درخواست فایل فلش و اپیرام دستگاه 8 کانال AHB8008t-nb-n68c v1.01b0207205974
mr-ha
258
80
سلام به همه دوستان یه دستگاه 8 کانال اوردن واسه تعمیر که متاسفانه دستگاه تک کانال شده و هر چی سرچ کردم نتونستم فایل دامپ و اپیرام همین دستگاه پیدا کنم،لطفا اگه دوستان فایل این دستگاه دارن با پرداخت هزینه ممنون میشم در اختیارم قرار بدن.
در ضمن من از فایل فلش و اپیرام فقط بکاپ گرفتم و وقتی دوباره ای سی هارو روی برد گذاشتم روی صفحه چند رنگ ثابت میمونه.
عکس برد ضمیمه همین پست میکنم.
  • 184.6 کیلوبایت بازدیدها: 48
  • 222.5 کیلوبایت بازدیدها: 46
  • 156.9 کیلوبایت بازدیدها: 48
  • 236.5 کیلوبایت بازدیدها: 48
  • 149.4 کیلوبایت بازدیدها: 38
  • 146.5 کیلوبایت بازدیدها: 39
  • 248.6 کیلوبایت بازدیدها: 41
  • 259.5 کیلوبایت بازدیدها: 44
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
meahdi
وقت بخیر
تا جایی که میدونم شما 2 مشکل دارید
اولی خالی شدن آیسی ایپرام توسط تعمیرکار قبلی و مشکل نرم افزار اصلی
در مورد نرم افزار اصلی میشه فایل پیدا کرد و مشکل رو حل کرد
اما فایل روی آیسی ایپرام حاوی اطلاعات شماره سریال و .... هست که واسه انتقال تصویر لازمه
فایل فلش موجود هست و ارسال میکنم
با فایل ایپرام خودش تست کنید انشالله که جواب میده
mr-ha
258
80
وقت بخیر
خیلی ممنون بابت فایل
ولی دستگاه جای تعمیرکار نرفته تا حالا،اصلا دستگاه با مشکل عدم شناسایی هارد اوردن که وقتی روشن کردم دیدم تک کانال شده
meahdi
انشالله با فایل ایپرام خودش جواب میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr-ha
mr-ha
258
80
سلام مجدد،متاسفانه با این فایل که شما فرستادین باز هم روی صفحه تست رنگ ثابت میمونه،فکر کنم مشکل از اپیرام هست،چون تک کانال شده بود
امکان ارسال فایل اپیرام هست؟؟سریالشو تغییر میدم چون جایی که نصب هست اصلا اینترنت ندارن واسه انتقال تصویر
meahdi
وقت بخیر
بدون فایل ایپرام باید بالا بیاد
از فایل خودش کپی بگیرید و آیسی رو پاک کنید
در صورت امکان آیسی فلش رو هم تعویض و تست کنید
mr-ha
258
80
وقت بخیر
ممنون چشم تست میکنم
قبل اینکه فایل فلش بزنم،کپی گرفتم و ای سی رو هم پاک کردم ولی ای سی اپیرام نهه،همون فایل خودشه
mr-ha
258
80
وقت بخیر
این کار انجام دادم بازم نشد،روی همون صفحه تست رنگ ثابت میمونه و بعداز یه مدت ری استارت میشه
meahdi
رو برد و مقاومت های اطراف آیسی ها رو بررسی کنید ممکنه یک یا چند مقاومت جا به جا شده باشه
در غیر این صورت از سواد من خارج هست
