- 10,099
- 79,778
ببخشید و یه سوال دیگه
ایا فیلتر emi خوبی سراغ دارید که بشه در ورودی سوئیچینگ استفاده کرد وتا حدود زیادی جلوی نویزهای بد گرفته بشه
متاسفانه فیلتری سراغ ندارم.
سلام استاد غزال عزیز.
دو سوال دارم یکی اینکه پاور کامپیوتری که با راهنمایی استاد رجبی به منبع تغذیه ازمایشگاهی تبدیل کردم و حدود 30 ولت خروجی گرفتم. وقتی مثلا روی 30 ولت ازش بیشتر از 5 امپر میکشم افت ولتاژ داره در حدود 5 ولت. و مثلا در 12 ولت این افت با مصرف حدود 5 امپر به 10ونیم ولت میرسه. راهی هست که افت ولتاژ نداشته باشم؟
و سوال دیگه اینکه با توجه به اینکه پاور کامپیوتر برای مصرف الکترونیکی(کامپیوتر) ساخته شده ایا اطمینانش در مصارف الکترونیکی نسبت به باقی منابع سوئیچینگ(اداپتورهای سوئیچینگ) بالاتره؟ میشه برای مصارف الکترونیکی (منبع تغذیه روی میزکار) استفاده بشه؟
منبع سوئیچینگ برای امور تعمیر ات الکترونیک و پژوهش مناسب نیست
برای دریافت ۳۰ ولت ، قطعا سیم پیچ ترانس را دستکاری کردید و دراینصورت مجاز به در یافت جریان متناسب با قطر سیم ثانویه و سیم رابط خروجی هستید .
لذا قطعا ۵ آمپر بیش از مقدار مجاز شرایط فعلی است که موجب افت ولتاژ میشه.
البته برای جبران افت ولتاژ جهت استفاده از ولتاژهای کمتر از ۲۰ ولت در جریان زیاد ، راه حل داره که با استفاده از نقشه و تمهیداتی میسر میشه اما در جریان بالا تحت فشار شدیدی قرار میگیره و عمرش کوتاه میشه.
با تشکر از استاد ومدیر محترم استاد غزال
شرمنده استاد بنده در میز کار خودم دو نوع منبع تغذیه دارم که یکی خطی از 0تا 13 ولت ودیگری سویئچینگ که تا 24 ولت بوده وخوده بنده ان را درست کرده ام البته نه از پاور کامپیوتر ویا مدار استاد رجبی واز این منبع تغذیه نسبت به نوع خطی بیشتر استفاده می کنم وتا حالا خطایی نداشته است البته منبع من ما کزیمم جریان ان 3 امپر است که بنده تا حد اکثر 2.5 امپر ازان کشیده ام واز این منبع راضیم علت اینکه منبع سویچینگ به درد میز کار نمی خورد چیست ایا منظور شما کلیه منا بع تغذیه سویچینگ است یا نمونه ای که از نو پاور کامپیوتر بوده وان را دست کاری کرده باشند
با تشکر فراوان از استاد عزیز
با تشکر از استاد عزیز با بت جواب ها وتوجه به کار اموزانی مثل بنده که همیشه راهنمایی خوب وصبور بوده وپدرانه همه همکاران را راهنمایی می فرماینددرود
پاور کامپیوتر از بهترین انواع تغذیه است و شیلد حساب شده ای داره اما نویز فراوونی داره و در مواردی عامل خرابی و گمراهی در الکترونیک میشه.
لذا بقیه سوئیچینگ ها بدتر هستند .
استاد ایا برای این موضوع راحلی نیست چون منابع تغذیه سوینیگ ازمایشگاهی هم اکنون توسط بیشتر شرکت ها وبرندها مطرح تولید می شود وکم کم جای خود را در بازار پیدا می کنند در کل با توجه به این عیب این نوع منابع راحلی هست حتی اگر قطعی وکامل نباشد وتا حدودی این عیب را بر طرف کند
تشکر .
سوال:
چرا در تغذیه ای که بدلیل فوق ، بخواب رفته ، باوجودیکه برق شهر را قطع و وصل میکنیم ، گاهی اوقات روشن نمیشه ؟
لذا در بسیاری از سوئیچینگ ها چنانچه یکی از خازن صافی با ظرفیت بالاتر جایگزین بشه دراینصورت کلیه قطعات تغذیه سالمه ولی بهیچ عنوان کار نمیکنه مگه با شوک .
به همین دلیل که انرژی مشخص و ثابتی در لحظه روشن کردن تغذیه تولید میشه لذا اگر ظرفیت خازن پایه تغذیه آی سی بزرگتر باشه با ولتاژ کمتری در خازن ذخیره میشه که هیچوقت قادر به راه اندازی آی سی نیست .
قبل از هرچیزی از این کلاس پر و پیمون و این استاد گرانقدر تشکر میکنم
و پوزش میخوام بخاطر بالا اوردن این تاپیک قدیمی...به هر حال ما تازه رسیده ها هم دلمون میخواد از این کلاس بهره ای ببریم...
منظور از شوک در جمله بالا چیه؟
و اینکه مگه خازن به اندازه ماکزیمم ولتاژی که بهش میرسه شارژ نمیشه؟ پس چطوره که خازنی که ظرفیت بیشتری داره ولتاژ کمتری رو ذخیره میکنه؟
اما لحظه روشن کردن تغذیه ، ناگهان ولتاژ ۳۱۰ ولت به ترانس سوئیچینگ متصل میشه و انرژی ناچیزی در ثانویه ها القا میشه. که برای راه اندازی آی سی استفاده میشه ، لذا اگه این انرژی در خازن کوچکی ذخیره بشه قطعا انرژی x با ولتاژ بالایی در خازن ذخیره میشه .
اما اگه ظرفیت خازن بیشتر از مقدار مناسب باشه همون انرژی x با ولتاژ ناچیزی در خازن بزرگ ذخیره میشه .
لذا درحالیکه انرژی هر دو خازن کوچک و بزرگ یکسان است اما ولتاژ خازن کوچک بسیار بیشتر از خازن بزرگ خواهد بود.
