مشکل: درخواست کمک جهت تعمیر برد بخارساز التراسونیک
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
دوست عزیز
من تو تست ترانزیستور مشکلی ندارم و از این روش آقای راستگار در لینک (https://www.irantk.ir/threads/250-تس...ترونيكي) استفاده کردم . ترانزیستور PNP هستش .
هر3 ترانزیستوری که اشاره کردید npn هستن
با سلام خدمت اساتید گرامی
یه دستگاه مه ساز التراسونیک هست که عملکرد نداره و شامل ۸ برد الکترونیکی و ۸ پیزو برای بخار سازی است . این بردها شامل یک ترانزیستور هست که روی اون رو کاملا از بین بردن تا مدلش مشخص نباشه . بقیه قطعات شامل خازن و سلف و مقاومت هستن که تست کردم و مشکلی نداشتند . ترانزیستورها رو هم تست کردم . اکثر ترانزیستورها با تست در رنج ×1k ، همه پایه ها به هم راه میدن . اونهایی که ظاهراً سالمن ، پرآب قرمز رو یه پایه ، به دوپایه دیگه راه میده . یعنی pnp هست . تو اینترنت و سایتهای فروش قطعات، ترانزیستور جریان بالا و فرکانس بالایی که pnp باشه رو پیدا نکردم .
اساتید لطف کنن کمک کننچطور مدل این ترانزیستور رو پیدا کنم .
در ضمن از کجا تشخیص بدم که خود پیزو سالمه ؟چون با چند تا از بردهایی که ترانزیستور سالم دارن هم پیرو عملکرد نداره.
فقط با یکی از بردها هست که آب قل قل می‌کنه و مه سازی نمی کنه . یعنی عملکرد ضعیفی داره .
طبق پست یک و توضیحاتی که دادید گمان میکردم در تست اینگونه ترانزیستورها مشکل دارید
علی ایحال
[hide] خیلی خیلی عذر خواهی میکنم بابت تایمی که بیهوده صرف نمودید تا توضیحات اشتباه و الکی که بابت کمک به مشکل شما درج شده بود رو بخونید
وقت شما خیلی هدر رفت واقعا شرمنده شدم
ضمنا تمامی ترانزیستورهای منفی دنیا دارای زوج و مکمل میباشند مثلا مکمل tip35 میشود tip36 که ۲۵ آمپر و ۱۰۰ وات میباشد
میتونید از مکمل هاشون استفاده نمایید و دیگه با سپر دشواری و نایاب بودن این گونه ترانزیستورها روبرو نگردید
[/hide]
در آخر باز هم امیدوارم عذر خواهی بنده را پذیرا باشید
m_aram
24
44
علی ایحال
سلام همکار بزرگوار
من درخواست کمک کردم و شما وقت گرانبها تون رو در اختیار بنده گذاشتید ، در آخر به خاطر یه سوتفاهم عذرخواهی میکنید ؟ چه اشکالی داره که شما یادآوری کنید دوباره تست کردن ترانزیستور رو ؟
البته سوءتفاهم رو من ایجاد کردم و شما هم با فونت قرمز اشاره کردید . بابت این ایجاد سوءتفاهم عذرخواهی می کنم . من فقط خواستم موضوعاتی که برای من حل شده تکرار نشه و رو قسمتی که متوجه نمیشم زوم کنید . باز از وقتی که گذاشتید ممنونم .
m_aram
24
44
این نکته خیلی خوبی بود که نمی دونستم . تشکر می کنم .
باید معادل pnp ترانزیستورهای مورد نظر رو پیدا کنم . با اینکه با سرچ هر نوع ترانزیستور pnp در سایت های فروش اینترنتی ، نمونه های خیلی کمی پیدا کردم . کلا تنوع ترانزیستورهای pnp خیلی پایینه
farzad.
1,421
5,467
دوستان من هم دقیقا همین برد رو دارم
ممنون میشم نتیچه کارهاتون رو ارسال فرمایید
دستگاه رطوبت سازی که من دارم 4 عدد برد و 4 عدد پیزو داره.ترانزیستور 3 عدد از بردها سوخته بود که تعویض کردم
ولی به محض اتصال تغذیه که 42 ولت هست تغذیه دایم پروتکت میکنه!!!
ولی وقتی ترانزیستور رو از مدار خارج میکنم پروتکت نداره
اون بردی هم که ترانزیستورش اصلی خودش هست و شماره اش پاک شده همهمیم مشکل پروتکت تغذیه رو داره
به منبع تغذیه شک کردم و خارج از مدار تست کردم تا 7 آمپر جریان داد
تک تک قطعات ماِژول رو خارج از مدار تست کردم سالم بودن
فقط نمیدونم اگه پیزو خراب باشه میتونه باعث پروتکت تغذیه بشه هر چند بدون پیزو هم پروتکت داره
سلف ها هم با سلف سنج تست کردم درست بودن
ممنون میشم راهنمای فرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
farzad.
1,421
5,467
:smilie_help:
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,099
74,087
48
اقا فرزاد این پیزو ها با 24 کار می کنند یه خورده بالاتر یا پایینتر . تجربه ای برای این برد ندارم ولی پیزو استفاده کردم با 24 ولت بهترین عمل کرد رو داشت .
farzad.
1,421
5,467
سلام وتشکر از توجه شما
نمونه های دیگه ای که شرکت سازنده ساخته تغذیع 48 ولت دارن که با پتانسیوتر به 42 ولت کاهش دادن
farzad.
1,421
5,467
:69000000:
farzad.
1,421
5,467
دوستان و اساتید اطلاعاتی ندارند؟
hajjireza
31
79
آذربایجان
با سلام خدمت دوستان فرکانس کار این دستگاه ها 1.7 مگاهرتز است ترانزیستور بکار رفته bu406 یا bu407 بدون پسوند d هستندیعنی دیود ندارند باید این ترانزیستور با کیفیت باشد تا کار کند من ده عدد bu407 گرفتم 4 تاش کار نکرد خازن های مایلار بعضی هاش قطع بودند تعویض کردم تغذیه هاش بعضا خراب بودند حتی یکی چوک چاپر تغذیه سوخته بود پیدا نشد خیلی اعصاب خرد کن هستند موفق باشید(دستگاه بزرگ بود چهل و دو ماژول داشت)
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
