درخواست یک مدار ساده سوئیچ
vahidmost
48
46
صومعه سرا
نیاز به یک مدار ساده دارم که مانند یک کلید فشاری عمل کند،مثلا وقتی من یک میکروسوئیچ رو فشار میدهم ،این میکروسوئیچ به ان مدار وصل باشد و در روی مدار،مدار همان حرکت را اجرا کند یعنی قطع وصل شود
dds1
404
462
اراک
سلام.
بیشتر توضیح بده مدار قراره چکار کنه؟ چه نوع مداریه؟
اگه مصرف کننده نداری و میکرو هست که خود میکروسوئیچ کفایت می‌کنه.
اگه مصرف کننده DC داری که جریان می کشه از مدار سوئیچ ترانزیستوری استفاده کن
اگر جریان خیلی بیشتری میخوای از مدار رله استفاده کن.
بستگی داره منظورت از مدار چی باشه و چیو بخوای کنترل کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
vahidmost
48
46
صومعه سرا
برای یک برد تایمر آمپلیفایر می خوام که وقتی صدا از بلندگو پخش نمیشه بعد از ده دقیقه دگمه خاموش سینما خانگی اتوماتیک فشار داده بشه
اما یک مسأله دیگه اینه که مثلاً اگه از رله استفاده کنم،باید رله یک لحظه سوییچ کنه و دوباره قطع بشه و یکسره نباشه که مجدداً روشن بشه دستگاه
یکم پیچیده شد،میتونید راهنمایی کنید
dds1
404
462
اراک
شما به مدار کنترل با سیگنال صوتی نیاز داری. آمادش تو آمازون هست. من هم دنبال ساخت مدار سوئیچ خودکار با سنس سیگنال صوتی هستم که هنوز وقت نکردم روش کار کنم.
حالا ببینیم اگر دوستان نظری نداشتند وقت میذاریم روش.
dds1
404
462
اراک
احتیاج به هزینه از آمازون نیست ،مدارات زیادی در اینترنت وجود داره
من نگفتم از آمازون بخره که. گفتم بره نمونه کار را نگاه کنه و ایده بگیره.
شما محبت کن یکی از مدارهایی که میفرمایی در اینترنت هست که بشه با حضور سیگنال صوتی یک رله را وصل و با قطع سیگنال (فارغ از حجم صدای خروجی سیگنال) رله را قطع کنه و در قطع کردن هم تأخیر قابل تنظیم داشته باشه را آپلود کن تا استفاده کنیم.
FX55
295
388
سلام.
این یک ایده است.
مدار سکوت در واکی تاکی ( اسکوالچ - Squelch ) شاید بتواند راه گشا باشد. یعنی وقتی صدای سیگنال صوتی نباشد در خروجی آشکار ساز نویز سفید ( فش فش ) با دامنه نسبتا بالا داریم و وقتی که سیگنالی دریافت میشه نویز حذف میشه .
dds1
404
462
اراک
با توجه به اینکه دوستمون یک مدار ساده میخواهند و ماژول‌های آماده زیر به صورت کاملا حرفه‌ای و بدون نقص این کار را انجام میدن، لذا خواسته ما مداری ساده تره که بتونه همین کار را با خطای کم و قابل اغماض انجام بده.
HS13&86
759
1,477
استان گلستان
سلام، یعنی منظور مداری که با تشخیص سیگنال صوتی ، رله رو وصل کنه؟
FX55
295
388
سلام.
این مدار آشکار ساز سیگنال صوتی است ، تا مادامیکه سیگنال صوتی وجود دارد رله متصل میشود و اگر سیگنال صوتی نباشد رله قطع میگردد.
