راهنمایی برای راه اندازی تعمیرگاه تخصصی الکترونیک خودرو
به نام خدا
سلام علیکم
بنده قصد راه اندازی تعمیرگاه تخصصی دستگاه ها و لوازم الکترونیکی خودرو بخصوص ECU , BSI , EBD , ECM و ... را دارم از دوستان عزیز و اساتید گرامی تقاضا دارم
بنده را راهنمایی کنند.
جهت اطلاع عرض میکنم بنده کمی تجربه در تعمیرات لوازم صوتی و تصویری و دیگر لوازم خودرو دارم ولی تا به حال ECU تعمیر نکردم البته اطلاعاتی در این ضمینه
دارم و مدتی هم تعمیرات الکترونیک موتورسیکلت (ECM , TCI , CDI و ...) را انجام داده ام.
از شما عزیزان خواهش میکنم هر گونه اطلاعات ، نظر و پیشنهاد ، نکته و ... در مورد تعمیرات و تعمیرگاه لوازم الکترونیک خودور دارید بیان بفرمایید.
با تشکر فراوان
darabi81
1,043
5,388
به نام خدا
سلام علیکم
با تشکر فراوان
ایده خوبی است و من هم مدتی است که به همین موضوع فکر می کنم که تعمیرات الکترونیک خودرو را به تعمیرگاهم اضافه کنم.
هر کاری که با زن و خودرو در ارتباط باشد بازار خوبی دارد.
شما قصد دارید در کنار الکترونیک خودرو تعمیرات برق ماشین هم انجام دهید یا نه؟
اصلا باید ببینید می شود این دو کار را جداگانه انجام داد یا نه؟
دوستان کمک کنند و راهنمایی کنند که برای یک تعمیرکار الکترونیک چه لوازم و دانستن چه مطالبی لازم است تا بتواند وارد عرصه تعمیرات الکترونیک خودرو شود.
اساتید محترم لطف کنید و سر نخ ها را به ما بدهید.
mmelecom
153
435
اراک
سلام.ابتداازدوره های فنی وحرفه ای میتوانیدبهره ببرید.بعدفایل های ایمیج گرفته شده ازesuاکثر خودروهارا جمع آوری ونحوه ی شناسایی وکار راشروع کنید.مدتی درشهرستان زوم برروی کامپیوتر ماشین کردم,ولی درشهرستان بیشتر برق ولوازم برقی تعمیروتعویض میشوند.سرمایه گذاری باآموختن فوت وفن های اولیه بازار خوبی داره.توکل بخداوشروع کنید.
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیزم
خیلی سپاسگذارم که شما برای اولین نفر و البته با نظر خیلی مثبت پاسخ بنده را دادید که این انگیزه من را بیشتر می کند.
دوست عزیزم میخواستم بدونم شما در چه ضمینه ای در الکترونیک کار میکنید؟
بنده هم فکر میکنم تعمیرات برق خودرو باید در کنار تعمیرات الکترونیک خودرو باشد از اینرو در فکر این کار هستم
اما متأسفانه در منطقه ما جای پارک ماشین کم است و برای اینکار مشکل دارم.
با تشکر از محبت شما
با تشکر از توجه شما. بله طبق فرمایش شما حتماً دوره های عملی میتواند مفید باشد ولی چون بنده در برق و الکترونیک تجاربی دارم و در شاخه های دیگر برق و
الکترونیک هم کار کردم فکر میکنم بتوانم در اینکار موفق باشم البته با کمک شما دوستان و اساتید گرامی.
به نام خدا
سلام علیکم
با توجه به اینکه موضوع مطرح شده خیلی کلی است و فکر کنم به همین خاطر مشارکت در بحث صورت نمی گیرد
از این رو موضع را به چند بخش تقسیم میکنم لطفا نظرها و پیشنهادهای خود را بیان بفرمایید
باتشکر
ابزارهای مورد نیاز برای تعمیرات
1- دستگاه هیتر
(یاکسان آنالوگ)
2- گیره روی میزی برای نگه داشتن برد دستگاه های تعمیری
3- دستگاه وکیوم برای بلند کردن قطعات از روی برد
(البته بعد از ذوب شدن قلع)
4- دستگاه ساکشن یا مکش برای خاک گیری
(البته با جاروبرقی کوچک که سر لوله آن را تنگ شده باشد میتوان اینکار را کرد)
5- تهیه سوکت ها یا کانکتورهای دستگاه های تعمیری از قبیلECU,EBD,BSI,MCU,TCI,CDI و ...
6- دستگاه تستر یا شبیه ساز موتور برای تست کردن کاملتر و دقیقتر دستگاه های تعمیری
(البته دستگاه مولتی تستر ECU موجود است ولی قیمت بالایی دارد و شبیه ساز سنسورها هم موجود است ولی به صورت مجزا و در
یک پکیج نیست که این یک مشکل و ضعف است. البته بنده فکر ساخت یک دستگاه شبیه ساز کامل برای دستگاه های تعمیری هستم)
7- و..........
قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیرات
1-چیپ ها و چیپ ست ها
2-آی سی ها
3-ترانزیستورها
4- و دیگر قطعات و لوازم مورد نیاز
لوازم مورد نیاز برای فروش
1- ..........
آدرس مکانها و نمایندگی های تهیه قطعات و لوازم دستگاه های الکترونیکی خودرو
1-ایی سی یو و دیگر دستگاه های مدیریتی خودرو
2- دزدگیر و ...
البته بنده فروشگاه امیر آی سی را اطلاع دارم
کارهایی که باید برای راه اندازی تعمیرگاه انجام داد
1- ..........
کارهای جدید و نو در این کار
1-فروش و عرضه قطعات(سنسور و ...) و لوازم متصل به دستگاه های الکترونیکی خودرو
2-تهیه ، ساخت و فروش و عرضه دستگاه ها و بردهای لازم و مکمل برای موتور خودرو
3-تعمیرات دستگاه های الکترونیکی موتورسیکلت
(البته بنده اطلاع ندارم که تعمیرکاران محترم دستگاه های الکترونیکی خودرو اینکار را انجام میدهند یا خیر)
4- عیب یابی روی خودرو بدون واسطه باطری ساز یا مکانیک
(البته بنده اطلاع ندارم که تعمیرکاران محترم اینکار را انجام میدهند یا خیر)
5- و ..........
و ....................
با تشکر فراوان
بهبود 68
517
1,180
احتمالا بهترین راه یاد گیری تعمیر یک وسیله یا دستگاه خاص اول شناخت طرز کار دستگاه و تقسیم بندی عملکرد و وظایف هر بخش و دوم ایراد گذاری عمدی و بررسی نتیجه(البته به صورت تئوری) هستش،بنده تا بحال به این طریق اساس کار و تعمیر خیلی از وسایل رو بدون گذراندن دوره خاصی یا تجربه ای به دست آورده ام ،بهتر از هر آموزشگاهی جواب میده،شما اگه میخوای این کارو راه بندازی فقط فقط اطلاعات نظری و تئوری جمع کن،لوازمی که تعمیر خواهی کرد رو به صورت اوراقی تهیه کن و هر چند پیش و پا افتاده لمس و تحلیل شون کن
صمیمانه آرزو میکنم موفق بشی
سلامت و پیروز باشی
به نام خدا
سلام علیکم
دوست عزیزم از توجه و محبت شما سپاسگذارم
بله با فرمایشات شما کاملاً موافقم، بنده هم تا به حال خیلی از دستگاه ها را به این صورت تعمیر و راه اندازی کرده ام البته همانطور که میدانید این روش برای همه دستگاه ها
صدق نمیکند. اگر پست های قبلی بنده را ملاحظه کرده باشید هدف از ایجاد این مبحث جمع آوری اطلاعات کامل برای تعمیرات و خدمات کامل و حرفه ای اینکار است.
بنده در تعمیرات لوازم الکترونیک خودرو کمی تجربه دارم ولی چون بطور تخصصی به اینکار نپرداختم میخواهم از اطلاعات و تجربه های اساتید و دوستانی مثل شما استفاده کنم.
تشکر فراوان
