درخواست مدار فرستنده
2elyas
388
1,540
با سلام خدمت استاد عزیز بنده تو یه فرستنده یه مدار دیدم که وقتی آنتن فرستنده رو باز میکردم بصورت اتوماتیک قسمت پاور خروجی قطع میشد اگه شما این مدار رو دارین ممنون میشم کمکم کنید البته این موضوع رو میخواستم تو تاپیک مدارات در خواستی اعلام کنم که ظاهرا اون تاپیک رو بستید فرکانس کاری مدار بین 200تا 270 مگاهرتز هست بازم از زحماتتون سپاسگذارم.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
دوست عزیز مدار پروتکت کننده طبقه آر اف فرستنده همراه با نمایش دهنده توان خروجی !!
[hide] VHF_Protection.jpg[/hide]
2elyas
388
1,540
با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز جدا ازتون ممنونم که به درخواست این حقیر ترتیب اثر دادین.استاد اگه میشه یه توضیح هم در مورد مدار فوق بدین که زمانی که آنتن به دلیلی قطع شد این مدار کدوم قسمت رو قطع میکنه آیا تغذیه قسمت آمپلی رو یا ورودی آمپلی بازم کمال تشکر رو از شما و تمام عزیزانی که برای این انجمن زحمت میکشند دارم .بدرود
jfrras
3,100
74,089
48
برای مشاهده تطبیق و عدم تطبیق امپدانس های انتن و خروجی RF فرستنده ها توسط كابل كواكسیال دستگاهی هست كه مسیر رفت و برگشتی سیگنال آنتن را نشان میدهد كه SWR METER نام دارد. یعنی همین مدار بالا . زمانی که خروجی RF بعد از فی لتر ها به RF INPUT وارد می شود و از طرف دیگر به آنتن متصل شده و از طریق ان منتشر می گردد. اگر سیگنال رادیویی شما بطور صحیح ارسال شود و انتن یا کابل قطع نباشد .سیگنا برگشتی نخواهید داشت این یعنی ارسال صحیح . ولی اگر مشکلی در قسمت انتن (یعنی بعد از طبقه آر اف تا انتن) داشته باشید سگنال بشدت برگشت خورده و نزدیک به دوبرابر به قسمت RF می رسد وباعث سوختن ترانزیستور یا ماژول آراف می شود.
[hide]این مدار در اصل یک وات متر و SWR [/hide]
[hide] متراست . گه سیگنال برگشتی به پایه 5 LM3914 می رود و این ای سی که یک VU متر است
با بالا رفتن ولتاژ ورودی ال ای دی های بترتیب روشن شده به نهایت خود یعنی ورودی بیش از حد که با ال ای دی قرمز در این مدار مشخص شده استمی رسد. ودر نهایت باعث روشن شدن رله شده و رله قبل از ترانزیستور ار اف یعنی به بیس آن و از طرف دیگر به خروجی پیش تقویت کننده متصل می شود .تا بتواند در موقع خطر ورودی ترانزیستور را قطع کند و ترانزیستور خاموش شود. و نسوزد.
[/hide]
موفق باشید.
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,870
MASHHAD
باسلام خدمت اساتید
بنده یک فرستنده 12 ولتی اتومبیل دارم با مارک HITACHI
فرکانس ان 800 مگا هرتز و10 وات قدرت .
سئوال ایا این باند مجاز است .
برد این فرستنده چقدر میباشد .
طول انتن چند سانتیمتر .
ومن داخل انرا باز کردم وبجای ترانزیستور قدرت RF دو ایسی بزرگ دیدم .
ویک سئوال دیگه جای یک فیش در این دستگاه کسری دارد چه چیزی جایگزین ان کنم .
2elyas
388
1,540
موفق باشید.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد و دوست گلم و با تشکر از راهنماییتون میدونم که راهنمایی و حل مشکلات اعضای این انجمن وقت گرانبهای شمارو زیاد میگیره غیر قدردانی ازشما و آرزوی سلامتی برای شما کار دیگه ای از دست ما برنمیاد انشاالله همیشه سلامت و پاینده باشین. با توضیحات شما یه سوال دارم که آیا زمانیکه رله قطع میکنه با وصل شدن آنتن دوباره وصل میشه یا اینکه باید دستگاه رو خاموشو روشن کردتا رله وصل بشه؟ بازم بینهایت از زحمات شما سپاسگذارم
jfrras
3,100
74,089
48
باسلام خدمت اساتید
مشاهده فایل‌پیوست 79937
مشاهده فایل‌پیوست 79938
مشاهده فایل‌پیوست 79939
همونطوری که خودتون گفتید یک فرستنده گیرنده است بردش در این فرکانس 50 کیلومتر به بالا البته موانع موجب کم شدن برد میشه . معمولا تو این فرکانس
چیزی ارسال نمیشه ولی بهر حال بیشتر از یک کیلومتر غیر مجاز است. مگر با مجوز !! اون سوکت جای میکروفن دستی و صفحه کلید است.والا جایگزین نمیدونم چی میخوره . انتن حدود 30 سانت نیاز دارید .البته با محاسبه دقیق میشه فهمید. اون دوتا .قطعات ماژول rf خروجی دستگاهه . اکه بدون انتن روشن بشه بهشون آسیب میرسه. فکر کنم از قطعات استوک ژاپنی باشه.
jfrras
3,100
74,089
48
عرض ارادت دوست عزیزم
با رفع مشکل بطور خودکار وصل میشه.
موفق باشید.
2elyas
388
1,540
موفق باشید.
درود و سپاس.ببخشید استاد شماره چندتا از قطعات این مدار درج نشده میشه زحمت اینو هم بکشید بازم بینهایت سپاسگذارم
