دوستان کسی نحوه راه اندازی موس بیسیم را میدونه؟
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,616
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوستان یه موس بیسیم گرفتم که اسمش ideal هست متاسفانه بعد از خرید کارتن و دفترچه ان را بیرون انداختم و هر کاری میکنم طریقه راه اندازیش را نمیدونم یه مدل قبلا دیدم که یه کلید داشت موقع ست کردن باید کلید را روی 1 میزاشتیم و ست میشد با کامپیوتر ولی این جدیده کلید اضافی نداره و فکر کنم از طریق بلوتوث فعال بشه چون هیچ گیرنده ای هم نداره و وقتی در حالت معمولی با بلوتوث کامپیوتر سرچ میکنم چیزی پیدا نمیکنه و فکر کنم روش خاصی داشته باشه برای شناسایی دوستان کسی تجربه ای در این ضمینه داره؟
6,774
29,828
سلام. من با چند نوع از این موسهای بیسیم کارکردم و همشون یک یو اس بی کوچک داشتند که به سیستم مثل فلش مموری وصل میشدند و زیر موس کلیدی داشت برای روشن و خاموش کردن موس که دیگه کار خاصی نداشت و خودش فعال میشد. 90 درصدشون این usb که به عنوان رسیور هست رو دارند.
شما مدل دقیق موستون رو بنویسید من در موردش تحقیق میکنم بهتون میگم ولی حتما به مدل دقیقش نیاز دارم. خودم یک سرچ تو اینترنت کردم شرکتی به نام ideal ندیدم احتمالا شرکت تولیدیش شرکت شناخته شده ای نیست. ولی باز اگر مدل دقیقش باشه شاید بشه پیدا کرد چیزی
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
با سلام معمولا موس های جدید با تکنولوژی بلوتوس از طریق در گاه یو اس بی کار میکنند احتمالا شما همراه با کارتن فرستنده کوچک ان را بیرون انداختید یک نمونه موس با یو اس بی ان را در عکس برای شما گذاشتم
  • 134.9 کیلوبایت بازدیدها: 189
  • 122.6 کیلوبایت بازدیدها: 222
anti114
78
294
روبروی مانیتور
در بعضی از مدلها گیرنده usb ،کنار باتری تعبیه شده اگر دقت کنید پیداش می کنید
هیچ کدوم از این موس ها بدون گیرنده نمی تونه باشه
و روش نصب هم نداره
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
ماوسهای بی سیم که فاقد بلوتوث در بسته بندیشون هستند باید بلوتوث مجزا به کامپیوتروصل بشه و کلید ماوس روشن بشه سپس از طریق سرچ بلوتوث سیستمت وسایلی که در پیرامون سیستمت دارای بلوتوث هستند از جمله موس شناسایی میشود موس رو از لیست انتخاب می کنی این تنها روش تعریف موسهایی است که در بسته بندیشون بلوتوث مجزا ندارند
و در ضمن من یه ماوس بی سیم فاقد بلوتوث دارم که با بلوتوث خود لب تابم شناسایی نمشود و بلوتوث مجزا از همون دوهزار تومانیها نصب کردم و با اون بخوبی جواب می دهد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
و اما موسهای بیسیم که دارای بلوتوث در بستشون هستند دارای یک کلید فشاری کوچیک در زیر ماوس و یک کلید فشاری در بلوتوتشان میباشند وقتیکه ماوس روشن است و بلوتوث به usb کامپیوتر متصله
همزمان کلیدهای فشاری زیر ماوس و روی بلوتوث را فشار می دهید تا ماوس بی سیم شناسایی بشه
ali_itb
و روش نصب هم نداره
همونطوري كه anti114 عزيز گفتن گيرنده بلوتوث كنار باتري تعبيه شده ، كه به احتمال مثل بعضي از مدل هاي سوني داخل موس قرار داده ميشه كه در چنين مواقعي يك كليد روي موس تعبيه شده كه با فشار دادن اون گيرنده بيرون مياد و اونو به پورت يو اس بي وصل مي كنين ...!
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
