درخواست راهنمایی برای رفع مشکل حرارت بسیار کم آبگرم کن بوتان B3315if
s4137222500
سلام بر اساتید گرامی:
من یک آبگرمکن دیواری b3315if بوتان دارم که مدتی بود با باز کردن شیر آب گرم روشن نمی شد . با شل کردن اهرم متصل به دیافراگم اینمشکل حل شد ولی حالا با اینکه مشعل روشن میشه ولی آب اصلا گرم نمیشه و من احساس میکنم گاز با فشار مناسب وارد محفظه سوخت نمیشه . در واقع فکر میکنم مشکل از ف-ی-ل-ت-ر کوچکی هست که درمسیر گاز قرار می دهند ولی جای اونو تو آبگرم کن نمی دونم . اگر شما هم فکر میکنید که مشکل از ف-ی-ل-ت-ر هست لطفا جاشو برام بگین یا راهنمایی بفرمائید که چرا آب سرد است؟ قبلا از دوستان و اساتید ارجمند تشکر می کنم
vekit
15
81
AZARBAIJAN
فشار آب گرم تغییری کرده؟
درصورت کاهش دما ی خروجی فشار آب و شدت مشعل را بررسی نمایید
s4137222500
نه دوست عزیز ، فشار آب تغییری نکرده ولی میزان شعله کم شده وتوان گرم کردن آب را ندارد . استارت شعله در وقت لازم انجام می گیرید و روشن می شود ولی به نظرم فشار گاز کم شده و حرارت کافی تولید نمی کند
vekit
15
81
AZARBAIJAN
عوامل خارجی در ورودی گاز (***** 1) + افت گاز منزل + جرم گرفتگی در صورت کارکرد زیاد...
Alyani
دوست عزیز مشکل این حرفا نیست ماله پمپه بده یه متخصص درست کنه.
Alyani
raza54m
48
37
بنده یک تجربه در مورد این ابگرمکن
b3315if
کسب کردم گفتم بیان کنم دیگران استفاده کنند ابگرمکن ما مدتی بود موقعی که آب گرم باز میکردیم مشعل یا روشن نمی شد یا بعد از مدت کوتاه 7 و 8 ثانیه خاموش می شد که با تعویض خازن 1000 میکرو 16 ولت ( در برد تغذیه ) و انداختن خازن 2200میکرو فاراد 25 ولت آبگرمکن درست شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: memet
AbbasRamezan
86
90
مشکل میتونه از فشار و نتظیم شیر فشار یا پمپ آب هم باشه، ابتدا چک کنید فشار اب کم تر از یک نباشد و اگر بنیود چک کنید فشار پمپ و صدای پمپ به چه نحو هست
