درخواست: درخواست مشاوره و راهنمایی در انتخاب موضوع پایان نامه
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
وقت بخیر
قبل از اراعه درخواست مشاوره راهنمایی و ساخت موضوع مورد بحث تاپیک چند کلمه ای در این خصوص توضیح میدهم
اینجانب دارای مدرک کارشناسی الکترونیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی میباشم و همانطور که میدانید قبل از اخذ مدرک کارشناسی ارشد نیازمند اراعه پایان نامه و دفاع از آن هستیم.
اراعه موضوع پایان نامه میتواند در 2 بخش ساخت و یا مقاله علمی که موضوع مشابه ای تا بحال ساخته و یا اراعه در کشور و یا در جهان نشده باشد , ساخته و اراعه شود.
درواقع دستگاه یا موضوعی میتواند مورد قبول اساتید واقع شود که در سایت (ایرانداک) مورد سنجش و تایید آن ها باشد.
با توجه به مشغله ای که در زمینه تعمیرات طراحی و ... دارم و لطف مشتریانم از این بابت فرصت اندکی جهت تمرکز بر روی اراعه مقاله علمی و همچنین تحقیق و مطالعه در این خصوص دارم.
بنابر این ساخت دستگاه الکترونیکی پزشکی باتوجه به مربوط به حوزه کاری روزمره و تجربه و کمک و مشاوره در این خصوص از دوستان و همکارانم در این زمینه و راحت تر و سریع تر است.
حال تصمیم به ساخت دستگاه پزشکی گرفتم که اولا در اوج سادگی تابحال ساخته نشده باشد و همچنین قابل ثبت در ایرانداک و همچنین مورد تایید اساتید دانشگاه باشد.
باتوجه به تحقیق هایی که در این مدت انجام دادم توانستم چند دستگاه پزشکی رو مورد بررسی جهت تغییر در آن مورد ارزیابی قرار دهم.
دستگاه برق فیزیوتراپی یا (TENS)
دستگاه تشخیص زردی خون نوزادان (BILI CHEK)
دستگاه تشخیص رگ (VEIN FINDER)
مورد بررسی قرار گرفت که در ساخت دستگاه TENS مشکلی نیست اما در تغییر و تحول آن که با دستگاه های ساخته شده متفاوت باشد دچار مشکل شده ام و همچنین ساخت 2 دستگاه های دیگر اولا به دلیل نبود ایرانی آنها اگر مشابه خارجی آنها ساخته شود نه تنها مورد قبول واقع میشود همچنین میتواند به عنوان یک کالای پزشکی تولید شود.
دستگاه های ساده تری نیز است که نیازمند هوش و جرقه ایست که در مغز ما زده میشود به عنوان مثال یکی از دانشجویان عصایی برای نابینایان ساخته بود که اگر شخص نابینا از عصا دور میشد صدای آژیری از عصا پخش میشد که شخص را از فراموشی جاگذاشتن عصا باخبر میکرد (این عصا رو خودم برام هم دانشگاهی ساختم و مورد تایید اساتید واقع شد)
و یا یک مثال دیگر از بین بردن میکروب های آب توسط نورماوراعبنفش که وقتی به لوله آب تابیده میشد میتوانست بعضی از میکروب ها را از بین ببرد و موارد مشابه این چنینی
در زمینه تحقیقی هم بحث های داغ این روزا کار کردن بر روی لیزر ها و تشخیص تومور ها است که لیزر ها کاربرد های زیادی چه در زمینه الکترونیک در ساخت کامپیوتر و قطعات ترانزیستوری نور و چه در برش پوست ترمیم از بین برد لکه ها در چشم و ... کاربرد دارد.
یکی از مقاله هایی که در این زمینه توسط نرم افزار Rsoft انجام دادم ساخت و طراحی گیت ORنوری با 3 وروردی بود و همچنین در خصوص تومور ها هم تشخیص تومور بدخیم و خوش خیم توسط نرم افزار متلب توسط فیلتر هایی که در نرم افزار است برای زمانی که پزشک در دسترس نیست قابل استفاده است.
یک مورد که جدیدا یکی از دوستان در حال طرحی آن و به پایان رساندن آن است تشخیص ریه سالم از ریه ناسالم توسط نرم افزار متلب و به کمک پیزوهای ساده که در چند نقطه بر روی پوست قرار گرفته میشود و توسط آپ آمپ سیگنال های تولیدی ریه را تقویت و توسط میکرو میانگین گرفته میشود توسط یک مرجع (ریه سالم)مورد تشخیص قرار گرفته میشود.
ای سی های آپ امپ با گین 10 به توان 16 یا خیلی بالاتر که مقاومت ورودی بینهایتی دارند و مخصوصا برای مصارف پزشکی منجمله ساخت دستگاه ECG یا نوار قلب است توسط شرکت هایی همچون (آنالوگ دیوایس) به عنوان مثال ای سی های AD620 ساخته شده اند که در دیتاشیت این آی سی مدار ساخت دستگاه ECG را در آن آورده است. و این ای سی ها در بازار با قیمت بالاتری به فروش میرسد.
همه ی این توضیحات به این دلیل بود که ذهن شما را برای انتخاب موضوع و مشاوره در ساخت دستگاه پزشکی آماده کنم.
خواهشمندم در خصوص پیشنهاد و مشاوره در انتخاب یک موضوع ساده قابل ساخت در عین حال ساخته نشده یا بهبود یافته در این زمینه آنچه که در ذهن شما است مورد راهنمایی قرار بدید.
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
وقت بخیر
درود بر مهندس مهران بزرگوار
حقیقتا هرچی فکر کردم متاسفانه چیزی به ذهنم نرسید ولی به عنوان پیشنهاد
میتونم بگم از آنجایی که خدمات دندانپزشکی در کشور ما بسیار سنگین و گران می باشد
و شامل بیمه نیز نمی گردد از جهتی برای سلامتی نیز بسیار موثر می باشد لذا اگر بتوانید فکرتان را در این مورد معطوف نمایید قطعاً مثمر ثمر خواهد بود
کمک شایانی نیز به کلیه جوامع بشری خواهید نمود
بعنوان مثال کشیدن دندان اصولا توسط انبر و دست پزشک انجام میگردد
جرم گیری دندان
ساخت تکنولوژی که بتونه توسط شوک برق عصب دندون فاسد رو درجا ساکت کنه
ویا از اونجایی که اصولا میگن جریان برق برای بدن خوب میباشد و اینکه از سرطان جلوگیری میکنه ( البته از نظر علمی نمیدونم صحت داره یا خیر ) حال بتونیم برق ضعیف شده ای رو بدون اذیت شدن و حس پونیزه شدن به بدن برسونیم
ویا برای نابینایان که واقعا درد بسیار سنگینی رو متحمل هستند
بشود تکنولوژی طراحی کرد که نیازی به عصا نداشته باشند
یعنی بشود طوری با مغز و یا ضمیر ناخودآگاه ، حس ششم ، یا تقویت شدید حس بویایی و یا هر حس دیگری طوری ارتباط برقرار نمود که بتونن بدون کمک به کارهای روزمره برگردند
امیدوارم دیگر دوستان نیز همکاری نمایند و با پیگیری شما دردی رو از دردهای اجتماع کمتر نماییم
bahramikhah
436
1,115
55
کبودراهنگ همدان
وقت بخیر
یه پایان نامه که به ذهن بنده میرسه و فرصت نکردم روش کار کنم ، دستگاه پرستار الکترونیکیه که دارای ویژگی زیر هستش
1- LCD نمایش تاریخ و ساعت بصورت شمسی
2- این دستگاه دارای چند کشو و یا فایل باشد که داروهای بیمار در آن قرار داده شود.
3- هر کشو یا فایل با کمک ساعت سیستم زمانبندی شده و در زمان مقرر با آهنگ ملایم زمان مصرف دارو را اعلام نماید. مثلا هر 12 ساعت یه دارو و یا 8 ساعت و یا 6 ساعت و ...
4- اگر به هر دلیلی دارو در ساعت خودش مصرف نشد بطور هوشمند و با دستور پزشک زمانبندی جدید را بصورت هوشمند ادامه دهد بطوریکه فاصله دارویی و مقدار دوز مصرفی و پیوستگی زمانی تاثیر دارو حفظ گردد.
5- دارای فشار سنج و .... بوده و آنا را در سابقه بیمار ذخیره نماید
6- دارای چراغ هشدار دهنده برای قفسه ها که داروهای مصرف شده و مصرف نشده را با رنگهای مورد نظر نمایش دهد ؟
و چند مورد دیگر که به ذهن دوستان میرسه
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
فکر و پیشنهاد خوبیست
در این گونه موارد اشخاصی که خودشون درمانگر هستند و یا خدایی ناکرده بیمار بستری در بیمارستان داشته باشند خیلی بهتر میتونن نظر بدن
ضمنا میتونید د‌کمه ای بعنوان آلارم یا هشدار نیز تعبیه نمایید تا هنگام موارد خاص یا بی حال شدن بیمار و یا هر شرایط خاصی بتونه توسط اون پرستار و یا همراه رو مطلع نماید
bahramikhah
436
1,115
55
کبودراهنگ همدان
بنده این پروژه را برای فرزند یکی از دوستان درست کردم ، البته در حد پروژه نبود بلکه اون ایده ای که دختر خانم برای مراقبت از پدربزرگش در نظر گرفته بود برام خیلی جالب بود ، یادآوری وقت مصرف قرص ها هم برای بیمار و هم برای مراقب یا پرستار
مال خیلی سال پیشه ولی چندتا ویژگی داشت
1- از led دو رنگ برای فایل استفاده کرده بودم طوری که زمان مصرف دارو رنگ قرمز روش می شد و آی سی UM66 برای موزیک فعال میشد، این رول هر 5دقیقه یکبار ادامه داشت تا اینکه در فایل یه بار باز و بسته شود . بعد ازآن رنگ سبز روش می شد و آهنگ هم قطع می شد
2- این دستگاه شامل یک فایل پلاستیکی که در آشپزخانه ها و الکترونیکی ها برای مرتب سازی قطعات استفاده می کنند که چهار کشو داشت
3- عکس فوق مجازیست و فقط برای تصور و ایده پردازی ضمیمه گردید
6,774
29,828
من یکبار می خواستم این دستگاه را خریداری کنم ولی چیزهایی که در بازار هست یا قیافه بسیار ابتدایی و بدرد نخور دارند یا کارایی لازم را ندارند. اگر بتونید دستگاه خوبی درست کنید حتی می تونید از طریق سایت ما تبلیغ کنید و بفروشید. دقت کنید قیمت دستگاه باید به قیافه دستگاه بخوره و خیلی هم گرون نباشه چون اکثر کسایی که مریض دارند نمیتونن خیلی زیاد هم هزینه کنند
دستگاه فشار سنج معمولا اگر جنس خوب باشه خروجی نداره که به دستگاه وصل کنید و اگر بخواین مسئله مانیتور کردن فشار رو به دستگاه اضافه کنید باید خیلی پیشرفته باشه و گرون قیمت هم در میاد. نمیدونم چه روشی برای این مسئله تو ذهنتون هست. ولی تو خونه کسی زیاد فشار رو دائم کنترل نمیکنه چون مریض استرس پیدا میکنه و دکترها هم میگن تو خونه دائم فشار را چک نکنید.
امکاناتی که می تونه از نظر من داشته باشه:
1. گویا باشه (قرص رو با کلام اعلام کنه شبیه دستگاه های فشار سنج)
2. امکان انتخاب آهنگ دلخواه یا رکورد صدای خود شخص را داشته باشد
3. اسم هر دارویی که داخل محفظه هست و مقدار استفاده را روی درب نمایش بده
4. امکان باز شدن اتوماتیک درب دارویی که باید استفاده بشه وجود داشته باشه (یا فنرش آزاد کنه یا با آرمیچر دربش برقی باز و بسته بشه) برای بسته شدنش هم شبیه درب سی دی رام با کمی حل دادن درب بسته بشه. البته همون فنر آزاد کنه هم کافی هست اینجوری شاید هزینش بالا بره با آرمیچر
6. یکی از مشکلاتی که همه درگیرش هستند بلند شدن مریض و زمین خوردنش هست. که میشه این امکان رو هم با این دستگاه ارائه داد. مثلا یک چشم مادون قرمز داشته باشه که از دستگاه سیم کشی بشه و به پایه تخت نصب بشه یا هر جایی که لازم هست. و در صورت پایین آمدن مریض از تخت شروع به آلارم زدن بکنه. که این میتونه هم اتوماتیک باشه از ساعت خاصی فعال و عیر فعال بشه و هم اینکه دستی فعال و عیر فعال بشه
اگر چیز دیگری هم به ذهنم رسید بعد بهتون میگم. ببینید کدومش بدرد پروژتون میخوره
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
جرم گیری دندان
سلام حبیب جان
خیلی ممنون از راهنمایی های شما موارد ذکر شده مورد بررسی قرار میگیرد.
باتوجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین اضافه کردن یک بخش جدبد جدا از تعمیرات مدتی در انجمن فعالیتی نداشتم که مجددا به روال عادی خود نه مانند قبل بر میگردد.
باتشکر از دلسوزی شما
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام و درود خدمت جناب بهرامی خواه عزیز
دستگاه مد نظر شما قبلا ساخته و بومی شده و به خوبی برای جز به جز آن فکر شده است و جایی برای ارتقا آن ندارد و در سایت دیجیکالا قابل مشاهده و خریداری میباشد.
https://www.digikala.com/search/category-pill-reminder/
خیلی ممنون بابت همکاری و دلسوزی شما
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
ساخت ارتقا و بهینه سازی دستگاه و تبلیغ آن در انجمن بسیار عالی است اما جز اهداف من در این زمینه نیست به این دلیل که دستگاه های ساخته شده و ارتقا - بهینه و بومی شده نمیتواند جز موضوع پایان نامه باشد و این گونه از دستگاه ها رد میشود.
دستگاهی باید مورد ساخت قرار بگیرد که یکی از موارد زیر را دارا باشد
1-تابحال ساخته نشده باشد
2-اگر دستگاه ساخته شده است بتوان آن را بهبود داد
3-دستگاه ساخته شده نمونه بومی شده نداشته باشد.
بله دقیقا با حرف شما موافقم و به همین دلایل از آن صرف نظر کردم
خیلی ممنون از راهنمایی های شما و همچنین از وقتی که گذاشتید
bahramikhah
436
1,115
55
کبودراهنگ همدان
با تشکر از لینک ارسالی
بله خوشبختانه یا متاسفانه برندها و مدلهای مختلف در سایت دیجی کالا بود ، ولی خوب در این عصر تکنولوژی هر چیزی که به ذهن ما خطور نماید ، اختراع شده ولی خوب این دلیل نمیشه که ما دست از تلاش برداریم! در نظر بگیریم که چند ساله اتومبیل اختراع شده ولی از طرفی شاهدیم در کنار این وسیله چه آپشن ها و تکنولوژیهای جدیدی که اختراع نشده، ممنون از پست مفید جنابعالی موفق باشید
