دیتاشیت آی سی پاور کامپیوتر قدیمی میکرولب
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
با درود
دوستان محترم آی سی پاور فوق متعلق به کامپیوتر قدیمی هست اگر موجود دارید محبت بفرمایید داخل انجمن منتقل کنید
متاسفانه نتونستم پیدا نکردم
ba114980437h
سپاسگزارم
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
تصویر آی سی فوق خدمت شما
  • 421.5 کیلوبایت بازدیدها: 29
امیر سجاد
1,217
4,305
با درود
دوستان محترم دیتاشیت آی سی فوق را اگر دارید محبت بفرمایید داخل انجمن منتقل کنید
متاسفانه خودم پیدا نکردم
ba114980437h
سلام .
با نام ای سی 2003 جستجو کن.
متشکرم
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
سلام .
متشکرم
با درود
دوست خوبم گویا 2003 که در بالای ای سی چاپ شده مشخصات سال ساخت آی سی میباشد
این آی سی متعلق به پاور کامپیوتر قدیمی هست که در عنوان هم با ویرایش اضافه کردم
سپاسگزارم
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
با درود
سپاسگزارم
درود شما و بر دیگر دوستان
اگر تو اینترنت با پارت ba114980437h سرچ کنید چیزی دستگیرتون نمیشه
از اونجایی که پاور های قدیمی و یا غیر استاندارد ic انحصاری هم ندارن، احتمالا همون 2003 نام IC هست
در مواقعی هم که تشابهات اسمی وجود داره و سرچ چیز دیگری رو میاره بهتره پکچ رو هم با نام قطعه درج کنید
اگر سرچ کنید Dip16 ic 2003 براتون ULN 2003 رو میاره(به قیمتش میخوره برا این پاور باشه)
در نهایت پایه ها رو چک کنید روی برد خودش باشه(مثلا گراند یا ولتاژ ورودی) و بعد اقدام به خرید و تعویضش کنید
این پاور ارزش تعمیر نداره و فقط محض کجکاوی یا استفاده برای کار های دیگر خوبه
Navid-Aref
392
808
درود. آی سی شانزده پایه 2003 به نظرم از اقمار آیسی شانزده پایه 2005Z هست با اندک تفاوتهایی. در وبسایت های خارجی هم مثل این و این درباره اش صحبت کردند ولی متاسفانه نتیجه خاصی نگرفته اند. فقط در این سایت روسی مطالبی درباره اش نوشته شده. طبق تصویری که گذاشتن تقریبا عملکردشون یکسانه و فقط ترتیب پایه ها فرق می کنه. در یک تصویر هر دو رو کنار هم قرار دادم که بهتر بشه تفاوتشون رو متوجه شد. البته همگی توسط کاربران ارائه شده و ممکن است صد درصد دقیق نباشند. نکته اینجاست که به نظر میاد هر دو آی سی 2003 و 2005 نسخه کپی چینی آی سی بیست پایه SG6105A شرکت فیرچایلد آمریکا (در حال حاضر شرکت Onsemi) هستند.
habbib
1,703
10,216
گنبد کاووس
مهندس جان واقعا شرمنده کردید
بی نهایت ممنون هستم بابت تقبل زحمتی که متقبل گشتید
infoshinfo
819
1,382
منم اول وقت چندین صفحه رو جستجو کردم و به نتیجه نرسیدم؛ اما اینو می‌تونم بگم که قطعا ULN2003 و DS2003TM یا از این تیپ آیسی‌ها نیست؛ آیسی‌های 2003 تشکیل شده از ۷ تا درایو دارلینگتون که هیچ سنخیتی با پاور و محل قرار گیری آیسی مد نظر جناب حبیب نداره.
به نظر میرسه آیسی این پاور چیزی از جنس TL494 و در حقیقت باید شبیه یه PWM Controler امروزی باشه.
