دستگاه جوشکاری صبا مدل rinv251
bstar
376
2,098
مشکلی که وجود داره در دستگاه جوشکاری صبا مدل rinv251 عدم جوشکاری میباشد .
مشکلات موجود و رفع شده :
شکستن اسپیسر پلاستیکی برد بانک خازنی و اتصال کوتاه شدن از طریق تماس با بدنه که با تعوی اسپیسر مشکل حل شد .
تعویض خازن بادکرده 10 میکرو خروجی رگلاتور 7812 مربوط به قسمت پنل .
تعویض ولوم ها .
ولتاژ ها به ترتیب
دو سر خازن بزرگ 310 ولت
تغذیه سویچینگ +25.5 ولت -27 ولت +11.7ولت +5.1ولت
ولتاژ خروجی فیش ها برابر با 57.2 ولت
مشکل موجود :
زمانی که میخواهیم جوشکاری کنیم یک تک خال کوچک میتوانیم جوش کاری کنیم همانند زمانی که دستگاه را به وسیله لامپ سری مورد ازمایش قرار میدهیم تک خال میزند
رله چک شد سالم میباشد .
darabi81
1,043
5,388
تعویض ولوم ها .
ولتاژ ها به ترتیب
مشکل موجود :
همان مشکل پروتکت کردن با یک تک خال
که متاسفانه هنوز راهی برای رفع عیب پیدا نکردیم.
امیدوارم این تاپیک راهگشا باشد.
10,099
79,782
تعویض ولوم ها .
ولتاژ ها به ترتیب
مشکل موجود :
مسیر شنت را برسی کن قطع نشده باشه
شماره آپ امپ جریان چیه اگه 8 پایه است ولتاژ پایه 6 در زمان پروتکت چند ولت میشه؟
آیا پس از پروتکت ولتاژ خروجی بکلی قطع میشه ؟
اگه فت ها بدون جوشکای داغ نمیشه دراینصورت ورودی ct را شورت و تست کن.
عیبشو کسی پیدا نکرده نداریم . هر عیبی باشه رفع میشه
bstar
376
2,098
1 : در دستگاه فوق از شنت استفاده نشده است . ( با استفاده از دو عدد مقاومت 200 اهم 5 وات و خازن 104 و واریاک ولتاژ خروجی سنس میشود
مدار فوق تقریبا برابر با دستگاه esab arc 200 میباشد . )
2 : دستگاه در بورد pwm دارای اپ امپ tl084 میباشد . ic pwm uc3846 میباشد .
2.1 : اپ امپ های مین بورد : 3 عدد lm324 ، یک عدد lm358 و دو عدد اپتوکوپلر میباشد .
3 : نه خیر ولتاژ قطع نمی شود .
4 : نه خیر igbt ها رو از هیتسینک جدا کردم و ولوم جریان رو در حد ماکسیمم قرار دادم پس از گذشت 10 دقیقه مقداری در حد خیلی کم داغ شد .
فردا ورودی ct رو شورت میکنم و جواب میدم .
5 : ضرب المثل : ( عاقبت جوینده ...... بوود ! )
10,099
79,782
اتفاقا تابحال فقط یکدستگاه دیدم که بجای شنت از دیود و خازن و مقاومت و تقسیم ولتاژ استفاده کرده بود ولی تعمیرکار قبلی تمام دین و دنیای دستگاه را بهم ریخته بود و به مشتری عودت کرده بود که من نتونستم روش اصلی طراح را بفهمم ولی با ابتکاراتی کنترل جریان را درست کردم
البته چون هیچوقت یادداشت نمیکنم و حافظه من هم پیرتر خودم شده خیلی یادم نیست چکار کردم ولی اگه این دستگاه بکر باشه و دستکاری نشده باشه خیلی دوست دارم بدونم از چه روشی استفاده کرده
مشکل اون دستگاه هم از کار افتادن کنترل جریان بود جوریکه اگه لامپ 1000 به خروجی متصل میکردیم رله ای تیک تیک میکرد و ولتاژ قطع و وصل میشد (شاید با 100 وات هم همینطور بود )
تصور میکنم اگه دو سیمی که از این مقاومتها به کنترل جریان میره آزاد کنی و محل دو سیم را رو برد شورت کنی در اینصورت جوش میده (کم کم چیزهایی یادم میاد اگه اشتباه نکنم)
bstar
376
2,098
این دستگاه دست نخورده میباشد .
حال سوال پیش امده :
ایا نمیتوان با اعمال ولتاژ خارجی به دوسر پل دیود ترانس ct از صحت قسمت کنترل کننده ct اطمینان حاصل کرد ؟
10,099
79,782
حال سوال پیش امده :
بدون تردید با اعمال ولتاژ مناسب پروتکت میکنه چون مشکل شما غیر فعال شدن پروتکت نیست بلکه مشکل پروتکت نابجاست
بعبارتی وقتی نزده میرقصه اگه بزنی هم میرقصه و چیزی معلوم نمیشه.
bstar
376
2,098
کار های انجام شده :
ورودی ct شورت شد !
( یک رشته سیم 2.5 از پشت بورد لحیم شد (تا دوسر ct اتصال کوتاه شود) ، سیم گذرنده از داخل ct را قطع نکردم . )
اما متاسفانه ایراد رفع نشد و همچنان دستگاه تک خال می زند .
ولتاژ پایه های اپ امپ tl084 ( مجاور ic uc3846 تمامی ولتاژ ها بدون اتصال بورد igbt ها و ترانس ct اندازه گیری شده است . )
1 : 13.81
2 : 14.49
3 : 14.49
4 : پروب مثبت ( قرمز )مولتی متر 28.7
5 : 19.37
6 : 19.66
7 : 1.36
8 : 16.44
9 : 16.44 فیدبک به پایه 8
10 : 16.44
11 : پروب منفی (مشکی ) ولت متر 0
12 : 14.20
13 : 14.26
14 : 14.26
همچنین تمامی ولتاژ های رگلاتور ها موجود در مین بورد ( ولتاژ 7805 تقریبا 5.1 ولت 7815 تقریبا 14.9 و 7815 دوم 14.7 و 7915 تقریبا -14.9 ولت میباشد )
10,099
79,782
کار های انجام شده :
ورودی ct شورت شد !
1 : 13.81
2 : 14.49
3 : 14.49
5 : 19.37
6 : 19.66
7 : 1.36
8 : 16.44
10 : 16.44
12 : 14.20
13 : 14.26
14 : 14.26
پاسخ پست 5 را ندادی
خروجی مقاومتهای نمونه گیر به کدوم پایه آی سی منتقل میشه
باید نهایتا از طریق کوپلری به آپ امپ منتقل بشه.
bstar
376
2,098
این کارو کردم اما جوشکاری انجام نشد .
