- 10,099
- 79,786
سلام تشکر استاد غزال انگاری داغ شدن فقط مربوط به یکی از 23N50 هستش یکی بیشتر از همه داغ میکنه که باعث میشه یک طرف هیت سینک از اون طرف دیگه گرمتر شه نکته دیگه بدنه دستگاه و هیت سینک ها برقدار هستند و گاهی دچاز برق گرفتگی کم میشم بدستور شما دیودهای برد وسط تست زدم پایه مشترک از یک طرف به دو پایه کنار نشان میداد از یک طرف نمیداد ماسفتها هم تست کردم بطوری که دیود ماسفتها از یکطرف نشا میداد و از طرف دیگر نمیداد مخصوصا ماسفت مشکوک طبق فرمایش شما وسایل جوشکاری اماده کردم و بعد از صرف کردن 1 و نصفی سیم جوش دستگاه پروتکت کرد که با خاموش روشن کردن دستگاه چراغ پروتکت خاموش شده بود ولی این دفعه با چند خال پروتکت میکرد و باز باید دستگاه خاموش میکردیم در زمانی که دستگاه در حال جوشکاری بود ولتاز 310 تا 240 ولت پایین میامد حتی یک لحظه تا 160 هم رسید احتمال دادم رله خراب باشد رله عوض کردم ولی فایده ای نداشت پایه های گفته شده ای سی 3525 مثه عکس زیر هست مقاومت 6/2 کیلو سالم خازن 1 نانو سالم
آیا فت ها 12 عدده ؟
آیا ولتاژ 24 و 12 درسته ؟
دیودهای برد کوچک (برد افقی یا خوابیده ) حاوی ترانس کوچک گرد را تست کن اگه سالم بودند
فت ها را آزاد کن و بجای هر دسته یک فت بالاتر از 60 آمپر نصب و تست کن
بدون جوشکاری باید خنک باشه و ولتاژ خروجی باید 70 الی 80 ولت باشه
