راستر آبی در آیفون تصویری کوماکس
alirsj
8
با سلام خدمت اساتید محترم
یک دستگاه آیفون تصویری کوماکس رنگی به مدل DVP-4pnc دارم که بعضی مواقع تصویر آن به صورت راستر آبیه . چند تا تو سرش میزنیم ، تصویر طبیعی میشه . تا حالا دو بار بازش کردم و از نظر قلع مردگی مدار تغذیه شو چک کردم و جاهایی رو که فکر میکردم که ممکنه اتصالش خوب نباشه لحیم کشی کردم و حتی محل اتصال سیم جامپر رو از پشت با لحیم اتصال دادم . بعد از این کارها میبندم دستگاه رو میزارم سر جاش تا ده دوازده روز هیچ مشکلی نداره اما بعدش بازم مشکل برقرار میشه . اخیرا هم بعضی مواقع وقتی زنگ در ورودی رو میزنن ، دیگه کلید در باز کن عمل نمیکنه و هر دکمه ای رو که از مونیتور میزنیم فقط صدای دینگ دانگ زنگ رو میشنویم و ناچار میشیم بریم پایین و در رو باز کنیم و وقتی در رو باز میکنیم همه چیز به حالت عادی برمیگرده . حالا از اساتید محترم درخواست میکنم اگه راهی به ذهن مبارکشون میرسه اعلام کنند. با تشکر
alirsj
8
باسلام
سوکت لامپ تصویر را چک کن ببین شل نیست
ممنون از پاسخگویی اساتید محترم . دیروز مجددا بازش کردم و تمام سوکت ها و سیم ها رو چک کردم ، وقتی بازش میکنم همه چیز طبیعیه و هیچ مشکلی وجود نداره ، تصویر کاملا شفاف . اما دیروز بعد از اینکه بستم و گذاشتمش سر جاش ، یکی دو ساعت بعد دوباره راستر آبی داشتم . حالا میرم سوئیچرشم عوض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم.
راستی فعلا درباز کن عمل میکنه و همه چی آرومه .
farhadi-1
576
605
زمانی که تصویرنداری درپنل ولتاژدوربین راچک کن اگرولتاژدرست بود دوربین خراب میباشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
alirsj
8
سلام فرهادی جان
ممنون از جوابت
مشکل از مونیتوره چون هیچ کدام از هفت واحد دیگه تا حالا شکایتی نداشتند ضمنا وقتی با مونیتور خودم ور میرم مشکل حل میشه ، اما وقتی سرجاش میزارم بعد از یکی دو ساعت دوباره این مشکل رو دارم .
مشکل از پنل نیست ، به طور یقین از خود مونیتوره . فعلا وقت نکردم سوئیچرشو عوض کنم ، ختما اطلاع میدم
با تشکر از همگی دوستان
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
سلام فرهادی جان
ممنون از جوابت
به نام خدا
دوست عزیز خود ای سی برد tft
ای سی پردازشگر تصویر مشکل دارد
یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید سیم 4 که ورودی تصویر می باشد را مستقیم وصل نمایید به ورودی تصویر برد tft
alirsj
8
با توجه به اینکه مدتیه مشکل راستر آبی رو با کمک اساتید محترم بخصوص نظر آقای مجتبی 222 حل کردم ، فکر کردم شاید برای کسانیکه ممکنه با این مشکل روبرو بشن ، گفتن علت مفید باشه.
مشکل از پایه های سوئیچر بود که لحیم آن در چند پایه دچار شکستگی شده بود که با لحیم کاری مجدد پایه ها مشکل راستر آبی رفع شد و تصویر برقرار و چند ماهه که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره
[FONT=&quot]با تشکر از همه اساتید محترم
[/FONT]
p-farajinia
6
سلام دوستان یک ایفون تصویری حافظه دار دارم که بعد از مدتی تصویر یا میرود یا سیاه میشود که حتما ایراد از مدار حافظه هستش جطور میتونم مدار حافظه رو تعمیر کنم
mmelecom
153
435
اراک
سلام,از سیم های وسویچ اصلی تقسیم پنل مطمئن شو.بعد بزن تو سر دستگاه خووو
