درخواست راهنمایی برای راه اندازی آمپلی فایر اسپیکر
i2015
99
66
سلام. یه اسپیکر پاسکال مدل 5189 هست که پنل جلو مشکل داره و نمیشه با کنترل روشن کرد.
چطور امکانش هست اسپیکر رو یک سره کنیم تا وقتی به برق متصل میشه خودش روشن شه. درواقع میخوایم پنل جلو رو حذف کنیم.
تعدادی تصویر کلی قرار داده شد. درصورتی که کسی میتونه راهنمایی کنه درصورت لزوم تصاویر دقیق تر بذارم.
تشکر
FX55
275
329
سلام.
دوست عزیز اگر منظورتان را دست متوجه شده باشم میخواهید از حالت دیجیتالی به آنالوگ تغییر بدهید.
اگر فقط صرفا جهت استفاده از آمپلی فایر است میتوانید با قراردادن ولوم بر سر راه ورودی آمپلی فایر کنترل حجم صدا داشته باشید.
عکس واضح از بردها بگذارید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: i2015
i2015
99
66
سلام.
بله دقیقا. البته فعلا مشکل اصلی نحوه روشن کردن اسپیکر (روشن کردن آمپلی فایر) هست که ببینیم اصلا آمپ سالمه یا اون هم سوخته. در پست بعدی تصاویر رو میذارم. سعی کردم تصاویر واضح بذارم اما بازم کار از روی عکس سخته امیدوارم بتونید راهنمایی بفرمایید. به هرحال ممنون بابت وقتی که گذاشتید
i2015
99
66
تصاویر مدار اول که سوکت های AV ورودی و خروجی صدا بهش متصل هست
FX55
275
329
سلام.
برای تست مدار آمپلی فایر
ابتدا مدار را به برق بزنید ( ورودی ترانس را به 220 ولت شهری و خروجی هم که به کانکتور برد آمپلی فایر قسمت یکسو سازی وصل کنید ) .
یک بلندگو 20 تا 50 واتی بردارید یک سیم منفی بلندگو را به بدنه ( شاسی - سیم مشکی کانکتور ترانس ) برد متصل کنید و سیم دیگر را به خروجی هر یک از شش IC متصل کنید . حالا با
تحریک ورودی هر IC با ورودی صوتی یا نوک پیچ گوشتی یا پنس ببینید صدای هوم قوی دارید یا خیر.
هر کجا را متوجه نشدی اعلام کن تا راهنمایی شوید.
ضمنا از پشت برد مدار آمپلی فایر عکس بفرست.
  • 174.6 کیلوبایت بازدیدها: 8
Mehrdadgh539
شیراز
با سلام خدمت اساتید گرامی
با صحبتهای جناب fx55 موافقم اینم بنده اضافه کنم که میتونید ورودی اصلی آمپلی فایر رو پیدا کنید که احتمالا اون فلت باشه اگه نوک پیچ گوشتی به ورودی اونم بزنید باید صدای نویز قوی در خروجی آمپلی فایر شاهد باشید و به ترتیب میتونید به عقبتر برگردید شاید نیازی به تعویض اون بوردها هم نباشه چون عمل میکس و تطبیق امپدانس و احتمالا اکولایزر و..... رو دارن انجام میدن حیفه بکنید بندازید سطل آشغال بجای اینکار میتونین یه ماژول فلشخور بلوتوثی بهش اضافه کنید و از آمپلی فایر قدیمی به سبک جدید لذت ببرید
واکنش‌ها[ی پسندها]: FX55
i2015
99
66
تشکر از همه. متاسفانه سوختگی بیشتر از چیزیه که فکرشو میکردم. نابود شده یجورایی
  • Wow
