راهنمایی برای پیدا کردن ایراد برد تغذیه لامپ ال ای دی پارس شهاب ۵۰وات
کلا صفحه الیدی را از برد ازاد کن برای تست این لامپ یا لامپ های بعدی که برای تعمییر خواهد امد باید یک مدار تستر دم دستت باشد
یک عدد خازن 680 نانو فاراد 400 یا 630 ولت و مقاومت 470 کیلو اهم که با خازن موازی میشه ورودی فاز 220 ولت به سر خازن و خروجی خازن را به ورودی ac یک عدد پل دیود 1 امپر وصل کنید و همچنین نول را به ورودی پل دیود وصل فرمایید به خروجی های مثبت و منفی پل دیود یک عدد خازن مثلا 4.7 میکروفاراد 400 ولت وصل کنید حال به صفحه الیدی وصل کنید باید تمامی الیدی ها روشن شود هر چند نورش کم هست اما برای تست خیلی بهتره به جای تست 50 الیدی این خیلی راحته که همان موردی هست که جناب سجاد اشاره کردن اگر در برد قطعه ای سوخته یا مسیری را خواستی ولتاژش را بدونی گزارش کن اندازه گیری کرده و اطلاع بدم
اما اول صفحه را تست کن مطمعن شدی بریم سمت برد
روز خوش
moein6
82
108
شمال
بادرود خدمت اساتید وعرض خسته نباشید جناب محمدی گرامی تستری که شما معرفی کردید رو متاسفانه نمیتونم درست کنم ولی تک تک ال ای دیها روبا باطری ۹ولتی تست کردم ۴تا ۴تا روشن میشن و همگی سالم میباشند مشکل در مدار تغذیه قطعا میباشد فرمایشات جناب electroniuomروانجام دادم سه مقاومت که روشکل علامت زدم بوق ممتد دارند و پایه درین هم که به اشتباه درپست قبلی بینهایت اعلام کرده بودم مقدارش ۲۹۵ولت میباشد بقیه مقدار سورس ودرین روهم روشکل نشان دادم منتظر لطف شما بزرگواران هستم این لامپ رو بصورت خاموش از الکتریکی خریدم علاقه مندم راه اندازیش کنم البته اگه امکانش باشه
  • 183.2 کیلوبایت بازدیدها: 96
moein6
82
108
شمال
بادرود مجدد خدمت سروران گرامی دوستان صفحه ال ای دی رو به خروجی وصل نمودم ودوباره از ماسفت ولتاژ گیری نمودم که دراین حالت پایه وسط که درین میباشد دقیقا ۳۱۰ولت دی سی رانشان میدهد دوپایه دیگر یعنی سورس وگیت ۳۷ولت رانشان میدهد وهمین ۳۷ ولت رادر خروجی نیزداریم ازاساتید عزیز و گرامی خواهش می کنم راهنمایی بفرمایند تا انشالله به نتیجه مطلوب برسیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
586
1,058
درود بر شما.اون دو تا مقاومت ۱ اهم که موازی هستند رو تست کنید که سالم باشن.در صورت سوختن یا اهمی شدن این مقاومتها ،ولتاژ خروجی به شدت پایین میاد.در نهایت خازن صافی خروجی رو از نظر افت ظرفیت تست بفرمایید.این خازن هم در بسیاری از موارد خراب میشه.سپاس
