با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی
پاور مدل P3 به مدل P3-12-2100-V1 به دست بنده برای تعمیر رسیده که در بخش PFC دچار ترکیدگی شده. عیب از قسمت Bridge بوده که علاوه بر دو ترانزیستور از چهار ترانزیستور اصلی، مقاومت های سنس جریان در بخش PFC هم دچار ترکیدگی شده بودن. این دستگاه قبلا دو ماسفت از چهار ماسفتش با مدل یکسان جایگزین شده بوده توسط تعمیرکار قبلی، و به دلیل وجود اشکال در قطعات SMD اطراف گیت، دستگاه استارت نمیخورد(ولتاژ استندبای برای فن رو داشت اما خروجی ولتاژ نداشت) که این مشکل حل و دستگاه تحویل مشتری شد.(به مشتری درباره اشتباه بودن اینکه فقط 2 ماسفت عوض شده و نه هر 4 تا، اطلاع رسانی شد و تمایل به تعویض جفت دیگر نداشت) مشتری برده و درحینی که دستگاه میخواسته بره روی ماین، مجددا با توضیحاتی که بالا عرض کردم این دفعه از بخش PFC هم ترکیده و خوشبختانه ماسفت PFC و دیود کاربید کنار اون سالم هستن.
حالا دو خازن SMD کنار آیسی 3pcs01 به شماره C13 و C49 ترکیدن که مقدارشون مجهوله. این دو خازن در عکس مشخص شده اند. اگر از دوستان کسی این مدل پاور رو داره، ممنون میشم مقدار دقیق این دو خازن رو خارج از مدار تست کنن و به بنده اطلاع بدن.
اگر براتون مقدور بود از این قسمت یک عکس با کیفیت نیز برای بنده پیوست کنید ممنونتون میشم.
با تشکر از تمامی دوستان
3 مگابایت بازدیدها: 255
