درخواست شماره ترانزیستور ترکیده روی منبع تغذیه 12v5A ؟
armin-a
262
211
دوستان و مهندسان عزیز سلام
نیاز به کمک دارم.
این ترانزیستور ترکیده ، لطفا شماره دقیق رو برام ارسال کنید اگه عکسی از برد دارین که بتونه این شماره ترانزیستورها رو برام مشخص کنه بسیار ممنونتان هستم .
armin-a
262
211
یعنی هیچکس نیست شماره این ترانزیستور رو بگه،برد مشابه ای نیست عکس بدین؟؟🤔🤔🤔
Navid-Aref
390
807
درود. اگر از روی بورد جداش کنید و زیر ذره بین و نور مناسب ازش عکس بگیرین شاید بشه حداقل بخشی از کدش رو متوجه شد. از پشت بورد و مدار چاپی هم عکس بذارین خیلی خوب میشه. به نظر میاد آی سی PWM دستگاه SMD باشه و زیر بورد متصل شده باشه. همچنین از برچسب مشخصات منبع تغذیه هم عکس بذارین خوبه.
این منابع تغذیه انواع گوناگون دارند و پیدا کردن مشابهی که دقیقا این چیدمان و مخصوصا این ترانزیستور رو داشته باشه سخته. مدل های کوچک زیادی رو باز کردم ولی هیچ کدام ترانزیستوری در اون بخش نداشتن. البته مدلهای بزرگ اکثرا دو تا ترانزیستور مثبت A1015 با پکیج TO-92 دارند که نقش محافظت از اتصال کوتاه دارند و کارشون ارسال سیگنال به پایه سنس جریان آی سی PWM و خاموش کردن اونه(در واقع خاموش کردن خود منبع تغذیه اس).
مطمئن شین قطعه TL431 نباشه. برای نامگذاری ترانزیستور ها اکثرا از حرف Q استفاده میشه و برای 431 که جزو آی سی ها قرارش میدن حرف U.
armin-a
262
211
این منابع تغذیه انواع گوناگون دارند و پیدا کردن مشابهی که دقیقا این چیدمان و مخصوصا این ترانزیستور رو داشته باشه سخته. مدل های کوچک زیادی رو باز کردم ولی هیچ کدام ترانزیستوری در اون بخش نداشتن. البته مدلهای بزرگ اکثرا دو تا ترانزیستور مثبت با پکیج TO-92 دارند که نقش محافظت از اتصال کوتاه دارند و کارشون ارسال سیگنال به پایه سنس جریان آی سی PWM و خاموش کردن اونه(در واقع خاموش کردن خود منبع تغذیه اس).
سلام دوست من. tl431 کنار پتانسیومتر هست. این قطعه از سمت شماره ترکیده و تکه های اون هم موجود نبود. اگه دوستان عکسی از برد بزارن عالیه. مدل ایسی دار رو دارم اما این مدل با دو ترانزیستور رو نتونستم در نت تصویر و محتوایی ازش پیدا کنم.
Navid-Aref
390
807
اگر دستگاه آی سی PWM نداره بنابراین نسبتا قدیمی یا ارزان سازی شده هست. و صرفا از ساختار دو ترانزیستور منفی غیر همسان برای ساخت PWM بهره می بره. در یک مدل از مدارهای کوچکتر شبیه به این، از یک ترانزیستور منفی 2SC9014 با پکیج TO-92 به همراه یک ترانزیستور منفی MJE13003 با پکیج TO-225 استفاده شده است. احتمالا برای مدار شما ترانزیستور کوچک مشابه 9014 هست و فقط ترانزیستور 13003 تبدیل به مدل های قویتر یعنی 13007 یا 13009 با پکیج TO-220 پلاستیکی شده. البته کاملا معلومه که قطعات دیگر هم مثل پل دیود، ترانس چاپر، خازن ها و دیود شاتکی خروجی هم تقویت شده اند و قطعات فیلتر ورودی مثل لاین فیلتر، خازن های Y-X و فیوز شیشه ای برخلاف نوع کوچک نصب شده اند. پتانسیومتر تنظیم ولتاژ خروجی این منابع تغذیه صنعتی بدون اینکه در ظاهرش چیزی معلوم باشه خراب میشه و عوارض زیادی ایجاد می کنه و بهتره حتما تستش کنید.
دو تصویر از مدار مشابه کوچکتر به همراه تصویری از عملکرد احتمالی قطعات(چون عکس از زیر بورد قرار ندادین، نمیشه مطمئن چیزی گفت) در بورد فوق پیوست کردم.
armin-a
262
211
درود بر شما و ممنون از پاسخ شما. بله ایسی نداره و پشت برد چیزی نیست. تصاویر هم قرار میدم
armin-a
262
211
دوستان این برد از یک ماسفت nچنل 4n60c کنار دیود 1620ct استفاده شده. ایا باید بین بدنه این قطعات و هیتسینگ پد باشه یا خمیر کفایت میکنه. اینم گفتم تا شاید برای پیدا کردن شماره ترانزیستور توسط اساتیدکمک کننده باشه. کنار پتانسیومتر هم tl431 قرار داره
armin-a
262
211
کسی پاسخگوی سوال ما نبود. در تست خازن خروجی میترکه.لطفا مهندسان کمک کنید
infoshinfo
815
1,375
جمله‌تون نامفهوم هست. توضیح دقیق می‌فرمایید.
۱- مگه الان خروجی از برد گرفتید؟
۲- معمولا ترکیدن خازن به دو دلیل پیش میاد:
الف- اشتباه در اتصال پلاریته
ب- اعمال ولتاژ بیش از ظرفیت به خازن
Omidi2722
دوست عزیز
توی منابع ارزان قیمت بجای استفاده از آیسی سوئیچینگ از روش نوسان سازی با کمک دو ترانزیستور استفاده میشه که یکیشون قوی تره و وظیفه روشن کردن ترانس چاپر رو داره و دومی تخلیه ترانس، بستگی به نوع مدار هم میتونه ترانزیستور مثبت یا منفی باشه که معمولا مثبت استفاده میشه
شما اول یه ترانزیستور مثبت ولتاژ بالا تست کن، اگر جواب نداد منفی بنداز، حتما هم با لامپ سری روشن کن و تمام دیود ها رو تست بگیر
