- 10,099
- 79,779
با درود مجدد
لازم دونستم تجربیاتم رو با دوستان درمیان بذارم
خوشبختانه هر دولامپ 20 و 30 واتی با افزایش مقاومت و اتصال کوتاه ال ای دی های سوخته درست شدن و فعلا دارن کار می کنن
لامپ 20 واتی که یک مقاومت 1.5 اهمی داشت رو با یک مقاومت حدود 2.5 اهمی سری کردم که مجموعا حدود 4 اهم شد و ولتاز زیر بار از127 به 119 کاهش پیدا کرد
ناگفته نمونه همونطور که احتمال می دادم موازی کردن مقاومت 10 تا 30 کیلو اهم با خروجی درایور اصلا تغییری در ولتاژ خروجی ایجاد نکرد و اتصال اونها به صورت سری هم، ولتاژ رو تا 109 ولت می رسوند که خیلی کم بود و حتی با مقاومت 1 کیلو اهم این ولتاژ کم و موجب چشمک زدن led ها می شد.
و اما در ارتباط با لامپ 30 واتی پارس شهاب که تصاویرش رو تو پستی در آدرس زیر می تونید ببینید:
https://www.irantk.ir/threads/106432-درخواست-راهنمایی-برای-ابدی-کردن-عمر-لامپ-led-پارس-شهاب-30w
با حذف یکی از مقاومت های سری کوچکتر حدودا 1.5 اهمی، ولتاژ از 172 به 157 ولت کاهش پیدا کرد یعنی حدود 15 ولت کاهش که نور قابل قبولی هم داره.
نکته دیگه چون این لامپ قرار در فضای داخلی استفاده بشه احتمال نفوذ آب صفره و به نسبت 20 واتی جسه بزرگتر و گرمای بیشتری تولید می کنه چند سوراخ با مته در قسمت فوقانی ایجاد کردم تا به خنک تر شدن ال ای دی ها کمک کنه و چون فرم لامپ استوانه ایی هست اصلا دیده نمی شن حفره ها.
امید وارم مفید باشه
میدونستم با اینهمه تاکید و توضیح ، بازم ۳۰ کیلو رو ول نمیکنی .
اون مقاومت هایی که با خروجی سری موازی کردی عاقلانه نبوده ولی بازم ولش نکن.
کاهش ۱۰ ولت کافی نیست خصوصا که چند لامپ را شورت کرده باشی که اصلا کافی نیست و بزودی میسوزه
تعداد لامپ هایی که شورت میکنی و تعداد کل لامپ های اولیه و ولتاژ قبل از دستکاری مهمه ولی هیچوقت نگفتی و نمیگی چون ضروریه ،
فقط ۳۰ کیلو
