AmirRashedi
سلام خدمت همکاران محترم
بنده تعمیرات برد های الکترونیکی انجام میدم
یک عدد برد ماشین لباسشویی Midea مدل WMF 1297-S توسط سرویس کار برای من آورده شد. عیب برد هم عنوان شد که همه فانکشن های ماشین به درستی کار می کنند. ولی نمایشگر برد هیچ علامتی نشان نمی دهد و همیشه خاموش است.
بنده تمام قطعات قسمت نمایشگر رو تست کردم حتی قطعه های SMD و آی سی ها (آی سی 74hc574 را با پروگرامر TNM و آی سی ها KID65004A رو هم از مدار خارج کردم و طبق datasheet آن را تست کردم [ با هر کانال یک led روشن کردم]) همه سالم بودند. حتی خود نمایشگر رو از مدار خارج کردم و با ولتاژ 2 ولت منبع تغذیه آن را تست کردم همه سگمنت ها سالم بودند.
درخواست شماتیک این مدل راهم داشتم تاشاید به حل مشکل کمک کند.
به نظر اساتید مشکل از کجا می تواند باشد.
عکس از برد نمایشگر و برد اصلی را پیوست کردم.
توضیح اینکه روی برد نمایشگر کد ترانزیستور های smd ی 2Q9 تا 2Q14 عبارت BA و کد ترانزیستور های 2Q1 , 2Q15, 2Q16 عبارت BC نوشته شده است. آی سی ها 2U2 , 2U3 کد KID65004A و آی سی 2U1 کد 74HC574 می باشد.
1.4 مگابایت بازدیدها: 171
1.1 مگابایت بازدیدها: 142
1.5 مگابایت بازدیدها: 145
1.1 مگابایت بازدیدها: 151
1.5 مگابایت بازدیدها: 140
