درخواست: درخواست فایل فلش dvr no name ۸ کانال
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر اساتید عزیز
یک دستگاه dvr no name چینی داریم
روی برد یک لیبل هست با عنوان HY-NH-8286-8 )5in1(
روی آی سی بزرگ این قید شده
GM8286EF-QD
8NFGA-004
EN-1530
مواردی که پشت دستگاه قید شده اینه
اینم نمای جلوی دستگاه
اینم تصاویر برد از رو و پشت
و
و
و
و
در صورت نیاز هزینه هم پرداخت میشه. سپاس
karimjavvy
489
881
قم
پاسخ : درخ است فایل فلش dvr no name ۸ کانال
دوست عزیز اینجا هیچ هزینه ای بابت فایل فلش گرفته نخواهد شد شنبه یادآوری کنید بنده دارم ارسال می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: zizu.zmr
Jamaljimi
رد: پاسخ : درخ است فایل فلش dvr no name ۸ کانال
سلام منظورتون فرداست
zizu.zmr
227
466
قم
درود بر شما
سپاس از لطف و محبتتان
ممنون میشم. منتظر پاسخ شما هستم
یا علی
karimjavvy
489
881
قم
دستگاه در چه وضعیتی هست ؟ و رو چه آمپری هست ؟
فایل فلش دستگاه را ارسال کنید تا ترمیم کنم.
zizu.zmr
227
466
قم
بنده متوجه فرمایش شما نشدم. دستگاه در حال کار هست. فقط مشکل پرش زمان داره که بعد از مدت کوتاهی کار، حدود یک ماه جلو میره تاریخش و در بازبینی مجدد دچار سردرگمی میشیم. هرجا بردم گفتن باید فلش بشه اما فایلش رو ندارن
بنده فایلی در اختیار ندارم. مگه دستگاهها فایل بهمراهشون هست که بشه دریافت کرد و ترمیم کرد؟
karimjavvy
489
881
قم
شرمنده شما تعمیرکار هستید ؟
karimjavvy
489
881
قم
این مشکل عمدتا از آی سی تاریخ و ساعت هست خیلی کم پیش میاد که فایل فلشش باشه
باز هم شما دستگاه رو روشن کنید و یه عکس از منو ارسال کنید و همچنین یه عکس از صفحه ی اینفو یا ورژن یک آپدیت خدمتون ارسال کنم اگر از فایل فلش باشه اونجور که دوستان تشخیص دادن که با فایل آپدیت قابل حل هست وگرنه عیب میشه از همون موردی که فوق خدمتون عرض کردم.
karimjavvy
489
881
قم
خیر. توی این زمینه تخصص ‌ندارم
الان متوجه پروفایلتون شدم. شما اهل قم هستید؟ من قم هستم میتونم دستگاه رو براتون بیارم
شرمنده بنده 6 سال هست که دیگه ساکن قم نیستم الان یزد هستم . باز هم در خدمتم.
