درخواست هر نوع نقشه سيم كشي خودرو فقط در اين تاپيك
j2242
362
1,208
کرمان
سلام . یه مشتری برام اومده که ماشینش پارس مدل 82 هست و سیستم سخنگو نداره . یه سیستم سخنگو پارس کامل خریده و میخواد که روی ماشینش نصبش کنم به طوری که فقط روشن بشه و تاریخ و ساعت رو بیاره . نمیخواد به طور حرفه ای وصل بشه . لطفآ اگه میشه نقشه سوکتهای سیستم سخنگو پارس رو برام بزارید و مشخص کنید چگونه وصلش کنم. کدام پین از سوکت ها برق مثبت و کدام پین برق منفی است . ایا سخنگوی سمند و پارس سوکتهاشون با هم یکی هست . یعنی اگر سخنگوی پارس رو به سمند وصل کنیم مشکلی پیش نمیاید .. ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
سلام دوست عزيز از نقشه زير استفاده نماييد
موفق باشيد
  • 64 کیلوبایت بازدیدها: 278
reza62472
11
نقشه سیم کشی چراغ های خطر سمند ef7 رو میخواستم. مدل 89
چراغ خطر سمت راننده ،همه لامپاش روشن میشه بجز لامپی که با چراغ جلو روشن میشه،تست کردم برق بهش نمیرسه
کهندانی
341
501
باسلام خدمت اساتید بزرگوار من دوعدد پروژکتور روی سپر پراید نصب کردم وبرق مثبت را از چراغهای نورپایین جلو گرفتم ومن یا بدنه را هم از راهنمای سمت راست که با تعبیه یک کلید روی داشبر د دادم ابتدا خوب کار میکرد اما روز بعد دیدم نور پروژکتور ها کم شده است ؟ لطفا راهنمایی کنید کجای کار ایراد دارد باسپاس
سنگر
10
لطفا اگه ممکنه نقشه برق خودرو پراید 132 رو قرار بدیدن باتشکر
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,325
ايران
mjz system
33
85
37
سلام دوستان.
من نقشه سیم کشی موتور و سیم کشی سفید اتوبوس 457 رو میخواستم
HOSE IN
1,494
8,637
KARAJ
سلام........
درخواست سیم کشی ماشین اپل کورسا مدل 1994
