در خواست دیمر حرفه ای
0098
53
134
سلام دوستان:)
من نیاز به مدار دیمر حرفه ای دارم که بتونه یه دور موتور را با دقت عالی کنترل کنه به طرزی که موتور ریپ نزنه
ممنون می شم اگه کمک کنید
safye
431
1,862
33
ساري
اينو ببين شايد بدردد خورد..
ساده ترین مدار برای دیمر لامپ یک رئوستا است که با لامپ سری شده و با تغییر آن می توان نور لامپ را کم و زیاد کرد. بسیاری از رگلاتور های خطی از آنجائیکه توان زیادی را تلف می کنند بسیار بی کیفیت هستند. علاوه بر این احتمالاً قسمت متحرک رئوستا در طول زمان خراب خواهد شد از آنجائیکه برای تنظیم آن باید قسمت متحرک آن را حرکت داد.
بسیاری از کنترل کننده های خطی در بهترین حالت بهره 50 درصد دارند. می توان با کنترل رئوستا به وسیله مدولاسیون عرض پالس (PWM) از این اتلاف جلوگیری کرد. مدار نشان داده شده از PWM استفاده می کند.
گیت N1 و قطعات مربوط به آن اسیلاتوری را تشکیل می دهند که با فرکانس تقریبی 200 هرتز و عرض پالس 0.1 میلی ثانیه نوسان می کند. این خروجب برای افزایش ولتاژ به ترانزیستور T1 وصل می شود. در خروجی این ترانزیستور پتانسیومتر VR2 قرار دارد که مقدار DC به پالس خروجی از ترانزیستور T1 اضافه می کند. با تغییر این ترانزیستور می توان کنترل کاملی بر روشنایی لامپ از 0 تا 100 درصد داشت. این سیگنال به وسیله گیت N2 معکوس می شود و به ماسفت 12N10 وصل می شود.
آی سی CD40106 شش گیت بافر معکوس اشمیت تریگر را فراهم می کند. بافرها این توانایی را دارند که ورودی های با تغییرات کند را به خروجی های سریع بدون جیتر تبدیل کنند. این بافرها معمولاً برای شکل دهی موج و پالس استفاده می شوند. آی سی CD40106 به وسیله استفاده از فناوری CMOS با مصرف توان کم 10 خروجی را درایو می کند.
در این مدار بار مصرفی تا 24 وات می تواند بدون استفاده از هیتسینک بین درین ماسفت و ولتاژ 12 قرار بگیرد. بار مصرفی می تواند موتور DC یا مصرف کننده دیگری باشد. اگر ماسفتی با RDS کم استفاده شود به بهره بالایی خواهیم رسید. با استفاده از قطعاتی که در شکل آمده بهره ای در حدود 95 درصد خواهیم داشت. با توجه به طراحی انعطاف پذیر مدار در صورت نبود ماسفت 12N10 می توان از ماسفت مشابه استفاده کرد. خود مدار در حالتی که بار قطع است جریان زیادی مصرف نمی کند.
لیست قطعات :
IC1 : CD40106
T1 : 2N2222
T2 : IRF640 OR 12N10
C1 : 100nF
R1 : 1KΩ
R2 : 10KΩ
R3 : 47KΩ
R4 , R5 : 220Ω
VR1 , VR2 : 47KΩ
  • 92.5 کیلوبایت بازدیدها: 682
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
سلام دوستان:)
با سلام :
با تشکر از اقای safye این مدار خودش توسط ریپلی که تولید میکنه موتور را راه اندازی میکنه ولی فکر کنم این دوست خوبمون یک دیمر پله ای با گام بیشتر نیاز دارند اگر چنین هست علی اقا لطف کنید نوع موتور (سنکرون یا ...استپ و... ) و ولتاز کار و جریان موتور را بزارید تا بیشتر در خدمتون باشیم .
توسط AVR یا دیجیتالی ساده ؟؟؟؟
با تشکر .
0098
53
134
با سلام :
با تشکر از اقای این مدار خودش توسط ریپلی که تولید میکنه موتور را راه اندازی میکنه ولی فکر کنم این دوست خوبمون یک دیمر پله ای با گام بیشتر نیاز دارند اگر چنین هست علی اقا لطف کنید نوع موتور (سنکرون یا ...استپ و... ) و ولتاز کار و جریان موتور را بزارید تا بیشتر در خدمتون باشیم .
با تشکر .
با سلام دوستان :)
با تشکر از دوست عزیز اقای safye و اقای رجبی گل
البته من یادم رفت که ولتاژ کار رو بگم
220v و AC میخوام باشه وانالوگ باشه
برای موتور چرخشی معمولی
با تشکر از توجه دوستان
safye
431
1,862
33
ساري
اينكه بايد بدردت بخوره
در این مدار با تغییر مقاومت ثابت زمانی شارژ و دشارژ خازن تغییر می‌کند، که باعث تغییر زاویه آتش در ترایاک و در نتیجه تغییر مقدار ولتاژ موثر دو سر بار می‌شود. دقت کنید به دلیل استفاده از دیاک در این مدار کمترین ولتاژ ورودی به ولتاژ تحریک دیاک وابسته است. یعنی در حدود 35 ولت.
بدلیل روشن و خاموش شدن مداوم ترایاک در این مدار، نویز تولید می‌گردد که من توصیه میکنم یک خازن سرامیکی 4.7 میکروفاراد 400 ولتی به صورت موازی با پریز قرار دهید.
لیست قطعات
  1. ترایاک bt136
  2. دیاک
  3. خازن عدسی 0.1 میکروفاراد
  4. مقاومت 1 کیلو اهم
  5. کلید ولوم 500 کلیو اهمی
  6. پریز توکار
  7. قاب آداپتور
  8. سر ولوم
  9. برد مدار چاپی، سیم، لحیم، روغن لحیم و ...
safye
431
1,862
33
ساري
اينم يكي ديگ...............
سلام.[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif] همون طوری که میدونین برای کم و زیاد کردن شدت نور لامپ از دیمر استفاده می شود. برای این کار کافیه لامپ با دیمر به صورت سری بسته می شود.[/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/font][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]مداري كه در اختيار داريد بكمك يك تراياك قوي و چند قطعه ديگر ، قادر است نور يك لامپ 220 ولت را به دلخواه تنظيم كند . تنها نكته مهم درباره اين كيت سر و كار داشتن اين مدار با برق 220 ولت است . بطوري كه با اتصال برق به مدار ، تمام نقاط كيت و پايه قطعات برق دار ميشوند . حتي هنگامي كه لامپ در حداقل تنظيم شده، ، باز هم در خروجي مدار برق كشنده وجود دارد لذا پس از اتصال برق به مدار به هيچ عنوان به مدار و پايه قطعات دست نزنيد . [font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]حداكثر توان خروجي اين مدار 100 وات است .[/font][/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][/font][/font][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
مشخصات قطعه کد قطعه
[/font][/font]
[/font]
[/font][/font]
[/font]
مقاومت 5/1 کیلو اهم ( قهوه ای - سبز - قرمز ) : R
[/font][/font]
[/font]
خازن پلیستر 100 نانو فاراد ( 104 ) : C
[/font][/font]
[/font]
ولوم 500 کیلو اهم با سرپیچ پلاستیکی عایق : Vol
[/font][/font]
[/font]
دیاک : S
[/font][/font]
[/font]
ترایاک مرغوب ( th : ( bt 136
[/font][/font]
[/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif] در مونتاژ به اين موارد توجه نمائيد :
[/font][/font]
[/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]1- در نصب تراياك چنان عمل شود كه طرف شماره آن بطرف خازن c قرار گيرد .
[/font][/font]
[/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]2- ولوم اين كيت سه پايه در وسط دارد . اين سه پايه بايد بترتيب و توسط سه تكه سيم كوتاه به محل vol متصل شوند .
در اين كيت میتوانید از یک ولوم کلید دار استفاده نمایید. از كليد اين ولوم بعنوان خاموش و روشن نمودن مدار استفاده كنيد . براي اين منظور كافي است دو سر كليد ولوم كه در طرفين آن قرار دارند را در مسير يكي از سيمهاي برق دوشاخه قرار دهيد تا توسط آن بتوان اتصال برق به مدار را قطع و وصل نمود . در استفاده از ولوم حتماً سرپيچ پلاستيكي آن را بر روي دسته اش نصب كنيد . همچنين توجه داشته باشيد كه توان وسيله اي كه به ديمر متصل ميشود ، بيش از يكصد وات نباشد .
[/font][/font]
[/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]پس از اتمام مونتاژ مطابق شكل بالا مدار را مورد استفاده قرار دهيد . به اينصورت با تنظيم ولوم ، نور لامپ يا هر وسيله ديگر را ميتوان به دلخواه كم و يا زياد نمود .
[/font][/font]
[/font]
[font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][font=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]پس از آزمايش ميتوانيد دستگاه را داخل قاب مناسب و عايقي جا سازي نموده تا استفاده از آن راحت تر و مطمئن تر صورت پذيرد .
[/font][/font]
[/font]
  • 7.1 کیلوبایت بازدیدها: 619
  • 6.1 کیلوبایت بازدیدها: 637
  • 13.9 کیلوبایت بازدیدها: 646
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
با سلام :
دوست گلم با اینکه این مدار حرفه ای نیست (در مقایسه با مدارات پیچیده avr و... ) ولی برای کنترل دور موتور های اسنکرون طراحی شده ساده و با کاربرد های زیاد ...بدون ریپل و لرزش ....
با تشکر .
  • 22.4 کیلوبایت بازدیدها: 674
