دلیل 2 برابر شدن ولتاژ تغذیه لامپهای LED سقفی ؟
smm9297
586
1,058
معیار شما ولتاژ بوده و تصور کردی هر لامپی ولتاژش مشابه لامپ اصلی باشه نتیجه یکسانی داره
اما منبع تغذیه لامپ شما با احتمال زیاد ، منبع جریانه و به ولتاژ کاری نداره
حالا اگه لامپی با همون ولتاژ ولی با جریان کمتر جایگزین کنی مجبوره ولتاژ را افزایش بده که همون جریان قبلی برقرار بشه.
استاد کاملا صحیح میفرمائید و ممنونم بابت راهنمایی ارزنده حضرتعالی
امیر سجاد
1,217
4,301
یک مقاومت کمتر از ۱ یا ۱ اهم باپایه ۷ و ۸ سری کن ولی شورت کن که حالت نروال قبلی باشه حالا یک لحظه شورتی ۱ اهمی را آزاد کن ببین نور لامپ ها کو میشه ؟
استاد فردا انجام میدم .گزارش میدم . استاد پایه 7 در برد خالی به هیج جای وصل نشده حدا لحیم کاری هم نشده.اما یک مقاومت 1اهم یا پاینتر با پایه 7 و 8 سری کن ولی شورت کن که حالت نرمال قبلی باشه متوجه نمیشم استاد یک بار دیگه لطفا توضیح بدهید
10,099
79,778
طبق دیتاشیت ۷ و ۸ یک وظیفه دارند
۱ اهم را فراموش کن یکی از مقاومت های موازی را یکلحظه آزاد کن ببین نور کم میشه؟
aminreno
دلیلش اینه که این تغذیه منبع جریانه نه منبع ولتاژ
لذا چون بار قطع بشه جریان صفر و لذا کم شده بنابرین منبع جریان میخواد کاری کنه که جریان نرمال بشه
تنها راهی که داره اینه که میگه ولتاژو بالا میبرم که جریان بیشتر و نرمال بشه
اینجوریه که منبع جریان بدون بار موجب افزایش ولتاژ میشه.
صد درصد صحیحه
درایورهای led از نوع کنترل جریان یا درست تر منبع جریان هستند
و باید در صورتی که قصد تعویض چیپ های led رو داریم به حداقل و حداکثر توان درایور توجه کرد و تعداد چیپ ها رو به نسبت توان درایور تعیین کنیم یا اصولی تر اینه از همان نوع چیپ که سوخته تهیه و استفاده شود تا علاوه بر رعایت جریان چیپ دقیقا روی هیت سینک تعبیه شده قرار گیرد
شاد باشید
smm9297
586
1,058
صد درصد صحیحه
شاد باشید
درود برشما . دوست عزیز با توجه به اینکه درایور از نوع کنترل جریان هست و از طرفی گاهی اوقات تعداد ال ای دی های سوخته آنقدر زیاده که اگه قرار باشه همه رو شورت کنیم و البته به همون نسبت ولتاژ رو کم کنیم نور لامپ به شدت کم میشه و ناگزیر مجبور به تعویض ال ای دی ها خواهیم شد.سوال بنده اینه : با توجه به اینکه در بیشتر لامپها ، ولتاژ کاری این ال ای دی ها حدود 8 ولت هست از کجا متوجه شیم که چه جریانی مصرف میکنه و چند وات هست که در جایگزینی دچار اشتباه نشیم؟روی ال دی ها بر خلاف بقیه قطعات چیزی نوشته نمیشه.آیا راهی وجود داره؟ممنون از پاسخ اساتید مجترم
10,099
79,778
بله . نور کم میشه
اگه با ۱ اهم هم تست میکردی نور کم میشد ولی ساده تر بود
چون الان با آزاد کردن یکی از دو مقاومت موازی حدود ۲،۲ اهمی ، مقاومت را حدود دو برابر کردی و نور کم شد
اگه ۱ اهم را با دو مقاومت موازی حدود ۲،۲ اهمی که تقریبا ۱ اهم محسوب میشه سری کنی باز هم تقریبا دو برابر میشه
اما کار کردن با مقاومت معمولی ساده تر از کار کردن با مقاومت smd بود ولذا پیشنهاد کردم ۱ اهمی که شورت باشه را با دو مقاومت موازی تغذیه سری کنی که فعلا تاثیری در مدار نداره
اما اگه یکلحظه شورتی را آزاد میکردی مقاومت کل ، دوبرابر میشد و بازم نور به همین مقدار کم میشد.
البته با ضریب اطمینان بیشتر و احتمال خسارت کمتر و ساده تر.
ولی چون متوجه نشدی و نیاز به توضیح مفصل داشت گفتم فراموش کن که ناگزیر به توضیح نباشم ولی اینجا یقه منو گرفتی که عاقبت ناگزیر به توضیح شدم .
  • [ اما حالا که به تفصیل به این موضوع پرداختیم بشرح زیر لااقل یک نتیجه مفید و درخشان بگیریم
    [*]با توجه به آزمایش مختلف با لامپ های مختلف
    باید در لامپ های led ، ابتدا مقاومت های موازی کوچکتر از ۴ اهم را پیدا کنید و با تعویض یکی از مقاومت ها ( و استفاده از مقاومت بزرگتر ) بمیزانی مقاومت کل را زیاد کنید که شدت نور ذره ای کمتر بشه تا طول عمرش ابدی بشه
    همچنین مصرف برق نامتناسب با نور به سود شما ، میشه
و اگه از دو لامپ بجای یک لامپ استفاده کنید با مصرف انرژی کمتر و پرداخت پول برق کمتری ، نور بیشتری بدست آوردیم ( البته مصرف برق دو لامپی که بهینه شده بیشتر از یک لامپ معمولی است ولی نوری که با دو لامپ بهینه شده بدست میاد خیلی بیشتر از پولی است که میپردازید )
زیرا اگر با مقادیر پله ای و کم کم ، مقاومت را زیاد کنید که درواقع جریان کم میشه می بینید هر چه جریان را کم میکنیم تاثیری در نور لامپ نداره اما از مقداری که جریان را کمتر کنیم نور لامپ هم کم میشه.
بنابرین اون مقدار جریانی که کم کردیم و اثری در نور نداشت درواقع جریانی است که داریم الکی تلف میکنیم و هیچ ثمری برای ما نداره مضافا که ضرر هم داره و بابد بابت انرژی بی مصرف ، و مصرف برق ، پول هم بپردازیم اما اگه جریان را برای مقادیر موثر بدقت تنظیم کنیم دراینصورت تمامی جریانی که مصرف میکنیم ، موثر و مفید است و دراینصورت اگه جریان را معقول و بجای یک لامپ از دو لامپ استفاده کنیم ، دراینصورت با پول کمتری نور بیشتری نصیبمون شده. مضافا که فقط یکبار لامپ میخریم.
غالبا سوال میشه مگه ممکنه تولید کننده که بهترین متخصصین را استخدام میکنه
چطور ممکنه چنین راهکاری به عقل تولید کننده نرسیده باشه ؟
اتفاقا چون به فکرش رسیده ، کلک معگوس و زیانباری سوار کرده تا بابای مردم دربیاد و پول الکی بدن و او با تحمیل زیان به مردم ، پولدار بشه آنهم آنقدر غیرمنصفانه که جریان غیرمجاز را بقدری زیاد میکنه که یکسال هم کار نکنه.
چون اگه با جریان غیرمجاز و مضر ، لامپ را تحت فشار نگذاره دراینصورت مردم فقط یکبار ازش لامپ میخرن و بعد از مدتی باید غاز بچرونه و باباش درمیاد.
aminreno
اول اینکه استاد نیستم
اگه با led کار کرده باشید از سایز میتونید توانش رو بفهمید اگه نه فروشنده چیپ میتونه شما رو راهنمایی کنه هنگام خرید هم زیاد به برند توجه نکنید از فروشنده تضمین کیفیت بگیرید
و همچنین با یه سرچ هم میتونیبد جریان سایز بندی های مختلف رو بدست بیارید
در ضمن شما دوباره از ولتاژ حرف زدید درسته ولتاژ مهمه ولی دو چیز عمر یه چیپ رو زیاد میکنه اول توان استاندارد دوم هیت سینک مناسب
اصلا فرض رو بذارید شما میخواید یه پرژکتور طراحی کنید دو چیز رو باید در وحله اول رعایت کنید
یک اینکه درایور مناسب با توان مجموع چیپ ها انتخاب کنید
دوم قاب مناسب با توان در نظر بگیرید که با دید هیت سینکی بتونه اون تعداد چیپ رو خنک نگه داره
