مشکل: درخواست کمک : مشکل موس USB و اخطار USB Device Not Recognized
tak1366
6
دوستان بنده مشکلی برای سیستم پیش اومده خواهشا راهنمایی بفرمایید
- موس بنده که یو اس بی هم می باشد چند روزه که خود بخود غیر فعال میشه و نور قرمز آن نیز خاموش میشه با عوض کردن فقط یکی از درگاههای یو اس بی دوباره درست میشه . حتی زمانی که سیستم را sleep میکنم و دوباره راه اندازی می کنم غیر فعال میشه و دوباره باید به یک درگاه دیگر بزنم لازم به ذکر است سیستم بنده 6 درگاه یو اس بی دارد فقط دوتای این درگاهها با موس کار میکند اونهم اگر یکی از کار افتاد باید با اون یکی عوض کنم تا دوباره کار کند البته درگاههای یو اس بی با کول دیسک هیچ مشکلی ندارند
مثلا زمانی که موس میزنم این پیغام میده Usb Device Not recognized
در پایان باید بگم حتی بنده موس را عوض کردم همین مشکل بوجود میاد خود ویندوز هم که ویندوز 7 هست عوض کردم درست نشد متوجه شدم سخت افزاری است
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,839
iRanTK.iR
من هم قبلا اين مشکلو داشتم و موسم قطع مي شد ، اشکال از يکي از وسايل جانبي USB بود که به سيستمم وصل بود ، شما تمام لوازم جانبي USB متصل شده به سيستم رو قطع کنيد و فقط موس رو وصل کنيد و اگر باز هم مشکل برطرف نشد بهتره بايوس سيستمتون رو آپديت کنيد و بعد از آپديت هم بايوس رو به حالت پيش فرض در بياريد .
موفق باشيد .
Service Manual
D e b u g g e R
13,681
176,839
iRanTK.iR
دوست عزیز تمام وسایل جانبی را هم قطع و امتحان کردم جواب نداد
منتها نحوه آپدیت کردن بایوس و باز گرداندن آن به حالت پیشفرض چجوریه
سلام مجدد
برند مادربرد و مدل دقيق اون چيه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: babae
aryakorush55
دوست عزیز: اول ویندوزو عوض کن اگه حل نشد بیا و خازنی که روی ولت 5 موس هستو عوض کن و 2200 بکن تجربه خودم و یه راهه دیگه اینکه سی دی مینتو بزار و تو قسمت ا÷دیت برو و بایوستو ارتقا بده موفق باشید
