درخواست کمک : تبدیل برد تک واحد کوماکس به دو واحد
mybot
107
34
برد پنل کوماکس یک واحدی رو به دو واحد میخواستم یه خروجی دیگه بگیرم بشه دو واحد دوستان مرحمت بفرمایید نقشه اضافه کردن سویچر واحد دوم که سویچر توی پنل قرار بگیره عکس برد میذارم ممنون میشم
  • 550.8 کیلوبایت بازدیدها: 11
mybot
107
34
اساتید محترم لطفا کمک بفرمایید یه واحد دیگه به این برد اضافه کنم و یه نکته اینکه چرا این برد ، رله سویچر نداره فقط رله دربازکن گذاشته؟
Soleymantk
45
14
از رو و پشت برد عکس خوب و واضح اینطوری که فرستادم تمام صفحه و کامل بفرستید.
بدون تحلیل مدار راهنمایی سخت هست.
احتمالا مجبور به نصب کلید دیگه بیرون برد بشی
mybot
107
34
کلید دوم قطعا ضروری هست ولی یه سؤال اینکه چرا رله مخابراتی 6 پین(سویچری) روی برد نصب نیست فقط به سویچ ترانزیستوری بسنده کرده یا نگاه طراح به سویچر پشت مانیتور بوده آیا
Soleymantk
45
14
مدلها با هم فرق دارند طرح بر اساس مدل تولیدی انجام میشه
سیستم تک واحدی با آپارتمانی فرق داره بردش
این برد شما برای تک واحدی رده ویلایی هست
اگر فیزیکی جا داشته باشه شاید بشه دو تا رله گذاشت روی برد این کار نیاز به خلاقیت داره
شناسایی جای خالی برای رله و سوراخکاری و برداشتن مس های مدارچاپی
کار حوصله بری هست و خودم انجام دادم تو یک کار
ضمنا همون یک رله دربازکن کافیه هرچند از نظر امنیتی ایراد اساسی داره
یعنی طرف با باز کردن پنل و اتصال کوتاه درب خونه رو باز میکنه به همین سادگی !!!
همه پنلهای شرکتهای داخلی همین ایراد ساختاری و ذاتی رو دارند چون از روی همین کوماکس ایراد دار کپی کردند
و همینطور ایرادهای مداری دیگه که از حوصله همه خارجه
گفتم عکس ها تمیز و خوب رو بفرست تا مدار رو بشه از روی عکس دنبال کرد و درست راهنمایی کرد
راهنمایی های شلنگ تخته ای جایی تو هیچ کاری نداره خصوصا الکترونیک
واکنش‌ها[ی پسندها]: mybot
mybot
107
34
ممنون از اطلاعات مفید حضرتعالی احتمال زیاد بشه سویچر تکی با خروجی برد موازی کرد البته شاید ضرورتی به کارگذاشتن رله سویچر داخل برد بصورت ثابت نباشه با سوکت 5سیم به سویچر لحیمکاری ، یه جای مناسب با چسب ثابت بشه ممنون از راهنمایی انجام میدم و نتیجه به عرض میرسونم
متشکرم عکس باکیفیت مناسب میذارم
