درخواست نحوه کار با امولاتور cpu
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام دوست گلم من همیشه عاشق این بودم که علم هر چند ناقص خودم رو به دوستان انتفال بدم
.من این پستو شخصا نوشتم تا دوستان با امیلاتور اشنا بشن .این پست 150 بازدید داشته ولی 10 تشکز ایا این مطلب پرایوت که در اینترنت نمونش نیست و به تعمیر کاران کمک فراوان میکنه ارزش نداره
ولی همچنان مخلص شما هستم و تا اخر عمر تو این سایت می مونم و می نویسم شب خوش
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست با صفا سلام
خسته نباشید
این همه اسمش رو شنیده بودم ولی نمیدونستم چه کار میکنه
الان دقیقا فهمیدم چه میکنه
دمت گرم
قیمتش چنده و برای چه سی پی یو هایی باید بیشتر به کار بگیریم ؟
بهترین مارکش ؟
و در آخر هر کجا مطلب مهم و ارزنده ای داشتید میتونید کمی از پست رو مخفی کنید تا طرف مجبور بشه و کلید تشکر رو بزنه
مثل این
[hide]:11681:[/hide]
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
دوست با صفا سلام
خسته نباشید
دمت گرم
بهترین مارکش ؟
مثل این
سلام دوست گلم ممنون بابت حسن نیت شما بله این نکته شما رو می دونستم ولی یک بار این کار رو کردم یکی از دوستان گفت بابت این کار نباید تقاضای تشکر کنیم
من هم گفتم مطلب می نویسم اگر دوستان خواستن تشکر کنن ولی دوستان فقط خواننده هستند
ولی در مورد مار کها بگم که دقیقا مثل سی پی یو هست در دو مدل اینتل و ای ام دی و و دوباره اینتل تقسیم می شه به چند مدل مثل 478 775 و غیره و ای ام دی هم به این صورت
mostafa@racer
71
207
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
آیا خاموش بدون چراغ INIT به بایوس هم ربط داره یا کلا خاموش بدون هرکدام از چراغ ها، بعد می خواستم بدون که وقتی مادربرد رو روشن می کنیم باید کل چراغ ها روشن باشه یا وقتی مادربرد خاموشه، چون بعضی از مادربردها رو وقتی روشن می کنم فقط همین 9 LED معرفی شده روشنه بعضی هم تمام چراغ ها کدام صحیح است؟
mostafa@racer
71
207
آیا خاموش بودن چراغ INIT به بایوس هم ربط داره یا کلا خاموش بودن هرکدام از چراغ ها، بعد می خواستم بدون که وقتی مادربرد رو روشن می کنیم باید کل چراغ ها روشن باشه یا وقتی مادربرد خاموشه، چون بعضی از مادربردها رو وقتی روشن می کنم فقط همین 9 LED معرفی شده روشنه بعضی هم تمام چراغ ها کدام صحیح است؟
منبع : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=32658&page=2#ixzz2cc73MVkO
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud_n
سلام دوست عزیز من یک پک کامل توی یک سایت دیدم که داره می فروشه امیلایتور رم هم موجوده به نظر شما ارزش خریدش داره قیمتش هم صد تومن هست در ضمن من تعمیر کار لپ تاپ هستم
با تشکر فراوان :untroubled:
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز با تشکر از اساتید خصوصا جناب یوسفی ولی عاقلانه تر اونه که اصلا از این مدلها استفاده نکنید چون عملا بیهوده و کارکردش بسیار ضعیفه موفق و پایدار باشید
aryakorush55
دوست عزیز این تستر سوکت cpu در مدلهای CPU Socket LED Tester
( CPU BUS LED Tester 478 - CPU BUS LED Tester 775 - CPU BUS LED Tester AM3 - CPU BUS LED Tester 1155 - CPU BUS LED Tester 1156 هست , و صرفا در مدلهای نامحدود و به نوع خوده سی پی بستگی داره ولی در جهت تعمیر عملی مین برد باید تجربه کنید موفق باشید
