مشکل: دلیل ترکیدن ترانزیستور13007 پاور گربنp4-400w
lenovokurd
186
552
سلام مهندس جان شما لطف كنيديك عكس ازبردپاورتون بزاريدوقطعه قويترازنظرولتاژوآمپربالا باشدمشكلي نيست ولي اين اشكال ازترانزيستورها نيست شمابايدمجرم روپيداكنيدتمام خازنهاي1000uf16vروعوض وخازنهاي بين هيت سينگ اول ودوم روهم عوض كنيدمنظورم خازنهاي الكتروليتي هستش
40,206
شما اتصال داری در طبقه اول پاور . طبقه اول از برد پاور خارج کن و قطعات این محدوده را تست کن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
378
1,371
خسته نباشید استاد تمام قطعات رو چک کردم بیرون از مدار با اتصال کوتاه کردن خروجی ها و جریان کشی پاور offنمی کنه و وقتی خاموش میشه ترانزیستور رو چک ک میکنم یکیشون سوخته البته با لامپ سری بدون لامپ یکی میترکه و اون یکی اتصال کوتاه می شه
Poomm
378
1,371
خازن 1000/16فقط یک دونه داره ک دو سه یار یوض بدل کردم و 10/50ولتی ها رو هم همچنین هرچند سالم بودن وای تعویض کردم همچنین دیود های فرکانسی 4148حدود 20تا بودن اون ها رو هم تعویض کردم
Poomm
378
1,371
امکان داره ترانزیستور های ک انداختم تقلبی باشن یا اینکه ای سی ک تعویض کردم خراب باشه چون تنها دلیل ک ب فکر خودم در مرحله اول رسید ای سی بود ک منبع رو offنمی کنه و ترانزیستور ها میسوزن
Poomm
378
1,371
راهی ک بشه مطمئن شد ک ای سی سالمه یا خراب هست ب نظر شما اساتید محترم
samk
بهترین راه برو یه پاور بخر خیال خودتو راحت کن
Poomm
378
1,371
دوست عزیز منظور فقط فهمدن مشکل هست و آموزش ک کمک بشه برای افرادی ک با این مشکل رو برو میشن
10,099
79,786
سلام خدمت مدیر محترم و اساتید ی پاور برا تعمیر اومده ک ترانزیستور 13007سوخته بود البته هردوتا و چند تا مقاومت
قطعات تعویض کردم و ظاهراً مشکل برطرف شد ولی موقع تست پاور رو سیستم جریان کشد و بازم ترانزیستور های13007یکی کاملاً ترکید و اون یکی سوخت مشکل میتونه از چی باشه با سپاس
از آنجاکه در پیام خصوصی شاره ای به تاپیک مورد نظر نکردی ، اگه مقصود شما ، تعمیر این پاوره
دراینصورت ازآنجاکه هیچوقت در دستگاه خاصی بصورت مستمر و طولانی متمرکز نبود و نشدم و پس از هر دستگاه ، مورد جدیدی را مورد توجه و تمرکز قرار دادم لذا محفوظات تجربی من در هر دستگاهی تقریبا صفره و درواقع در هیچ دستگاهی تخصص ندارم که نقاط ضعف و قوت آنرا حفظ باشم
اما اگر نقشه هر دستگاهی را در دسترس قرار دهید حتما مشکل رفع میشه.
لذا اولا نقشه را ارسال و ثانیا گزارش کاملی محبت فرمایید تا ایراد ، بررسی و رفع بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
Poomm
378
1,371
سپاس فراوان از نظر شما
استاد گرامی نقشه ک در دست ندارم مدل دستگاه p4...400wهست
مشکل دستگاه هم سوختن دو ترانزیستور 13007 می باشد قطعات پاور در تست انجام شده ب ظاهر سالم هستن دستگاه هنگام جریان کشیدن و یا اتصال خروجی ها خاموش شده و وقتی ترانزیستور های فوق رو چک میکنم سوختن
