درخواست کمک شناسایی قطعه الکتریکی
مجید89
799
4,105
شمال
با سلام :
با توجه به ولتاژ تست موجود در سر پروب های مولتی متر ها که 1.5 الی 12 ولت میباشند این تست نشتی با مولتی مترممکن هست دقیق جواب ندهد ....
ساده و مطمین ترین راه تست و تشخیص نشتی و سالم بودن یک ترانزیستور معمولی این هست که با توجه به نوع NPN / PNP یک ولتاز حدود 80 ولت را توسط یک مقاومت 10 کیلویی به پایه های امیتر و کلکتور ان اعمال کنید - در حالیکه هیچ ولتاژ یا جریانی به بیس اعمال نکرده اید !!! ولتاژ اعمالی به امیتر و کلکتور نباید کوچکترین افتی داشته باشد حال با لمس بیس ترانزیستور تغییرات را باید مشاهده کنید و اگر ولتاژی توسط یک مقاومت 100 کیلویی به بیس اعمال کنید - ولتاژ انیتر کلکتور باید حدود صفر شده و تمامی ولتاژ 80 ولتی در مقاومت 10 کیلویی موجود خواهد بود مقدار های پیشنهادی سر دستی بوده و عموما جواب میدهد اما توصیه میکنم با استفاده از دیتا شیت ان - این مقادیر رعایت گردد .
در NPN >> ولتاژ + توسط مقاومت به کلکتور و منفی مستقیما به امیتر و در PNP >> بالعکس ....
سلام خدمت استاد عزیز. با تشکر بابت ابراز لطفتون. با توجه به محدودیت ولتاژ توی اکثر منابع تغذیه موجود در بازار که بیشترشون تا حدود 30 ولت رو تأمین میکنن، تهیه ولتاژ 80 ولت کمی سخته البته میشه از برق شهر و یکسوسازی و .. به دستش آورد ولی میخواستم بدونم با ولتاژهای پایین تر از 30 ولت نمیشه این تست رو انجام داد؟
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,759
جنت شهر
با تشکر از جناب استاد رجبی که توضیحات کاملی ارائه فرمودند .معمولا در تلفن که بر اثر برق خوردگی ایراد پیدا میکند ترانزیستور A92 و دیود زینر یا اتصال کوتاه میشوند یا انقدر نشتی زیاد است که با اهمتر به راحتی قابل تشخیص است .ولی در مواردی که باید دقت بالا باشد باید از روش جناب رجبی استفاده کرد .
younes01
6
11
35
دوستان سلام
با چند روز تاخیر رفتم سراغ مدار تلفن برق زده قطعی که عکسشو گذاشته بودم مطابق رهنمایی شما عزیزان سالم بود یعنی اتصال کوتاه نداشت نصبش کردم سر جاش. طبق فرمایش شما دوستان رفتم سراغ دیود زنر z1 تستش کردم سوخته بود وقتی از مدار خارجش کردم تلفنو زدم به خط روشن شد اما بوق نداره.آیا بنظر شما یه زنر مشابه بزارم رو مدار عیبش برطرف میشه یا ترانزیستور a94 که درست بغلشه هم سوخته؟ یا شاید مشکل یه جای دیگس. Help me
فرستاده شده از SM-J100H
younes01
6
11
35
مجید89
799
4,105
شمال
دوست عزیز لطفاً تاپیک رو تا اعلام نتیجه پیگیری کنید تا سایر دوستان و اعضای محترم هم بتونن بهره برداری کنن.
rozr
ممنون از توضیحات کاملتون خیلی بدرد بخور بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: titi5
3671331021
با سلام واحترام ،قطع الکترونیکی TPA200 مربوط به داریو مدارتلفن روی میزی می باشد آیا وریستور 50 آمپر میشود جایگزین کرد.مبنی بر جلوگیری از ولتاژ غیر تحمل لطفا راهنمائی فرمائید
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام و درود،
قطعه مورد نظر یک نوع دیود TVS با ولتاژ شکست 200 ولت میباشد.
میتونید از وریستور 200 ولتی هم استفاده کنید.
3671331021
با سلام و اخترام، هیتر هویه مدل lash-B53DA
هنگام روشن هویه کردن برروی صفحه LCD خطا E-5 ظاهر و نوک هویه گرم نمیشود لطفا جهت برطرف شدن مشکل راهنمائی فرمائید
