درمورد یخچال دوو مدل FR440 سوالی داشتم کمکم کنید
herfeh153
باسلام
بایخچال دوو مدلFR440 چند مدتی هست مشکل پیدا کردم اگه کمکم کنید ممنون میشم، بعد از روشن کردن یخچال تا دو هفته یخچال عملکرد خوبی داره ولی بعد از این مدت یخچال دیگه سرد نمی کنه قسمت فریزرش نیز همینجوره، داخل فریزر؛ صفحه رو که باز کردم دیدم پشتش همه قسمتهایخ زده حتی روی ترمو فیوز،مشکل از کجا میتونه باشه،دو تا تعمیر کار اومدن ولی هیچ کدوم کاری نتونستن بکنن که درست بشهراهی واسه درست کردنش هست یا باید بی خیالش بشم،حدود 5 سال بیشتر نیس که برام کار کرده ممنون میشم کمکم کنین.
fkh52000
881
5,245
شیراز
اینطوری که شما میگویید دیفراست کار نمی کند
یا المنت هیتر دیفراست سوخته
herfeh153
ممنونم که جواب دادین اره تعمیرکار می گفت دیفراست نمی کنه یک ماهی هم توی یخچال سازی بود ولی درست نشده، دوباره اومده دیده وگفت که یک سری قطعات رو باید سفارش بدم شرکت بفرسته حالا با این اوصاف:1- امکان درست شدنش هست؟
2-اگه یخچال رو به همین صورت استفاده کنم و دو هفته کار کنه وشش ساعت از برق بکشمبه نظر شما مشکلی پیش میاد(فعلا" خرید یخچال برام مقدور نیست)
بابت جوابتون متشکرم.
محمد1361
71
57
باسلام خدمت دوستان درسته که هرشرکتی نوع دیفراستش شاید کمی فرق کنه اما اصولش یکیه بنظرم تعمیر کار اول باید تروموفیوز والمنتهارو چک کنه درصورت سالم بودن ایراد ازبرده مطمعنن سنسورها به ندرت خراب میشن البته هیچ کاری نشدنداره حتی اگه بردشم گیر نیاد وتعمیرهم نشه میشه ازیه تایمر وترمودیسک استفاده کرد تادیفراست مشکلش حل بشه البته به طورمثال گفتم که کارنشد نداره بازهم شما المنتها وترموفیوز رو چک کنید غیرممکنه سیستم ترموفیوز داشته باشه والمنت بسوزه :afro:
tamizkar
31
33
ایراد یخچال فریزر دوو مدل 440FR
هر شرکتی که دستگاهی را طراحی میکند معمولا تمامی تستها را روی ان انجام میدهد و تست بعدی را توسط تعمیرکاران خود و مشتریان تست می کنند یعنی تعمیر کار و مشتری چون استفاده بیشتری ار دستگاه می کنند ایرادها بیشتر نمو د پیدا میکنند.
اما اینها در مورد دستگاهائی صدق میکنند که ان شرکت کارهای اولش باشد اما شرکتی مثل دوو که به سراسر دنیا محصولاتش را عرضه میکند کمتر اینگونه پیش می اید فلذه اینها را چک کنید قطعا ایراد مشخص می شود -نوار دور درب مهم-زمان کار کرد-زمان خاموشی که نسبت حدود 3به 1 می باشد البته نکته بسیار مهم اینکه دمای محیط روی عملکرد دستگاه خیلی موثر می باشد دمای محیط +25 و رطوبت 55%-مرحله بعدی ترمو هیتر-ترمو دیسک و محل قرار گرفتنشان-خود هیتر با همان وات استاندارد یا قدری بیشتر-ترموستاتها که معمولا 2 تا میباشد وا خر برد الکترونیک اگر احیانا نتیجه نداد در همینجا کامنت بگذارید تا ارائه دیگر شود.
