دوربینهای مدار بسته و کرکره برقی
wookman
14
57
دوستان این ریموت مربوط به دربهای برقی سامفی هست
لطفا ریموت مشابهش رو معرفی کنید. ریموت خودش رو نتونستم گیر بیارم
somfy 74300
GX261
  • 3.7 کیلوبایت بازدیدها: 206
rime
12
سلام خدمت دوستان گرامی بنده یه برد کرکره برقی دارم با برند POWER ECO که وقتی برق نبود میخواستم با موتوربرق بیارمش پایین که از شانس بد من موتور برق 400 ولت خروجی داد و برد رو سوزوند....
خواستم ببینم قابل تعمیر هست ؟ و اینکه ممکنه کدوم قطعاتش آسیب ببینه ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین...
Eagle66reza
سلام وقتتون بخیر،سوالی داشتم در مورد اینکه چطوری باطری رو از مرکز کنترل(به قول معروف مرکز کنترل یو‌پی‌اس) حذف کنیم تا به مدار آسیب نرسه و نسوزه
MajiDAmieE
241
314
پل دیود که به صورت SMD هستش رو تست کنید
ماومت SMD کم اهم هم اگر دارید تست کنید
تست کنید ببینید ولتاژ تا کجا میاد.
aminreno
somfy 74300
GX261
میتوانید از سه یا دو رله بتا استفاده کنید
Parsa2309
766
2,549
تهران -شانکهای
حیف این تاپیک که داره خاک میخوره
دوستان سوالی بود در حد توان در خدمتم
با احترام
در زمینه تعمیرات دوربین مداربسته ، اگر امکان راهنمایی هستش ، بفرمائید تا دوربینهای معیوب رو بریزم رو میز کار و خاک رو از تاپیک برداریم .:rose::dast:
mehrdad540
453
638
شیراز
با احترام
چه دوربین و چه در زمینه درب برقی سوالی باشه در خدمتم
Parsa2309
766
2,549
تهران -شانکهای
با احترام
اولین دوربین ، یه بولت هستش ، قدیمی و ساده که تصویر نداره . بدون دیود های مادون ، ۶۰ میلی آمپر جریان میکشه . منو از طریق شاسی روی کابل اجرا میشه و روی مانیتور نمایش داده میشه.cpu هم گرمای خودش رو داره .مراحل عیب یابی رو اگه راهنمایی بفرمائید، ممنون میشم.
mehrdad540
453
638
شیراز
با احترام
مراحل عیب یابی اول تست کابل هستش که از همه مهمتر همون 3 نخ سیم قرمز و مشکی و زرده که داخل یه سوکت وصل شدن
قرمز باید 12+ باشه مشکی گراند یا منفی و زرد هم سیگنال تصویر خروجیه اگه این 3 نخ سیم رو چک کردید و سالم بود و همچنان تصویر نداشتیم مشکل از بورده
جسارتا دوست عزیز در تعمیرات دوربین چه از نظر وقتی که صرف میکنید و چه از نظر امکانات و تجهیزات تعمیر و چه از نظر قطعاتی که در نو فروشی پیدا نمیشه کرد تعمیر بورد مقرون بصرفه نیست ما خودمون هم چه بورد و چه کابل و چه LED رو تعویض میکنیم حتی بعضی اوقات تعویض هم بصرفه در نمیاد عین همین مدلی که عکسشو گذاشتین چون بورد دوربین گرانترین قطعه دوربینه و خیلیا پس از تفکیک عیب که هزینه جداگانه داره معمولا زیر بار تعویض بورد نمیرن و کیس دوربین رو تحویل میگیرن یا همونم براشون ارزش نداره بیان تحویل بگیرن و میمونه ولی چنانچه بورد یا کابل یا آیرکات یا لنز یا LED خودتون یا همکاران گرامی مورد نیاز داشتید اعلام بفرمایید در اسرع وقت ارسال میکنیم خدمتتون
