درخواست: در خواست رهنمایی در مورد تابلو روان
estqlale
96
131
با سلام خدمت همه همکاران عزیز
یک تابلو روان 1متر در 40 بنام شمس نو خریدم برنامه ریزی کردم خوب کار میکرد
میخواستم کمی کلاس نمایش را ببرم بالا وارید کنترول پنل شدم با رمز عبور 168
قسمت تنظمات RوRg وRGB را تعیر اعمال کردم دیگه متن را نمایش نمیده
Led ها روشن می شه متن را حالت بکروند خیلی ضعیف نشون می ده
ممنونم از دوستان مشکل از تنطمات پیش نما یش حل می شود؟
رهنمای کنید لطفآ
estqlale
96
131
این هم عکس از نوع مدار ونمایش صفحه
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
بنده در این خصوص اطلاعات کمی دارم اما بازگو میکنم شاید در روند مشکل کمک حاصل بشه
اول اینکه منظور از شما اینکه وارد کنرتل پنل شدم چیه؟ ایا منظور همان برنامه نصبی در سیستم هست؟اگر اره شما یک متن ساده تایپ و سپس روی فلش 2 گیگ و یا 4 گیگ که فرمت شده باشه و محتوایی نداشته باشه کپی و سپس به ماژول بزنید
شاید مشکل شما حل بشود.
در ضمن ماژول شما باتری بک آپ ندارددر این صورت اطلاعات شما با قطع برق از بین نمیرود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: estqlale
ajamee
1,727
4,740
لطفا بفرماید با کدام نرم افزار کار میکند شما باید گزینه rgb را انتخاب کنید
estqlale
96
131
V2. 86.5 Powerled
ممنونم
ایسی فلش پاک کردم دوباره برنامه‌ریزی کردم مشکل پا برجاست
estqlale
96
131
چگونه میشه به حالت اول صفر کرد ما ژول را
از همه روش های که تو یوتوب جستجو کردم استفاده کردم متن وبرنامه در طبق رهنما ی ها تنظیم میکنم ارسال میکنم
متن جدا نشون نمیده همه led ها روشن می شه مال ما فلش را شناسای نمیکند دایریک مستقیم ارسال میکنم
چگونه می شه در حالت اول تنظیم کار خونه صفر کرد
ویا دوستان تخصص دارد از طریق آیپی ادر س ما مستقیم مشکل مان حل کرد ممنونم
Skype estiqlale 11
Viber 0093798181642
798414244
Telegram
Watsapp :69000000::69000000:
estqlale
96
131
20170201_181507.jpgسلام مجدد خدمت دوستان
همکاران لطف نماید کمی معلومات ورهنمای کند
زیاد تو کار تابلو روان نیستم معلومات ندارم
بسیار کمی معلو مات بدست اوردم به این شرح
نوع تابلو ما با led سه تایی و سه رنک1متر در 40 سانت است 6 تا ماژول دارد برد کنترول A5H
تنظمات نرم‌افزار دفعه اول روی R بود تعیر به ‌RGB نمودم
دیگه به هم خورد برد ماژول ها
ایا میشه با یه برد کنترول جدید ومدرن جای گزین کرد همخانی دارد
هر جا روان کردم برای ترمیم میگن قابل درست شدن نیست سوخته
در صورتیکه دوکمه تیست میزنم ماژول ها کار میکند باورم نمیشه خراب شده باشه
منونم از همکاران رهنمای وهکاری نماید ویا ارزشش دارد این نوع تابلو اگر دارد
یه برد کنترول ویا نرم‌افزاری قابلیت‌های بالا ماستر باشد معرفی نماید
تشکر وسپاس از توجه دوستان
estqlale
96
131
ایا در سطح ایران زمین یکی نیست مارا یاری کند
ajamee
1,727
4,740
در نرم افزار power led در قشمت tools به منو panel setup در این قسمت از شما پسورد168 خوب در این قشمت اندازه تابلو نا م برد کنترل و نوع ماژول را مشخص کنید
و مشکل شما حل میشود
