سوال: راهنمایی برای قطعه موجود در تبلت چینی g tab
solvent
142
268
یه قطعه داخل تبلت g tab هست که به شدت داغ میکنه میخواستم دوستان راهنمایی کنن که اسمش چی هست و با چی میتونم تعویض کنم
solvent
142
268
وقتی روشن هست چه توی شارژ باشه و نباشه داغ میکنه
jaxtor
1,664
18,383
اینم عکس مشاهده فایل‌پیوست 103407مشاهده فایل‌پیوست 103408
[hide] دوست عزیز این قطعه می تواند یک بسته ترانزیستوری باشد یعنی شامل دو فت کوچک که داخل یک محفظه قرار گرفته اند و یا یک ایسی باشد بنابراین با وجود داغ کردن باید تعویض شود و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
solvent
142
268
مشکل من اینه که نمیدونم چیه که اونو با چی عوض کنم دوست عزیز!!!!!!!!
mohsen30
8
دوست عزیز این سلف و از عکسی که گرفتید مشخصه سلف مربوط به نور ال سی دی هست معمولا داغ میکنه مشکل تبلت در کل چی هست
با منبع دو امپر وقتی که تبلت را روشن میکنید بین 90 تا 100 صدم جریان کشی معمولی هست و داغ کردنش هم همینطور ولی رویاستند بای باید صفر رو یک بشه و یا یک تا سه صدم بکشه
درصورت نیاز برای خرید تاچ و ال سی دی و باطری تبلت به این سایت مراجعه کنیدtablet4s.com
واکنش‌ها[ی پسندها]: solvent
mohsen30
8
این سلف هم در فروشگاه موجود می شه انشالله برای فردا
mehdifull
3,334
50,523
شوش شهر دانیال نبی (ع)
آقای jaxtor چطور یک سلف 2 پایه را به یک آی سی که حد اقل بیش از 2 پایه باید داشته باشد تشبیه نمودید
mehdifull
3,334
50,523
شما آن سلف را از مدار خارج کنید ببینید آیا طرف خروجی به بدنه چه اهمی میدهد شاید مقداری شارتی پیدا کرده باشد
tekno
99
318
سلف مسیر بک لایت ال سی دی است احتمال جریان کشی داره که داغ میکنه مسیر خروجی را تست کنید و قطعه را تعویض کنید
