوض کنید و این مطلب که بعد از درست شدن در خروجی روی مصرف کننده شورتی نداشته باشیم
10,099
79,803
امتحان کردم ترانزیستور و آی سی خرابه از کجا می تونم تهیه کنم؟
ضمن تحسین و تشکر بابت ارشاد ارزنده کلیه دوستان عزیز و ابراز لطف عزیزان ارجمند
تست فت بسادگی مقدور است اما چگونه فهمیدید آی سی سوخته
البته با سوختن فت احتمال سوختن آی سی تقویت میشه ولی دلیل قاطعی نیست و ممکنه سالم باشه
poya68
239
567
پس به نظر شما چگونه می توان آی سی رو تست(روش تست) کرد ؟ یا روش تست فت را هم بفرمایید. من چون ابتدایی هستم در این کار به همین خاطر سوال می کنم تا بلکه هم مشکلم حل شود.
بازم تشکر ازشما که با صبر و حوصله جواب می دهید.
reza_476
4,007
45,275
با سلام برای تست ماسفت به شرح زیر عمل میکنیم:
1- بکمک دیتاشیت پایه های ماسفت را مشخص میکنیم.
2- با استفاده از یک اهمتر عقربه ای پراپ منفی را به پایه درین و پراپ مثبت را به پایه سورس ترانزیستور وصل میکنیم در اینصورت عقربه نباید حرکت کند.
3- پایه گیت را به درین اتصال میدهیم بعد رها میکنیم در اینصورت اگر آزمایش بند2 را تکرار کنیم عقربه حرکت خواهد کرد.
4- پراپ منفی اهمتر را به گیت و پراپ مثبت را به سورس متصل می کنیم در این حالت نیز عقربه نباید حرکت کند.
5- اگر در حالتهای بند 2 یا 4 عقربه حرکت کند یعنی اتصال کوتاه شده و ترانزیستور خراب است.
10,099
79,803
ضمن تشکر و تحسین مجدد بابت ارشاد و توصیه های ستودنی دوستان عزیزم
اتفاقا من حساسیت زیادی نسبت به تست قطعات خارج از مدار دارم و اگر در تعمیرگاهم ناگزیر به این عمل شویم عمل عذاب آوری است که بسیار بندرت اتفاق می افتد
اما با توجه به اینکه استفاده از روشهای مربوطه منوط به تحقق دو شرط زیر است :
1- تجربه کافی 2- اطلاع از روش های تست داخل مدار
لذا توصیه های مربوطه در جریان حل مشکلاتی که بصورت عمومی مطرح میشود صحیح نیست و بروز خسارت را محتمل میسازد و من مرتکب این خطا شده ام
بطوریکه بعنوان مثال با تلقی تجربه کافی متقاضی و جهت کشف عیب پیشنهاد کردم خازنی به مدار اضافه شود و متقاضی محترم متاسفانه درحالیکه تلویزیون روشن و درحال کار بوده خازن را به مدار اضافه نموده و با اعمال شوک ناگهانی موجب صدمه آی سی گردید .
لذا در توصیه های عمومی غالبا چاره ای جز پیشنهاد تست خارج از مدار نیست و تست نسبی آی سی خارج از مدار فقط با مقایسه اهمی پایه های آی سی با پایه های متناظر نمونه سالم میسر است
بطوریکه درصورت تفاوت اهمی قابل توجه سوخته
ولی درصورت شباهت اهمی قابل حکم نیست و میتوان حکم کرد حدود 70 درصد سالم است ولی چه بسا ممکن است با احتمال حدود 30 درصد سوخته باشد
لذا به توصیه های شایسته دوستان عزیز و مجرب توجه فرمایید که قطعا حل مشکل را یزودی اعلام میفرمایید
سپاس و تقدیر مجدد
