درخواست راهنمایی در مورد تلفن سینوس 42 آلماني مدل Telekom Sinus 42
masgh58
11
با سلام و تشکر از پاسخ دوستان به مشکل قبلی. باتری تلفن سینوس 42 من با دستگاه اصلی شارژ می شود اما با خود گوشی سیار شارژ نمیشود. (چراغ شارژ خاموش است). آیا با ریست کردن دستگاه و گوشی مشکل حل می شود یا خیر؟
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
خیر
ترانزیستور مثبت کنار پلاتین مثبت باطری را تعویض کنید
~H03in~
899
7,085
دوست عزیز مشکل شما سخت افزاری هستش قبل از کاری که جناب farah676 گفتند شما مدار گوشی رو شستشو و سرویس کن و کنتاکتهای قسمت شارژ رو از لحاظ سولفات شدن بررسی کن.
دست علی یارت.
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
فقط یک نکته نظر اینکه اصولا تلفن های آلمانی بسیار بندرت با شستشو درست میشوند و نیز اگر دقت نکنید در این مدل ( سینوس 42 ) ممکن است ال سی دی خراب شود .
و اگر اقدام به تمیز کردن شد فقط از تینر و با پنبه و نیز قسمت CPU به پایین را تمیز کنید و الکل استفاده نکنید
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
ترانزیستور شارژ گوشی
masgh58
11
با سلام و تشکر از راهنمایی شما. آیا ترانزیستوری که در عکس مشخص شده بایستی تعویض بشه؟ یعنی برد دستگاه اصلی نمیتواند مشکل داشته باشد؟
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
بله ترانزیستور تعویض نمایید
آن روی برد یک دیود کنار پد خاموش و روشن گوشی ببینید که وجود داشته باشد
جهت آزمایش گوش را بدون قاب پشت بر روی بیس قرار دهید و پایه های امیتر و کلکتور ترازیستور را با یک پنس اتصال دهید و خواهید دید که نمایشگر شارژ گوشی که روی بیس قرار دارد روشن میشود البته بدون باطری گوشی اینکار را انجام دهید
ehsanius
باسلام
می خواستم بدونم چطور میشه بوق هشدار تموم شدن باتری رو قطع کرد. خیلی اعصاب خوردکنه.
majid3326408
من یه گوشی سینوس42 آی دارم نمودنم چی کار کردم.که صدای زنگ وقتی که کسی تماس میگیره ،نمیاید.
لطفآًراهنماییم کنید.
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم احتمالا شما به تنظیمات بیس ( تلفن ثابت) دست زده اید .کافیست دکمه INT در گوشی سیار را زده و عددی که بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود به خاطر سپرده و سپس مراحلی که عرض میکنم بر روی تلفن ثابت انجام دهید : 1- دکمه پروگرام (یک پیکان داخل لوزی) را زده و عدد یک و سپس رمز ورود و بعد دکمه تکرار و سپس ستاره و بعد عدد 52 و سپس عددی که در گوشی به خاطر سپرده بودید و در آخر دکمه پروگرام.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ~H03in~
