دو فاز شدن برد جاروبرقی
موتور را جدا تست کردم موتور سالم است. و برد ایراد دارد سیم خروجی که میرود به دسته که تنظیم دور موتور را که به عهده دارد یک مسیرش که فاز است میاد داخل دسته و سیم دیگر سیم برگش به برد است که موتور را روشن میکند ولی هر دو سیم که با فاز متر
تست کردم برق دارد و دستور روشن شدن موتور را نمی دهد
عکس خرطومی ودسته وجارورا بفرستید ممنون
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام .
1 . ورودی برق شهری را روی برد اندازه گیری کن . ببین برق شهری 220 ولت هست . در غیر اینصورت سیم برق جارو برقی قطع است . سیم جارو برقی را تعمیر کن .2. فیوز حرارتی را روی برد تست کن . سالم باشه.
2. در صورت برق بودن در روی برد . خازن سرامیکی سری شده با برق شهری جهت کاهش برق تست کن .یا خازن را تعویض کن .
3 . ترایاک را تست کن . و ترانزیستور ها و خازن های الکترولیتی ..را تست کن .
با مولتی متر تست کنید نه با فاز متر .
به امید خدا مشکلتون حل میشه .
متشکرم
aryamon
1,334
2,985
سیم ودوشاخه رو تست کنید برای اطمینان دوشاخه رو برعکس به پریز بزن ببین فاز داری معمولا دوشاخه ها یکی از سیم ها قطع می شوند با مولتی متر از سر دوشاخه تا ورودی کلید جارو برقی تست اهم بگیرید
amiralibahar
16
9
26
سلام .
متشکرم
سلام برد ورودی 220 ولت دارد و ترانس هم خروجی
12ولت دارد.خازن هارو همه را عوض کردم ترانزیستورها هم همه را عوض کردم ترایاک نو انداختم تمام مقاومت ها رو با اهم متر تست کردم
ولی باز هم هم چنان مشکل حل نشده
amiralibahar
16
9
26
  • 426.6 کیلوبایت بازدیدها: 33
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام . اگر ترایاک قبلی سالم هست . از ترایاک خودش استفاده کن .چون ترایاک های بازاری بدرد نمیخوره . . اپتوترایاک ها را تست کن .
و در آخر یکبار با دم باریک کوچک یا وسیله شبیه دم باریک . پایه های ترایاک M1 , M2 را اتصال کوتاه کن . باید موتور کار کنه. و بعد از پایه گیت ترایاک شروع کن . قطعاتی که به پایه گیت ترایاک دستور میده تست کن و از نظر نشتی هم تست کن .
متشکرم
m.r.kh
تست کردم برق دارد و دستور روشن شدن موتور را نمی‌دهد
سلام یکی ازعلت هامی تونه خرابی ترایاک مثلاBT137باشه
amiralibahar
16
9
26
سلام دوتا سیمی که داخل دسته جاروبرقی اومده رو به هم بزنید ببینید جارو روشن میشه..دوتا سیمی که به دیمر کم وزیاد اومده؟
اون دوتا سیم که داخل دسته که می آید از پشت برد هم تست کردم اصلا موتور روشن نمیشود
می‌تونه از خازن سرامیکی باشه
سلام وقت بخیر
پس مشکل از بردهست.باید قطعات بردتست کنید تعویض کنید.. تریاک مرغوب بزنید ..
