درخواست: درخواست کم کردن حساسیت اتصال کوتاه پاور کامپیوتر
ghessi71
65
46
31
سلام دوستان کسی هست بدونه چجوری میشه حساسیت اتصال کوتاه پاور کم کرد که در جریان کشی لحظه قطع نکنه مثلا در زمان روشن شدن یه ارمیچر قطع نکنه اصلا امکانش هست؟
پیشاپیش سپاسگذارم
reza_m72
302
1,849
فردیس
[hide]مدل پاورتونو و عکس از مدارش بزارید یه کاری هم میتونی انجام بدی چون لحظه ای میخوای این کارو انجام بدی یه خازن ظرفیت بالا سر راه خروجی منبع نصب کن شاید کارتون راه بیفته[/hide]
gholamipour
24
یزد
سلام و وقت بخیر خدمت مهندسین عزیز
یک پاور‌ کامپیوتر که آی سی آن AT 2008B هست و وقتی از ۲ آمپر بیشتر جریان کشی میکنم فیوز محافظتیش عمل میکنه من برای ساخت منبع تغذیه متغیر از پاور میخوام که برای همین از یک ماژول کاهنده و افزاینده ۲۵۰ ولت و ۹ آمپری استفاده کنم آیا راهی برای جریان کشی بیشتر‌ وجود دارد؟
  • 774.7 کیلوبایت بازدیدها: 28
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
بیشتر از ۲ آمپر ؟
برخی از پاور های کامپیوتر ( مخصوصا اگر مثل شما آیسی متفرقه باشه ) به طوری ساخته شدند که اگر تنها از یک خروجی جریان کشی انجام بشه، پاور خاموش بشه.
میتونید به خروجی های دیگر مصرف کننده متصل کنید تا این اتفاق نیوفته.
gholamipour
24
یزد
درود،
بیشتر از ۲ آمپر ؟
با یک مقاومت آجری ۱۰ اهم وات بالا در خروجی ۵ ولت ، مشکل جریان کشی درست شد.
