درخواست دستگاه BGA
مهرزاد قائم مقامی
272
529
بوشهر
اساتید یه تایپیک فروش مجزا و اختصاصی برای ماشین bga ایجاد کنید خوبه
سلام بر دوستان و مشتریان عزیز
بنده جعفریان هستم از شرکت شهاب الکترونیک جساراتا بنده فکر میکنم اینجا جای مناسبی برای تخریب برندی نیست و اگه هرکسی از کالای شرکت ناراضی هست می‌تونه تماس بگیره و آموزش ببینه تا مشکلش حل بشه بنده به خاطر میارم که دوست عزیزی از بوشهر تشریف آوردن تهران و پس از مشاهده کارکرد محصول از نزدیک و توضیحات بنده .در نهایت محصول رو خریدند که البته یادم هست که اسرار داشتند همچنین دستگاه شو روم رو هم ببرند .اما بعد از مدتی ادعا کردند که این محصول به درد بورد نوت میخوره و اما به درد بورد PC نمیخوره .بنده برای رضایت ایشان یه مادربورد PC تهیه کردم و عکس و فیلم برای ایشان و حتی دوستان ایشان فرستادم .بعد از این مسئله ایشان تایید کردند که کار با دستگاه را خوب یاد نگرفته آمد. و بنده از ایشان خواهش کردم که دوباره تشریف بیاورند با بورد های مختلف تا دوباره آموزش داده بشه تا رضایت جلب بشه و ایشان قبول کردند. اما متاسفانه بعد گذشت ۲ سال خبری از ایشان نشد و متاسفانه فقط در کانال های مختلف ما را تخریب می‌کنند به نظر شما با ایشان باید جنگید و یا حرف ایشان مورد قبول هست ؟؟؟؟
باز هم از ایشان در همین تاپیک در خواست دارم برای آموزش تشریف بیاورند تا در خدمتشان باشیم.
به به اقا جعفریان
من هنوز سر کار هستم
اومدم سری بزنم پست شما رو دیدم
منم مهرزاد قائم مقامی هستم(دقیقا همون نام کاربریم)
گرچه هر کاری کردم بم فاکتور ندادین ولی سابقه خریدمو دارید چتهای ردو بدل شده بینمونم هم هست
منم هستم و دستگاه هم هست و قطعا فیلم هم میزارم و قطعا تو فیلم چند برد رو زیر تست میزارم و میگم چرا
فعلا سر کارم ، اغلب اخر شبها تو فروم فعالیت میکنم
  • Haha
واکنش‌ها[ی پسندها]: yx700
shahab2023
22
143
جرات داری به خوده شهاب ( اسم کوچیکش شهابه ) بگو تا نارنجک ببنده به خودش پاشه بیاد اونجا انتحاری بزنه :)
البته اونا جان بر کف نیستند کسانی هستند که بابت پولی که پرداخت کردن انتظار داشتند و البته به همین خاطر خوب یاد گرفتند که باهاش کار کنند به جای اینکه برن دنبال خاله زنک بازی
shahab2023
22
143
درود بر شما
برند معتبر بگیر و فریب وارد کنندها و تولید کننده های داخلی رو نخور(برند معتبرشم که معلومه)
اینکه IR هم نمیگیری بهترین کارو میکنی
والا خود جعفریان میگفت برا برد های تلوزیون کارایی بالای داره
یکی ار دوستان حرفه ای تلوزیون کار تو بوشهر چند ماه پیش گفت bga میخام
با همین امید که رو برد تلوزیون بهتر عمل کنه بش دادم
البت برعکس جعفریان بش گفتم 15 روز مهلت تست بت میدم اگر نخواستی مرجوع کن
خودم رفتم یه سری اموزش بش دادم
بخصوص میدونستم چطور اسیب میزنه و بش گفته بوده چه تمهیداتی رو انجام بده اسیب نخوره یه وقت
و یه چیپم براش برداشتم و بدم نبود(در کل اینطور نیست مدام اسیب بزنه)
ولی یه بارم بخاد اسیب بزنه و احیانا برد نایاب باشه بد میکنه تو پاچت
خلاصه سرتو درد نیارم رفیقمون چنتا باش زده بود و میگفتم تو یه برد بش اسیب وارده شده و بردشم کم یاب بوده
من با رو سیاهی رفتم دستگاه رو ازش تحویل گرفتم
این و یادتون باشه دستگاه که جون نداره که آسیب بزنه یا نزنه هر دستوری که بهش بدید اونو اجرا می‌کنه منظور از دستور پروفایل حرارتی هست که امیدوارم درک کرده باشید قصد توهین ندارم ولی بنده همه مشتریان شرکت رو میشناسم هر کی ناراضی هست اینجا نام خودش رو بگه چون من شک دارم به غیر دوستی که بوشهر خریده کسی دیگه ای ناراضی باشه متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr.aslani
shahab2023
22
143
به به اقا جعفریان
من هنوز سر کار هس
فاکتور ندادیم یعنی چی من اصلا متوجه نمیشم درضمن مگه شما قرار نبود تشریف بیارید تهران و دوباره آموزش ببینید
shahab2023
22
143
مهندس عزیز به جای این کارهای بچه گانه تشریف بیارید تهران و آموزش ببینید اگه قرار بود این محصولات جواب ندم قطعا بعد از ۱۵ سال نه بنده این کارم بود و نه این شرکت موجود بود درسته
shahab2023
22
143
همین جا در حضور همه بفرمایید مشکل اصلی شما چی هست مگر غیر از اینها بوده من الان گفتم ؟
shahab2023
22
143
این رفتار های بچه گانه مناسب شما نیست ماشاالله هم شما سن بالای داری و فکر میکنم اونقدر تجربه داشته باشید که مشکل خودتون رو خودتون حل کنید
shahab2023
22
143
نه من هنوز خرید نداشتم و کلا گیج شدم . هر کی هر دستگاهی تو ایران داره یا وارد میکنه رو میگه این خوبه و جدیدتره! از برند zm سیمارک یا Dh تا شاتل استار و اونایی که IR میفروشن!
ترجیحا IR نمیخوام. هر چند اختلاف هست تو استفاده ازش، تو یه سری فروم خارجی هم دیدم یه سریا IR هم استفاده میکنند و راضی هستند حالا ای ار اون ها چقدر با این داخلیا فرق داره خدا داند!
منم این قضیه اسیب رو شنیدم. یعنی هر بردی باهاش تعمیر کردین اسیب دید؟ دلیل این اسیب بخاطر نداشتن نازل و گرمادهی قسمت بیشتری از برد هست؟
دوست عزیز سلام اون شخصی که میگه آسیب می‌زنه کارکردن باهاش رو بلد نیست و ظاهراً هم میخواد یاد بگیره .این تکنولوژی تو سال ۲۰۰۲ توسط شرکت آلمانی ارسا (ersa) به دنیا معرفی شد و بابت اون جوایز متعددی گرفته دلیلش دقت بسیار بالا و کنترل دمای بالا .توجه داشته باشید که چینیها هنوز نتونستن بسازند و از تکنولوژی قدیمی تر به نام هات ایر و یا باد گرم استفاده میکنند.اگه با محصولات شرکت شهاب الکترونیک آشنایی ندارین میتونین سرچ در گوگل پیداش کنین با مسئول فنیش در مورد این تکنولوژی بحث کنین .قطعا هم علمی و هم عملی شما رو قانع خواهیم کرد و شما هم از مشتریان خوب ما خواهید شد.
shahab2023
22
143
به به اقا جعفریان
من هنوز سر کار هستم
مهندس عزیز آخرین صحبت در واتساپ حدود ۲ سال پیش بود که قانع شدید آموزش رو تکمیل نشدید و بنده هم به شما گفتم من حاضر هستم یک روز کاری خود رو خالی کنم و در اختیار شما قرار بدم شما هم با هر بوردی که صلاح میدانید تشریف بیاورید تهران تا با هم چالش شما رو حل کنیم درسته ؟
shahab2023
22
143
و من همچنان پای حرفم هستم رضایت شخص بنده در سایت مشتریان بنده هست اگه کسی از شرکت شهاب و یا محصول اون ناراضی باشه و دلایلش هم به حق باشه با کمال میل میپذیرم و نهایت تلاشمو برای جلب راضیتش میکنم این در صورتی اتفاق میوفته که دوستان هم با ما همکاری کنن نه اینکه هم جا بشینند و پشت سر ما حرف بزنن اینطوری قطعا مشکلشون حل نمیشه .خدا را شاکرم که توانستم بیش از ۹۵ درصد از مشتریان خود رو راضی نگه دارم و علت ماندگاری شرکت ما هم همین بوده است و گرنه تو این بازار چینی پرست نه جعفریان بود و نه شهاب الکترونیکی
