دیمر دستی برای کنترل جارو برقی. هویه . لامپ
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
راستی با اینکار به موتورش فشار نمیاد؟
دیگه اینکه موتورها برای دور تند و کند دو تا سیم پیچ دارن, چه جوری باید کنترل کرد که از یه جایی به بعد بره رو اون یکی سیم پیچ؟
سوال دیگه اینکه این کار (کنترل دور با دما) تو مصرف برق هم تاثیر داره؟
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
اقای رجبی
یعنی میشه بجای دیاک از دو دیود 33 ولت استفاده کرد؟
چرا موقع تست اگر به این روش وصل کنیم با دیاک اصلی اهمشون متفاوت هست؟
درود و کسب اجازه.
یادم هست زمانی دیاک کمیاب بود و در کیتهای دیمر میگفتن جای دایاک یک لامپ نئون میشه گذاشت.
البته عملا امتحان نکردم.
ضمنا ظاهرا برای کنترل موتور کولرهای ابی نمیشه استفاده کرد.ولی برای موتورهای جاروبکی میشه.
نکته دیگر:دیمر نویز رادیویی بسیار وحشتناکی ایجاد میکند.در دیمرهای خوب یک سلف محاسبه شده با اندازه نسبتا بزرگ وجود دارد.فکر کنم تو دیمرهای دیواری صا ایران داشت.
سال 70-71 تو مجله الکترونیک طریقه ساخت یک نمونه سلف برای دیمر را با فریت توضیح داده بود.
سال 68 یک جا طرح کاد میرفتم.خیلی صرفه جو بودن-واسه لامپ سقف یک دیمر گذاشته بودن-موقعی که رادیو را میخواستیم تعمیر کنیم باید دیمر را خاموش میکردیم و گرنه به شدت نویز داشت.البته رادیوی آ ام.
مدولاسیون تصویر تلویزیون هم چون آ ام هست اثر میزاره روش.
نقشه ای که در ابتدا گذاشتن علایمش روسی هست و روسا طراحیهای دقیقی دارن که شاید اصلا بدون سلف هم نویز نده-
به کارشون ایمان دارم!
بدرود.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
نه به موتور فشار نمیاد چون ولتاژش کم و زیاد میشه
شما مدار رو به بر ق اصلی کولر متصل کنید و کلید دور بالا رو انتخاب کنید .چون دور موتور با مدار کنترل میشه .توجه داشته باشید ترایاک رو با جریانی که موتور تلف میکنه انتخاب کنید . موتور جارو برقی کوچیکه 10 امپر جواب میده .ولی موتر کولر بزرگه مثلا 25 آمپر انتخاب واز گرماگیر مناسب استفاده کنید.اتفاقا مصرف برق میاد پایین. تشکر
jfrras
3,100
74,089
48
من مشخصات المنتی که استفاده کردم رو گم کردم میشه از یه تریاک آمپر بالا واسه اطمینان استفاده کرد ؟
تا تست نکنی نمیشه. این ترایاک موتور جارو برقی رو را میندازه . قدرتش بد نیست .
Zirnevis
523
3,679
شیراز
jfrras
3,100
74,089
48
سلام دوستان می خواستم بدونم که مقدار دیود VD1 توی این مدار چقدره ؟ و اگر بخوام برد این مدار رو واسم بسازن این عکس کافیه ؟
VD1 دیاکه شما میتونید به پست استاد رجبی و این پست مراجعه کنید . توضیح کافی داده شده. واگه بخوای مدار رو بزنند باید PCB مدار دوباره کشیده بشه البته با نرم افزار های مانند: پروتل . ایگل و نرم افزار هایی که با هاش کار می کنند.
.http://www.irantk.ir/showthread.php?t=23843&p=124540&viewfull=1#post124540
