مشکل: دستگاه جوش mma 200 که بعد از روشن شدن چراغ oc روشن و مقدار امپر نشان داده شده بالا و پایین میشود
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
درسته حتی اگر یذره قطعی داشته باشه ارور میده مدل مشابه داشتم با تعویض ولوم مشکل حل شد
محیاجان
437
994
زاهدان
با تعویض دیود های زنر ۵.۱ و 1N4148 و جایگزین کردن دیود های سالم و گذاشتن برد. هنوز مشکل حل نشده . با تشکر
درود دوست عزیز
اساتید مخصوصا جناب مهران عزیز و آقای فضیلتی گل بطور کامل راهنمایی کردند میشه بفرمایید هنوز چراغ oc روشنه یا با اولین اتصالoc روشن میشه اگر محبت کنید آخرین گزارش عیب دستگاه بگید تا راهنمایی کنیم
arstan
980
2,681
کنار ماسفتها یعنب بین راه درایو تا ماسفت مقاومتهای 4.7 یا 5.1 یا 6.8 یا 10 اهمی هست اونا رو تست کن ببین سالمه
همینطور سیمهایی که از شنت خروجی به برد فرمان وصل میشه را هم چک کن که لقی یا قطعی نداشته باشه
مقاومت ماسفت هایی که سوخته بودند را ( مقاومت های سوخته ) تعویض کردم .
سیم شنت را هم با اهم متر چک کردم اتصال برقرار هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: behnamp65
arstan
980
2,681
یه موردی هم که تو دستگاههای جوش خیلی دیده میشه بخاطر خاک گرفتگی ولوم هست هر چند صنعتیه ولی آخرش خاک داخل ولوم میشه
در دستگاههای صوتی و تصویری قدیمی این خاک باعث صدای خش خش یا پرش تصویر میشد که با کمی روغن کاری یا زدن اسپری چرب مشکل برطرف میشد
برای حل مشکل ولوم دستگاه جوش هم با کمک اسپری چرب ناهید که باید به داخل ولوم نفوذ کنه بازی آمپر به احتمال زیاذ حل میشه
و یا لقی و لحیم سردی سیم ولوم روی اتصال برد یا کانکتور برد هم بررسی بشه که درست و صحیح و سالم باشه
چون ولوم نداشتم هنوز نتونستم از سلامت ولوم خودش مطمئن بشم . با تعویض ولوم و امتحان کردن نتیجه رو اعلام میکنم . با تشکر
arstan
980
2,681
درود دوست عزیز
با تعویض ماسفت های سوخته دیگه چراغ oc روشن نمیشه .
ولتاژ دو سر کابل خروجی تقریبا ۴۵ ولت است . که به نظر کم میاد .
با چرخاندن ولوم آمپر به درستی آمپر بالا و پایین نمیره و به اصطلاح دل دل میزنه . وقتی با بیشترین حالت آمپر جوش میزنی فقط نوک سیم جوش قرمز و آب میشه . ( برای تست با لامپ ۲۰۰ ولت سری را امتحان میکنی به حالت عادی لامپ نور را نشان میده )
ولتاژ ۳۰۰ و ۲۴ ولت درست هستند .
امیر سجاد
1,217
4,305
میتونی ولوم را تست کنی با کمک اهم متر تست کنی . یکی از پراب ها را به یکی از پایه های کناری و یکی از پراب های اهمتر را به پایه وسطی قرار دهید. و با چرخاندن ولوم مقاومت کم و زیاد خواهد شد . اگر اهمتر یک عدد ثابت را نشان دهد ولوم خراب است.
متشکرم
Hamidsaberi3
65
سلام. من حمید صابري هستم. نقشه های الکترونیک را میتونم تحلیل کنم.اخیرا یک دستگاه جوش MMA 200 برای تعمیر در
دریافت کردم.. نقشه های این دستگاه را از مهندس مقدم از مشهد دریافت کردم البته ناقص هستند. وبخاطر تکمیل نقشه ها مایلم با همکاری بخاطر کسب تجربه وحل چالش، موضوع را با علاقه مندان دنبال کنم. در ضمن موبایل. 09126850233.صابری
در دستگاهی که.....ای سیuc3845 . مورد استفاده قرار گرفته مطالعه این ای سی (وخانواده ان )که درقالب دستگاه اینورتری میشود جالب وارزشمند است .اگر طالب بحث وتبادل نظروتجربه مخصوصا روی پین1بنام,compensator و حتی خود ای سی بودید با شماره موبایلم واتساپ شوید تا pdf انرا برایتان بفرستم. در ضمن اگر کسی نقشه seven segment مربوط به دستگاه جوش را حتی بطور نمونه با ورودی ها وکنترلر هایش دارد برای درک وفهمیدن میخواهم.از وقتی که گذاشتتید ممنونم
محیاجان
437
994
زاهدان
سلام دوست عزیز
۱-شما کانکتور ورودی از برد اینورتر به برد ریکتیفایر(برد وسطی) رو بررسی کنید
۲- با یک تغذیه ۲۴ ولت خارجی تست کنید این ولتاژ باید بین ۲۵ تا ۲۶ ولت باشه
۳- سوکت شنت (نمونه گیر ولتاژ خروجی) رو تست کنید قطعی نداشته باشه
اگر این ۳ مورد رو درست انجام بدید امکان نداره دستگاه بجوش نرسه البته به شرط سلامت ماسفت ها
arstan
980
2,681
سلام دوست عزیز
ولوم دستگاه مشکلی نداشت ( دستگاه دیگه ای برای تعمیر اومده بود که ولوم را تست کردم و سالم بود ) با اهم متر هم تست کردم مقدار بالا و پایین می اومد .
طبق خواسته ی شما سوکت شنت را تمیز کاری کردم و دوباره وصل کردم و با اهم متر اتصال رو هم تست کردم که درسته
ولی وقتی کانکتور برد وسط را جدا کردم و بدون برد وسطی روشن کردم مقدار امپر درست شد و دیگه بالا و پایین و نمیره و ثابت شد و دوباره که سوکت برد وسط را وصل کردم دیگه مقدار امپر بالا و پایین نمیره ( یعنی با جدا کردن برد وسط و دوباره وصل کردن امپر ثابت شد ) .
برای امتحان که جوش زدم
1 - جوش میزنه ولی از حالت عادی ضعیف به نظر میرسه ( ولتاژ دو سوکت کابل جوش 52 ولت هست )
2 - وقتی شروع به جوش زدن میکنی صدای سوت از دستگاه میاد که نتونستم تشخیص بدم از کدوم قسمت هست . چون فقط هنگام جوش زدن صدا میاد و خودم که که جوش میزنم سخته تشخیص صدا از کجاست
arstan
980
2,681
سلام اساتید
نظری در مورد صدا هنگام جوش و ضعیف بودن جوش ندارید ؟ با تشکر
