مشکل: راهنمایی برای بالا نیومدن سیستم و ماندن در حالت سیف مد
CINAPA
826
2,478
با سلام و درود خدمت دوست عزیز CINAPA
شما اگه محیط ویندوز البته در حالت سیف مد کامل دارین مراحل زیر رو انجام دهید:
win+r-----msconfig
زبانه boot ،تیکه گزینه safeboot را برداریدو بعد ریستارت کنید و با ویندوز بالا بیایین./.
سلام جناب غفور مخلصم
ببخشید زیاد متوجه نشدم که این دستورات چی هستن باید تو RUN تایپ کنم منظورتون اینه ؟؟؟
و بعدیشم توضیح بدین ممنون هستم
غفور
966
1,962
golestan
سلام CINAPAجان
بله دستور را باید قسمتrun تایپ شودتوضیح خاصی هم ندارم که بیشتر مربوط به بوت پارتیشن و وویندوز و...را برعهده دارد
ما به احتمال زیاد تیک گزینه safeboot را فعال کردین که ویندوز فقط با سیف مود بالا میاد طبق مراحلی که گفتم امتحان کنین ونتیجه رو اعلام کنین
وقتی که پنجره system configuration فعال شد از پنجره ظاهره شده تب(سربرگ)boot یا boot.ini که بسته به نوع سیستم عامل xp ی 7 فرق داره رفته وتیک گزینه safeboot را بردارین./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
CINAPA
826
2,478
سلام CINAPAجان
حقیقتش یه بار وقتی با سیف مد بالا امد ریستورش کردم به چند روز قبل اگه احتمال دستکاری هم باشه پس باید درست بشه و ویندوز بالا بیاد . درسته ؟
میشه لطف کنین و نحوه ریپیر کردن ویندوز را بگین اگه بخوام ویندوز را تعمیر کنم چه کار کنم مراحلش چی هست ؟؟؟
غفور
966
1,962
golestan
آزه ،ولی مشکلی که شما دارین فقط بر میگرده به همین مسئله شما مرحله رادوباره یه نگاهی بندازین ،اگه نتوستین بالا بیایین با مینی ویندوز بالا بیایین از اونجا نگاهی بندازین./.
CINAPA
826
2,478
همه کارهایی که گفتین را انجام دادم البته هیچ گزینه ای تیک نخورده بود مخصوصا
safeboot
. و ریستارت هم کردم ولی تا میخواد ویندوز بالا بیاد میپره
CINAPA
826
2,478
فکر کنم ویندوز را عوض کنم منطقی تر هست . بیخود وقتمون را هدر ندیم .
رفتم سراغ تعویض ویندوز .
در هر صورت ممنون که پاسخگو بودین .......
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز به قول خودتون فقط مونده ویندوز تعویض بشه بعد اتمام کار نتیجه رو اعلام کنین./.موفق باشین
40,206
خوب وقتی با سیف مد میتونم وارد سیستم و ویندوز بشم . بوتیبل به چه دردی میخوره . ؟؟؟
بوتیبل مگه مال وقتی نیست که اصلا به هیچ عنوان نمیشه وارد سیستم شد ؟؟/
این برنامه بوت میتونه یکسری از مشکلات ویندوز من جمله خرابی سیستم فایلها و ایرادات رجیستری رو برطرف کنه .
CINAPA
826
2,478
تشکر ازدوستان که همراهی کردن .
ولی اینقدر از این نرم افزار ها منجمله نرم افزار بوت نجات و غیر را دانلود وتست کردم و کار های دیگه که دوستان گفتن و نتیجه نداد جز خستگی و اتلاف وقت . رفتم سر ویندوز و عوض کردم درست شد که معلوم بود با تعویض ویندوز درست میشه . هنر کردم البته
:108:​
40,206
در خیلی از موارد نمیشه ویندوز رو عوض کرد . مثل سیستم های شرکتی یا برنامه های تخصصی که روی ویندوز هست و نمیشه دوباره این برنامه رو نصب کرد چون سورس برنامه رو پیدا کرد به خاطر همین پیدا کردن راهی برای بازسازی ویندوز تو خیلی موارد حیاتی هست .
