درخواست: درخواست کمک برای ریسه ال ای دی لطفا؟؟
moji53
8
19
درخواست کمک برای ریسه ال ای دی ؟؟ لطفا
قبلا پست فرستادم کسی پاسخ نداد .. لطفا پاسخ بفرمایید دوستان
10,099
79,786
دوست خوبم دلیل عدم پاسخگویی ابهام درخواست است
آیا نیاز به کارگر برای نصب آنها دارید؟
و یا پیک موتوری نیاز دارید ؟
و یا مامور خرید ؟
و یا سوال فنی مورد نظر است؟ که قطعا همین مورد است اما چه سوالی ؟
عبارت درخواست کمک گویای خواسته نیست و منجر به بستن تاپیک میشود
لطفا خواسته را در متن و عنوان تاپیک ، روشن و شفاف مطرح فرمایید تا پاسخ شایسته اساتید حاذق را دریافت فرمایید.
moji53
8
19
سلام استاد عزیز
ممنون از پاسختان. شرمنده من تازه کار و مبتدی هستم اما چند روز قبل در بخش تابلو ثابت در یک پست توضیحات کامل را داده بودم شاید بخاطر ناوارد بودنم جای اشتباه نوشتم که دیدم اساتید پاسخ ندادند دوباره درخواست کمک کردم. استاد عزیز در تاریخ 2013.09.21 در بخش تابلو ثابت با عنوان درخواست راهنمایی برای ریسه ال ای دی مشکلم را کامل توضیح دادم اما اگر جای اشتباه نوشتم بفرمایید تا دوباره همینجا کامل توضیح بدم.
ممنون از لطفتان
10,099
79,786
سلام استاد عزیز
ممنون از لطفتان
همکار عزیزم درخواست کمک گویا مقصود شما نیست هنوز نفرمودید چه درخواستی دارید
اینکه قبلا در تاپیک دیگری توضیح کاملی مطرح فرمودید دلیل موجهی جهت ارائه ناقص درخواست حاضر نیست و همانگونه که ملاحظه فرمودید پاسخ موثری دریافت نکردید
لطفا خواسته را بگونه ای مطرح فرمایید که کاملا شفاف و بدون زحمت مضاعف قابل پاسخگویی باشد
اما مطابق استدلالی که عنوان فرمودید پاسخ شما منوط به جستجوی اساتید محترم و استخراج و مطالعه تاپیک دیگر مورد نظر شماست و لذا پاسخگویی را بسیار بعید و پر زحمت میسازد بویژه که آدرس آنرا نیز اعلام نفرمودید که اینجا ست
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=43425&p=232383
لذا مجددا خواسته را بطور کامل شفاف مطرح و در صورت عدم دریافت پاسخ هر 2 روز یک پست جدید به آن اضافه فرمایید تا مورد مطالعه و توجه اساتید محترم مربوطه واقع گردد و به این ترتیب مطمئن باشید پاسخ دلخواه و مفید خود را دریافت خواهید فرمود .
ضمنا اگر اطلاعاتی درخصوص مشخصات هر LED آن دارید اعلام و درغیراینصورت نحوه اتصال آن ( سری و یا موازی ) و اینکه هر دسته چند تایی بوده و درصورت امکان توضیح کاملی درخصوص مدار مربوطه ارائه فرمایید تا هرچه بیشتر تقدیم پاسخ سهل الوصول گردد.
از درخواست گذشته استنباط میشود 15 دسته سری 40 تایی سری یعنی 600 LED با هم سری شده اند که ناممکن است
قطع نظر از نواقص موصوف بابت پاسخ زیبا و بزرگوارانه و محترمانه شما سپاسگزارم.
10,099
79,786
تغذیه هر 15 عدد led سری با ولتاژ یکسوی برق شهر منطقی تر بنظر میرسد که در اینصورت باید هر کدام حدود دو ولتی باشند که مجموعا برابر ماکزیمم ولتاژ برق شهر (حدود 310) گردد.
اما در انجمن ، اطلاعات جامع و کاملی از سوی اساتید محترم بویژه استاد عزیزم جناب jfrras عزیز مطرح شده و اگر خواسته را شفاف فرمایید قطعا توجه فرموده و پاسخ شایسته ای مطرح میفرمایند
moji53
8
19
اول شرمنده که بخاطر مبتدی بودن جای درست ننوشتم. 2) ممنونم که برای من وقتتان را گذاشتید.
همینجا توضیح میدهم امیدوارم جای درستی نوشته باشم به هر حال شرمنده:
باتوجه به اینکه نصف ریسه و کیت آن دزدیده شده هیچ اطلاعاتی در مورد کیت و ال ای دی هایش ندارم. الان من 15 شاخه دارم که هرشاخه حدود 40 عدد ال ای دی سری شده و هر 5 شاخه باهم موازی شده اند که کلا 600 عدد میشود. من میخواهم بدانم چگونه میتوانم این ریسه را با برق شهر روشن کنم و یا با آدابتور 12 ولت چگونه روشن کنم؟حدس میزنم قبلا کل ال ای دی ها 1000 عدد بوده که با برق شهر روشن میکردم. اگر توضیحاتم ناقص هست شرمنده اما میخواهم بدانم کلا چگونه 600 عدد ال ای دی سفید را سری یا موازی کنم که بتوانم با برق شهر روشنش کنم.
بی نهایت از پاسختان ممنونم. همیشه موفق و سلامت باشید
10,099
79,786
ازآنجاکه اطلاعاتی درخصوص led و ولتاژ آن ندارید و من هم در این خصوص تجربه و اطلاعاتی ندارم لذا فبل از پاسخ اساتید شایسته مربوطه ناگزیرم پاسخ محتاطانه ای تقدیم کنم که منجر به صدمه و خسارتی نشود
لذا تا قبل از پاسخ اساتید محترم
1- پنج دسته 40 تایی را کلا بصورت سری آماده کنید یعنی 200 led را سری کنید بطوریکه با دقت زیادی باید در تمام آنها کاتد هر دسته 40 تایی به آند دسته دیگر متصل شود
2- یک دیود و یک مقاومت (حدود 10 اهم 3 وات) و یک خازن الکترولیت (حدود 10 میکرو ( یا بالاتر ) 450 ولت ) همگی را سری و برق شهر را یکسو کنید تا ولتاژ 310 ولت dc دو سر خازن آماده شود.
3- کاتد اولین led که آزاد است به منفی خازن و آند آخرین led که آزاد است به مثبت خازن متصل کنید
4- تا زمانیکه نور led ها طبیعی شود هر بار یک دسته 40 تایی را حذف و بجای آن سیم بگذارید تا به نور طبیعی و قابل قبولی برسید
اگر نور آنها کمی کمتر از نرمال باشد بهتر است زیرا عمر led ها بیشتر خواهد شد
5- حالا بقیه led ها را به تعداد دسته نهایی تبدیل کنید و با هم موازی کنید
مثلا اگر نهایتا مشاهده فرمودید سه دسته سری 40 تایی نور مناسبی دارد باید بقیه led ها را به دسته های 120 تایی تبدیل و تمام دسته های 120 تایی را با هم موازی کنید
اگر صبر کنید و هر دو روز پست جدیدی اضافه کنید پاسخ اصلی را از اساتید مجرب مربوطه دریافت میکنید البته پاسخ فوق کمی پر زحمت است ولی ناصحیح نیست .
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,090
48
با تشکر از استاد غزال که راهنمایه کاملی ارائه فرمودند. ظمن اینکه به فرمایش استاد غزال عمل می کنید به موارد زیر توجه کنید.
دوست عزیز این نوع ریسه ها معمولا با تنوع رنگ ال ای دی ها تعداد و ولتاژ کار انها متفاوت است. و دستگاه راه انداز ممکن است 4 کانال باشد .
به تعدادی از مشخصات این ریسه ها نگاه کنید.
2x2, 5M, 480 super-bright LED
Hits our range - light curtains 2x2 and 3x3 meters and meters, respectively, at 272 and 600 LEDs. LED colors and, accordingly, rain - yellow, blue, purple, green. Wire - white
این هم شماتیک این دستگاه و تعدادی تصویر دیگر.
[hide] 1.gif[/hide]
moji53
8
19
فقط میتوانم از صمیم قلبم از شما تشکر کنم بابت وقتی که برای من صرف کردید.... ممنونم
چشم حتما دوباره طرح موضوع میکنم.
دلتان شاد...
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
