درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
hamidrezaah
80
49
سلام ،
آداپتور لب تاپ من 19.5 ولت 4.62 آمپر می باشد ،
من با مولتی متر ولتاژش رو گرفتم 19.62 نشان می دهد ولی بعد از وصل کردن به لب تاپ در محل اتصالات فلزی با زدن فازمتر چراغش روشن میشه،
البته من این موضوع رو بعد از این فهمیدم ، که داشتم کابل یو اس بی رو جدا می کردم و یهو یه برق گرفتکی جزئی رو احساس کردم.
آیا آداپتور من دچار مشکل شده است؟
در ضمن اختلاف ولتاژ مابین فیش های پریز تلفن بایستی چند ولت باشد؟
ممنون و متشکرم.
10/099
79/828
سلام ،
ممنون و متشکرم.
اگر محل مورد نظر با یکی از سیم های دو شاخه اهمی نداره دراینصورت روشن شدن فازمتر اشکالی نداره.
چون هر گردی گردو نیست و در یکی از تاپیک ها همراه با فیلم و عکس ثابت کردیم که فازمتر با نزدیک شدن به هایولتاژ و حتی بدون تماس با قطعه ای روی هوا روشن میشه.
اغلب نقاط تغذیه سوئیچینگ میتونه فازمتر را روشن کنه و شبیه برق گرفتگی بدنه یخچال ها موجب برق گرفتگی کاذب و خفیف بشه.
amer007
962
3/235
IRAN IN MY HEART
استاد غزال پاسخ سوالتون رو دادن و همونطور که فرمودن ازین ولتاژای القایی در منابع تغذیه زیاده واغلب فاز متر رو روشن میکنه واختلاف پتانسیل در پریز تلفن بین 45تا 63 ولت DC متغیره %
hamidrezaah
80
49
استاد غزال بزرگوار و جناب آقای عامر
ممنون و متشکرم بابت پاسختون
استاد غزال فکر کنم من رو بشناسید که خیلی مبتدیم ،
یه مقدار در خصوص اهم مابین سیم دو شاخه و محل اتصال بیشتر توضیح می فرمایید. که به چه صورتی بایستی عمل کنم.
10/099
79/828
قطعا تغذیه شما سالمه
ولی برای تست هر نقطه از هر دستگاهی از حیث ایزوله بودن با برق شهر
پروب قرمز اهم متر را به نقطه مورد نظر و پروب مشکی را به یک پایه دو شاخه متصل و سپس به پایه دیگر دو شاخه متصل کنید که باید در هر دو حالت مقاومتش بینهایت اهم باشه
اگر بینهایت بود پروب مشکی و قرمز اهم متر را جابجا و دو مرحله فوق را مجددا تست کنید اگر باز هم مقاومتش بینهایت بود دراینصورت نقطه مورد نظر نسبت به برق شهر ایزوله است و چیزی که احساس میکنید برق نیست برقکه
و در اغلب دستگاههای دارای سوئیچینگ و دارای سیم پیچ وجود داره‌
اگه میخوای مطمئن بشی پای برهنه خود را روی زمین و پشت دستت را به بدنه فلزی رسیور که رنگ نداره بزن می بینی همون برق گرفتگی ناچیز و کاذب وجود داره .
حتی برخی از ثانویه های ترانس های معمولی هم فازمتر را روشن میکنه که اتفاقا بعنوان پدیده باورنکردنی و عجیب در تاپیکی مورد بحث قرار دادیم.
من حیث المجموع تغذیه شما با احتمال بسیار زیاد سالمه
hamidrezaah
80
49
سلام ،
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. کم مونده بود یه آداپتور دیگه سفارش بدم.
این کارو در حالت جدا از برق شهر و با مولتی متر دیجیتال انجام دادم و در همه حالاتی که فرمودید OL شد.
در ضمن آداپتور رو جدا کردم و لب تاپ رو در حالت کار با باتری لب تاپ راه اندازی کردم و در این حالت هم فازمتر روشن شد. یعنی نشون میده برق DC باتری هم باعث روشن شدن فازمتر می شود. یعنی طبق فرمایش شما مشکلی ندارد.
جناب آقای غزال آیا میشه اختلاف ولتاژ اون نقطه خاص رو هم اندازه گرفت؟ ( نمیدونم این روش به طور تقریبی درست است یا نه در مواقعی که فازمتر روشن می شود من در حالت AC مولتی متر ، ابتدا پراب قرمز رو به نقطه دارای فاز و پراب مشکی رو به نول پریز برق وصل می کنم آیا این روش درست است؟ اگر درست هست اختلاف ولتاژ چند ولت منطقی هست ؟ )
در گذشته من در ر س ی و ر این کار رو انجام دادم اختلاف ولتاژ Dc درست بود ولی فازمتر در محل ال ان بی اونو هم روشن می کرد به نصاب گفتم ، اومد و بررسی کرد گفت رسیورتون برق داره و مشکل آداپتوری دارید و در نهایت با تعویض آداپتور توسط خودم مشکلم حل شد و الان هم فازمتر در محل ال ان بی روشن نمیشه.
آیا امکان داره آداپتور به مروز زمان تواناییش کم بشه که این فازمتر رو روشن کنه ؟
10/099
79/828
سلام ،
در گذشته من در ر س ی و ر این کار رو انجام دادم اختلاف ولتاژ Dc درست بود ولی فازمتر در محل ال ان بی اونو هم روشن می کرد به ماهواره ای گفتم ، اومد و بررسی کرد گفت رسیورتون برق داره و مشکل آداپتوری دارید و در نهایت با تعویض آداپتور مشکلم حل شد و الان هم فازمتر در محل ال ان بی روشن نمیشه.
lnb که فازمتر را روشن میکرده با همون شرایط همیشه روشن میکنه و تعویض قطعه ثمری نداره اما چرا بعد از دستکاری تعمیرکار روشن نکرده ؟
چون تعمیرکار شرایط را تغییر داده و تعویض قطعه فقط برای پول گرفتن اثر داشته نه در روشن کردن فازمتر
مثلا ممکنه دوشاخه برق را برعکس به پریز زده باشه
یا قبلا کفش عرق کرده پوشیده و بعدا کفش کاملا خشک پوشیده که با زمین کاملا ایزوله باشه
شما هم روی عایق خوبی بایستی و فازمتر را به فاز بزنی دیگه روشن نمیشه
ضمنا اندازه گیری ولتاژ هر نقطه و هر دستگاهی نسبت به نول ثمری نداره و اساسا نمیتونی ولتاژ واقعی هر ننقطه دلخواهی را اندازه گیری کنی مگر با دستگاههایی که مقاومت بسیار بسیار بالایی دارند و موجب کاهش ولتاژ های کم جون نمیشن
چون ممکنه ولتاژ نقطه ای ۱۰۰۰ ولت باشه ولی بمحض اتصال با ولتمتر ۱ ولت بشه
ولتاژهایی با ولتمتر معمولی قابل اندازه گیری هستند که جریاندهی آنها بسیار ناچیز نباشه.
لذا بدون تردید رسیور شما هم سالمه
10/099
79/828
روش تشخیص برق گرفتگی کاذب و واقعی با برق شهر
روشن شدن فازمتر در یک نقطه بهیچ عنوان ملاک برق گرفتگی نیست که ان نقطه موجب برق گرفتگی میشه.
برای تشخیص برق گرفتگی هر نقطه از طریق برق شهر
۱- یک لامپ قدیمی( تنگستنی یا فیلامانی ) بزرگتر از ۵ وات تهیه کن ( ۵ یا ۲۰ یا ۱۰۰ وات مهم نیست)
۲- یک سیم لامپ را به نقطه مورد نظر و دیگری را به نول متصل کن.
۳- دوشاخه دستگاه را برعکس به برق شهر متصل کن و آزمایش فوق را تکرار کن
اگه در هر یک از حالات فوق لامپ پر نور یا کم نور روشن شد اون نقطه از طریق برق شهر موجب برق گرفتگی میشه درغیراینصورت هرگز از طریق برق شهر ، برق گرفتگی اتفاق نمی افته
hamidrezaah
80
49
ممنون از توضیحاتتون ،
در خصوص آداپتور من شخصا اونو عوض کردم . بچه های تو سایت برادر کمک کردند و آداپتور رو خریداری و نصب کردم. فقط بدی این آداپتور اینه که به محض روشن شدن به وضعیت روشن میره و به وضعیت استند بای نمیره ولی تا الان مشکلی نداشته است . الان هم بدون عایق بازم در دو جهت فیش رو تست گرفتم و فازمتر روشن نمیشه.
