مشکل: درخواست جایگزین برای آی سی پاور ویرا
bermuda.vbs
1,002
2,850
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
یک پاور Viera مدل VI-600WATT برام آوردند که وقتی روشن میکنم مرتب روشن و خاموش میشه . روشن - خاموش - روشن - خاموش
کلیه المان های پاور رو چک کردم . هم هیت سینک اول سالم هستش هم دوم . خازن ها هم از لحاظ ظاهری باد نکردند .
فکر کنم ایراد از آی سی باشه . در این پاور فقط یه آی سی به کاربرده شده . با شماره EST7502
این آی سی رو ندارم . دیتاشیت آی سی های TL494 و EST7500 رو دیدم . با این آی سی تطابق نداشتند . به نظرتون چه شماره ای میشه جایگزین کرد ؟
اگه از این آی سی ها ( 775 یا 494 ) استفاده کنم ایراد دازه ؟
ممنون و متشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
AMD
10,548
40,206
ایسی ka7500b-ka7500c رو چک کنید سازگاری دارد ؟
mehdifull
3,333
50,518
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز حتما نیاز نیست که خازن ها باد کرده باشند تا بفهمید خراب هستند شما باید تستر خازن داشته باشید اما بهتره برای تست تعویض کنید
AMD
10,548
40,206
این مورد رو انجام بده ببین تغیری میکنه
bermuda.vbs
1,002
2,850
این رنگ قرمز چی هستش ؟ خازنه ؟ چه شماره ای ؟
bermuda.vbs
1,002
2,850
با سلام و خسته نباشید
انجام دادم جواب نداد . همونطوریه . مثلا بار اول که روشن میکنم با تستر پاور قشنگ روشن میشه و تمام ولتاژها رو هم درست نشون میده . دو سه بار که خاموش
روشن میکنم هم درسته بار چهارم دیگه شروع میکنه به خاموش روشن شدن . خودکار روشن و خاموش میشه . هربار بعد از روشن شدن 1 ثانیه کار میکنه خاموش میشه دوباره
1 ثانیه روشن و خاموش میشه و ادامه پیدا میکنه
نمیدونم دلیل از چیه
AMD
10,548
40,206
به خاطر خرابی ایسی شماست . باید پیداش کنی سالمشو
AMD
10,548
40,206
این ایسی ساختارش پیچیده تر از ایسی های مثل ka500-b و tl 494cn هست . دیتا شیتش رو ببینی و مقایسه کنی متوجه میشی
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/EST7502.pdf
این مورد رو باهاش مقایسه کن
SDC2921
